MMS
Домашняя технология РТИ
Вот бы увидеть " Чемберлена" А то я вам пишу за серийные модели. Вот бы фотку мы всё на пальцах да на пальцах. Може чего и посоветую я ещё и слесарь-ремонтник промышленного оборудования стаж работы лет 17 приблезительно работал в цеху по кап ремонту станков.
А в чем разница с точки зрения заливки в бетон и дальнейшей невозможности контролировать горизонтальность стола??
Чуть позже, только залил бетоном пол, пусть немного отстоится, тогда буду ставить станки , фотографировать и просить советов
Вот фотки фундамента с анкерами. И подлитого шлифовального с-ка.
Тема очень полезная.Также нужен человек знающий технологию (гаражную или цеховую) :) Нужен совет толкового технолога по РТИ,для просчета тех процесса.Если есть таковой отзовитесь.
Изменено пользователем Борис Животное
Задача стоит более простая: сделать толстый резиновый чехол на нижнюю часть станины фрезерного станка (идет бескомпромисная борьба с вибрацией).
Ежели вибрация идёт из вне системы СПИД, то станок подвесить на троса.
Для просчета тех процесса наобходима КД с указанием марки материала, требований к детали и имеющее оборудование.
Купите на з-де "Каучук" (Москва) транспортерную ленту она разной ширины в рулонах- сколько надо метров и какой надо ширины, толщина тоже разная, есть и 15 мм и 20мм.
Доброго всем дня!
Я ни разу не сталкивался с литьем РТИ. Прошу Вас объяснить, возможно ли лить РТИ в домашних условиях. Скажем, пресс-форма имеется. Изделие размером примерно 0,25*0,15*0,15. Изделие изнутри полое, толщина резины как у автомобильной камеры.
Подскажите, что для этого нужно. Я так понял, без пресса можно обойтись и использовать гидр.домкрат. Вроде как из разговоров понял, что нужен еще компрессор. Этого добра хватает. не знаю просто технологию.
Качество резины не столь важно, т.к. изделие не будет использоваться в технике и никаких нагрузок не несет. Должно просто держать форму.
Спасибо!
Изменено пользователем bazyrb
В 18.07.2009 в 17:01, Drew сказал:
небольшой роторный резиносмеситель
небольшой резиносмеситель на 4,5л весит 2300кг, воздушную магистраль , водокачку, магистраль гретого пара или маслостанцию с нагревом .
Если чего то не знаю, просьба подсказать, может есть в природе небольшие роторные резиносмесители с гуманными запросами. Мож и самодельные.
В 18.07.2009 в 14:35, MMS сказал:
создание полноценного изделия из твердой резины.
Есть очень хорошие по свойствам двухкомпонентные литьевые полиуретаны
Существуют ли домашние (гаражные) технологии изготовления резино-технических изделий (РТИ)?
запросто. в девяностые я так пек печати в духовке на 200 градусов. делал матрицы с графита и пек и нормально так выходило. резина простая сырая и струбцинкой стягивал форму и в духовку.
