NBV(SPB)
Блестки в толще блочного оргстекла
Есть пара толстых листов оргстекла, заготовки, вероятно еще СССР
В толще просматривается много небольших тонких блесток. По форме похожи на очень тонкие диски. Ориентированы по разному, системы расположения нет. Размеры от 0,1 до 2 мм.
Что это - микротрещины от старения или наполнитель?
Какова пригодность использования данного материала?
NBV(SPB), у меня есть кусок оргстекла времен СССР 40мм толщиной весь в микротрещинах - выглядят они иначе. Похожи на мелкую сетку в толще стекла.
Мне кажется это пустоты. Был где-то кусок с микрокавернами примерно так же выглядел.
И у меня есть старое оргстекло, правда листовое, всё в микротрещинах, но с торца рассмотрел: трещины начинаются от поверхности, а средина - чистая...
На последнем фото бирка - там ничего не написано наводящего на мысль?
На бирке - смена, номер листа и толщина.
тогда надо разглядывать с пристрастием, т.е. чем-нибудь увеличительным, при разном освещении. я бы "пошабрил" блестку где-нибудь с торца лезвием ножа - если это инородное включение будет слышно, а если воздух - он должен просвечиваться...
Воздух, кмк, д.б. пузырьком, иметь толщину.
Эти же блестки при определенном угле обзора изчезают, т.е. толщина их минимальна.
Больше похоже на бракованое/просроченное сырье.
PS: у меня бутакрил просроченный, тоже получается с пятнышками, да еще и желтеет сволочь.
Если допустить, что это не спецзаказ, а брак. Есть ограничения на применение такого оргстекла в поделках?
Сосуды под давлением, стёкла кингстонов и водомерные трубки лучше не делать, а так - почему бы и нет?
Толстые блоки в горячую прессовали из пакета относительно тонких листов. Это хорошо видно на торцах. Есть в хозяйсте некоторое количество. Блестки - пузырки воздуха в виде блинчиков.
Этот вариант похож на правду.
А разнонаправленность "блинчиков" произошла в процессе деформации горячих слоев при сдавливании.
NBV(SPB), а вариант - наполнитель из слюды - не рассматривается? - может для оборонки делалось - всякое может быть...
Слюда была бы пластинками либо не округлых форм, либо круглой, но совершенно одинаковой по размерам..
совсем не факт - могли добавлять (не знаю с какой целью) отходы от пробивки отверстий в слюдяных пластинах.
...оргстекло бывает литьевое и прессованное из гранул...было ли прессованное в СССР ? а сейчас почти всегда прессованное и найти литьевое не просто.https://ru.wikipedia.org/wiki/Органическое_стекло ...цитата  : "Оргстекло получают двумя способами: экструзией и литьём. Поэтому существует два типа оргстекла — экструзионное и литое  ".  Экструзионное оргстекло часто подводит:  в толще появляются блёстки-особенно в местах сверления отверстий и нарезания резьб.. вплоть до трещин по этим блёсткам и потери герметичности..надо искать литьевое - оно немного дороже .Возможно не догревают гранулы во время прессования...но технологам на заводе главное план -звонил на завод- напрасная трата времени-нервов..
