Hans
Контролер для управления драйвером ШД SPC-02
Приобрел второй такой контролер, для управления драйвером шагового двигателя SPC-02
Лот на Али https://ru.aliexpres...2503572283.html
Ценник на момент покупки 1250р с доставкой.
Доехало за 22 дня, с таможней в МСК
Упаковка - картонная коробка, с прокладками из пенопласта.
Сам контролер в антистатик пакете.
Комплект плата и переменный резистор
Бывают комплектации с шнурком УСБ и с кнопками, концевиками.
Контролер достаточно интересный. Кроме основных функций - генерирование импульсов, и управление направлением он имеет плавный рост частоты, что позволяет разгонять шаговый двигатель.
Ну и наличие концевиков, позволяет использовать его в полуавтоматическом режиме.
Про контролер я узнал у нас, из сообщений уважаемого Tamtek Он же поделился схемами подключения
post-272-073161300_1501556582_thumb.jpgpost-272-041273900_1501556583_thumb.jpgpost-272-012605400_1501556584_thumb.jpg
По первой схеме, при положении микропереключателей режимов s1 и s2 ON
in3 и in4 вперед назад (удобно использовать джойстик с фиксацией)
in1 и in2 концевики
Замыкаем in3 двигатель стартует, как только замыкается один из концевиков in1 или in2 двигатель останавливается. Запустить можно только в обратную сторону, замкнув in4
Еще три режима позволяют организовать циклическое движение, я не разбирался.
Вот кривое описание этого от китайцев
1. S2, S1 both OFF: автоматический возврат режим
нажмите кнопку пуск, чтобы запустить двигатель вперед к положительному предел, двигатель обратное действие на предел обратного снова.
поэтому цикл, если не в главном компьютере настроить число операций, она была запущена.
нажмите кнопку остановки, чтобы остановить двигатель сразу.
2, S2, S1 оба НА: Точка динамический режим
нажмите кнопку остановки, чтобы остановить двигатель работает.
нажмите кнопку пуск, чтобы начать двигатель отпустите кнопку запуска, чтобы остановить двигатель, чтобы остановить работу и бегите к счетчик предел остановить
3, S1 НА, S2 С: один раунд режим поездки
нажмите кнопку пуск, чтобы обратить вспять двигатель работает в обратном упора,, а затем вперед к положительному упора. снова
второе нажатие продолжает выполнять до движения.
нажмите кнопку остановки, чтобы остановить двигатель в процессе движения.
4. S1, S2 НА: одиночный режим триггера.
нажмите кнопку пуск, чтобы остановить двигатель работает в предел обратного остановка, а затем нажмите бежать вперед упора так петли
5, когда переключатель в режим должен отрезать власти в первую очередь.
Генератор использую на фрезере, оси х и у
На микрошаге драйвера 32, с валом швп16*5, скорость перемещения стола от 7 мм до 1200мм в минуту.
Потенциометр регулирует частоту нелинейно, я заменил 10ком на 2 ком, и получил регулировку от 7мм до 600мм в минуту. Это для оси х Для y скорей всего сделаю еще меньше, ход всего 140мм.
Изменено пользователем Hans
Здравствуйте, Вам при покупке spc-02 давали програмный интерфейс. Мой продавец просто отморозился. теперь не знаю где искать такой софт.
Надо глянуть, вроде должно быть.
На самом деле, оно не особо и нужно.
Я новичек, в даном направлении
думаю с помощью этого програмного девайса, и ПК сделать цикл для сварочной горелки
в ручную с помощью кнопок уже все собрал, потестил - все работает, очень хочу уже к пк подключить.
и попробывать на автомате.
а комп то зачем ???  эта плата самодостаточна, ставить концевики, вот вам и цикл
софт нужен только для настройки ускорения/торможения и т.п.
Управлять им  на сколько я понял нельзя.
Концевики планировал поставить в крайних положениях,
был уверен что это полноценный софт для создания цикла - как понимаю ошибся.
Изменено пользователем andrey.ln17
чтобы полноценно управлять с компа, нужен другой контролер, и другой софт
эта плата - для управления без компа.
цикл туда обратно  по концевикам - off  на  s1 s2
Да уже понял спасибо за разъяснения, есть и свободно программируемый контроллер с панелькой. Буду его тогда подключать и программу заказывать.
Может кто подскажет? Купил эту плату, подключение вроде простое, но концевики не работают. Включаю, все крутится, но только в одном направлении, т.е. не переключается вообще. Есть только вкл и выкл. Ни как не могу понять. Схема вроде совсем простая, но тем не менее. И как понять клемму +5 вольт. Кроме подключения драйвера шаговика на плату нужно подать ещё плюс пять вольт?
Чёт какая то ерунда. Выкинул все концевики, выключатель и просто замыкаю минус на in1 или in2 и при перестановке переключатель на плате меняются режимы работы двигателя, как это и должно быть. Т.е. все работает.  Непонятно...
Изменено пользователем BAD_03
