MMS
Домашняя технология РТИ
Прошу совета и подсказки, думаю это будет интересно многим:
Существуют ли домашние (гаражные) технологии изготовления резино-технических изделий (РТИ)?
Я имею ввиду не те технологии, которые заключаются в застывании некой массы, выдавленной из тюбика, а создание полноценного изделия из твердой резины.
Да не вопрос,сырая резина,хороший пресс,подогреваемая ,контролируемая матрица,150 градусов.
Автомобилисты пользуются через одного. Сырая резина продаётся в автозапчастях. Вулканизаторы тоже...
тема интересная.
только сырая резина для заплаток на изготовление сколь-нибудь сложной детали вряд- ли пойдет.
Каучук, сажа, сера, небольшой роторный резиносмеситель, лабораторные вальцы + форма/пресс, фильера/экструдер (мясорубка) :)
На работе делали мембраны из сырой резины для заплаток, мембрана в виде буквы "П" с радиусами на "перекладине" буквы "П", форма у них не очень простая - с замками и канавками. Делали пресс-форму из двух частей, соединяли винтами и в печку на 160 градусов на 1-1,5 часа. Не с первого, но со 2-3 раза все получалось, надо было подобрать время выдержки, чтоб вся прогрелась
- Приходилось в домашних условиях из сырой резины делать формы для серийного изготовления восковых моделей ювелирных изделий. Крестики, кольца, и т.д.
Вопрос не стоит в том, чтобы залатать дырку в камере.
Необходимо изготовить деталь размером около 0.5х0.5х0.1 м.
говорят, очень энергоемкий процесс. М.б. поэтому самодельные автопокрышки не очень распространены.
Нужен гидропресс на 200-300тон. Его высота 3-4метра. Размер, если в мм 500х500х10 это очень крупная деталь даже для300тонника.
Соседи у нас на работе делают детали 500х300х100,пресса 200тонн,делают подушки для мостов.
А покрышки делают по другой технологии,в автоклавах,130 градусов ,26 атмосфер.
При таких размерах Вам подойдет полиуретан. Он льется. Характеристики выше чем у резины. Одно Вас может не устроить - его стоимость.
Уважаемый MMS!
Степень серьезности вопроса подразумевает наличие как минимум гаража для самолета (технологии то гаражные :wink: )
Соответственно и уровень ответов :))
Для таких деталей - серьезное производство, пусть даже и размещенное в гараже. Поищите лабораторный прес для испытания бетонных кубиков (могут быть на неработающих или слабо работающих ЗЖБИ), соответственно заказ литьевой формы, и т.д., и т.д.
Если же че помельче таки - то самопальная форма с поршнем, желательно отполированная, нанесенный разделительный слой, и визуальная оценка температуры - сахар плавится и течет - самое то, почернел - легкий перегрев. На форме желательно наличие облойных канавок по контуру детали. Как правило такие формы (на небольшие детали) греются самопальным же утюгом - точеной формой с канавками под укладку старых добрых электро спиралей с керамическими изоляторами. Для регулировки - ЛАТР. Вместо суперовского пресса - гидравлический домкрат: только наступил режим прогрева формы (сахар потек) отрабатываем домкратом, поршень уходит вниз (вверх - нужное подчеркнуть :) ) и излишки резины лезут через все щели!!
Все остужаем и ОППА!!
Успехов.
Изменено пользователем old_metalist
Резина тоже бывает разной (кислотостойкой) (масло-бензостойкой) какую вам надо? :wink:
Задача стоит более простая: сделать толстый резиновый чехол на нижнюю часть станины фрезерного станка (идет бескомпромисная борьба с вибрацией).
Можно конечно просто привинтить к ней резиновые полосы, но это не будет этично и изящно.
У нас делают всякие детали из красной резины, но только сравнительно небольших размеров.
Поэтому решил сначала узнать, может уже есть некий состав, продаваемый ведрами, который полимеризуется наподобие эпоксидных смол после введения чего-либо.
Пользуюсь клеем-герметиком "Аква" - делаю из него прокладки для герметизации вакуумной рамы -получаются достаточно стойкие и эластичные.
Но -маленькая и дорогая упаковка, механическая стойкость всё-таки недостаточна.
Может быть как-то разжижить готовую резину?
........ и излишки резины лезут через все щели!!
Спасибо, показанная Вами технология не является "гаражной", да и овчинка выделки не стОит.
Как-то по молодости я делал подобный аппарат для изготовления деталей из полистирола.
Ничего хорошего не получилось.
А сделать опалубку и залить бетоном не пробовали?
У нас есть бракованные детали,мы их используем как подушки к станкам,надо свистите.
думаю есть смысл смотреть в сторону литьевых силиконов и полиуретанов.
Залить часть станка в бетон? :shok:
Изменено пользователем MMS
чето я про с первого раза ограничение на счет тюбика не заметил.
ну да поздно :shok:
Да именно залить малую часть станка в бетон. Но вибрация уйдёт навсегда! Это я не выдумал у нас на Севастопольском морском заводе практически все станки так установленны. Технология простая - вокруг станины на цементном полу делаются надрубы для придания шероховатости потом делается опалубка на половину ниже высоты нижней части фундамента станины (станок установлен на лапах либо на болтах-домкратах). Отступ от станины приблезительно 200мм со всех сторон. Подливаете битон немного под станину поскольку она немного приподнята и заполняете опалубку. Всё дёшево и сердито. Есть конкретные вопросы отвечу. :)
А как потом периодически контролировать и корректировать горизонтальность стола?
А вы горезонт выставляете по столу? Помоему станки правельно устанавливаются на бетнном фундаменте и крепятся анкерными болтами залитыми в фундамент. Это очень дорого и не всегда удобно. По этому у нас просто подливают бетоном вокруг. По уровню выставляют станок на лапах потом заливают. А горизонт дают направляющие станка и если направляющие не ровные то стол можете выстовлять относительно пола сколько угодно всёёёравно детали будут кривые!!!! Какая модель станка? 8)
Изменено пользователем Гэшка
А ,интересно,как в паспорте станка ,это действо описано.
Да, обматываю стол скотчем, так, чтобы получилось герметичное корыто. В Т-образные пазы наливаю аккуратно масло, чтобы его уровень стоял примерно на уровне плоскости стола. Дальше понятно.
Именно так. Буду резать бетон алмазной фрезой и укреплять анкерные болты. Это трудоёмко, но не дорого.
Направляющие идеальные, выставлен на лапах, залит бетоном.
Так как потом регулировать горизонтальность стола? 8)
Какая модель станка? :)
Самодельный, типа "Наш ответ Чемберлену".
