Allent 3 363 #1 Опубликовано: 1 августа 2017 была тема о дешевом вакууме, после размышлений сформировался правильный взгляд. теперь- микровакуум. то есть поддержание высокого вакуума 10е6 и ниже торр, в отпаянном ограниченом объеме. предположим 30 см куб. то есть в основном куда-то девать гелий который просачивается из атмосферы. какие мысли? и с распыляемыми и нераспыляемыми поглотителями работал очень плотно, так что пылить барий или греть циаль не предлагать. ходят мысли о микродиодном насосе. но пока не определенные 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mirs 1 086 #2 Опубликовано: 1 августа 2017 Ионный насос, и гелий будет скапливаться в какую-то полость с обратной стороны насоса. Насос выключили - газ равномерно распределился в объеме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ev_berlin 922 #3 Опубликовано: 1 августа 2017 Гелий не связывается химически, поэтому - только ионный насос. Возможно, с накальным катодом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пляжник 16 #4 Опубликовано: 2 августа 2017 (изменено) Простите, ионные значит магниторазрядные? Если так, то есть малогабаритные насосы со скоростью откачки около 5 литров и присоединительным ДУ10, диаметр не более 30мм со снятым магнитом. Применяется для поддержания вакуума в радиолампах. Знаю, где делают. При его токопотреблении можно питать от батареек, если необходима транспортировка изделия Изменено 2 августа 2017 пользователем Пляжник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
