Субъективно, картинка выглядит совсем отлично. Глаза не устают. Болей нет. Бесит немного шатание окуляров в трубках, когда только подносишь глаза и немного касаешься наглазников.
Попробовал отрегулировать левую призму в МФУ. Изображение не меняется! То есть, наклон линзы никак не влияет на итоговое изображение. На данный момент идет смещение изображения по вертикали при переключение МФУ в режим фото. По горизонтали все четко. Смещения нет.
Как отрегулировать вертикальное смещение? Может, это обусловлено кривостью самих линз в МФУ? Для чего вообще у этих линз тогда 4 регулировочных винта, если они ничего не меняют?
Нашел кусок проволоки 0.05мм толщиной. Совместил перекрестие и поставил на барабане 2х. В итоге, в обоих окулярах смещения по вертикали нет. То же самое при барабане 7х. Но при других положениях барабана заметно смещение по вертикали между левым и правым каналами. Как такое быть может?
Товарищи! Интересное дело. Заимел я и сетку, и шкалу. В окуляре сетка, на столе шкала. Совмещаю условные перекрестия (2Х на барабане). Переставляю окуляр в правыйтубус - смещение 1,5 деления шкалы по горизонтали. Вертикального смещения нет. Переключаю барабан на 4Х, центр уехал. Поправляю. Переставляю окуляр в правый тубус. Смещение по горизонтали осталось, но добавилось едва заметное и по вертикали.
Вертикальное смещение есть везде, кроме 2Х и  7Х.
Куда копать? Субъективно, при переключении барабана уплывает центр (кривая ось в барабане?). Также, так и не понял, почему при работе МФУ идет сильное смещение по вертикали. Загадка, на которую никто не знает ответа.
Изменено пользователем DJ_URAN
Если есть смещение на "7" то наверняка оно есть и на "0.6" просто при малом увеличении оно не бросается в глаза:classic_smile:. Пробовали двигать отрицательную линзу в барабане ?
Нет. Линзы не трогал в барабане вообще.
Если подстраивать смещением тубуса вертикаль на 7х, то потом на 2х получаю обратное смещение.
Понятное дело,тубус то общий на все увеличения. Да и регулировать им не совсем то,двоение объекта  устранить можно,но и приобрести вместо видимого  круга "восьмёрку" тоже.Если на двойке не двоит ( т.е. двоит правильно -чутка по горизонтали) значит призмы выставлены правильно,а это самое главное.Если двоит на 4 и 1 то получается косят линзы в" Галилеях"
Спасибо. Галилеевские линзы, как я понимаю, выставить не получится самому?
Да почему ? (не боги горшки обжигают)  Вот вращать их я бы не советовал,ни относительно друг друга (их пара) ни по отдельности.( хотя в будущем,когда захотите чтоб при переключении не пришлось подстраивать фокусировку может и рискнёте) А сдвигать отрицательные - легко.Ослабляете три винтика и отвёрточкой как рычажком вбок...в процессе разберётесь куда двигать и насколько. Не всё так быстро,патамушта ловить надо доли мм. и при последующей фиксации,результат может измениться.И прежде выясните какую сторону лечить . Разумеется вы понимаете,что при настройке "4" результат будет сказываться и на единичке и наоборот
Погодите. А их можно вращать? Я думал, там только 3 винтика. То есть, если (теоретически) открутить 3 винта, то линза там один фиг на резьбе чтоль? А как тогда ее двигать? Или мы о разных линзах?
С одной стороны большая положительная,она на резьбе .С другой стороны маленькая отрицательная ,она тоже имеет резьбу,но нам пока это не надо,а надо три малых винтика, вокруг ,которые откручивать не надо,а лишь ослабить,чтоб оправка с линзой могла двигаться по сторонам ( не помню ,ход там маленький пару мм. всего) ...к примеру - в  левом окуляре крестики совпадают,переставляете окуляр со шкалой в правый тубус ,крестик ушёл на 13 часов на 5 делений  .Вы двигаете линзочку (с оправкой разумеется) в противоположную сторону т.е. на 19 часов на одну десятую мм и всё ОК
...Правда не помню в какую сторону двигать, :classic_sad:может в ту же самую,но вы сами увидите:blink: куда ушёл центр после манипуляций
Забыл сказать об важном - окуляр с крестом может прибрёхивать на пару- другую делений и при вращении его в тубусе центр описывает кружок Если это присутствует ,компенсируйте это в своей голове или переставляйте окуляр строго без поворота вокруг оси
окуляр с крестом я и так переставляю без вращения. ориентируюсь по совпадению вертикалей креста окуляра и черты шкалы на столе. Большие линзы за что отвечают тогда?
Они работают вместе это линзы,Известный Галилео Галилей первым придумал и сделал гляделку с объективом из положительной линзы и окуляром из отрицательной,в честь его эти линзы и называют галилеями.
Кто-то писал, что большие линзы можно смело выкручивать для очистки и пр. Мол, потом ничего не собъется при их обратной установке. Так?
Внутри галилеи мало грязнятся,снаружи больше.Большая линза обычно закручена до упора,но на всякий случай ,при откручивании ,заметьте положение по шлицам .
А как тогда проверить, не сбиты ли линзы под тубусами? Которые большие. А ведь еще под ними пара мелких стоит. Их тоже как проверять?
С линзами в барабане понятно. Но убедиться бы, что остальное исправно.
В тубусах есть окуляры,под ними призмы и ниже объективы  бинокулярной головки ,больше там оптики нету ...При заводской настройке используются специальные приборы и приспособления и технологическая карта,где расписана  поочерёдность всех процессов.Я не великий спец в настройках,поэтому предложил вам в вышестоящем посте ориентироваться на положение "2" - там задействованы все оптические детали кроме галилеев,и если картинка с двойкой вас устраивает,то нужно попытаться и остальные позиции настроить к ней в плане двоения....... Кстати тут на форуме есть люди которые в теме,почему то они молчат
Просмотрел вашу тему и пришёл к выводу ,что специалисты  уже не хотят с вами беседовать,за те два года что микроскоп находится у вас,можно и самому стать "специалистом" и давать советы новичкам.Тем более вы его разбирали и где надо и где не надо ...
И где же это не надо по-вашему?
Насчет "специалистов". Интерес с их стороны пропадал после того, как я оказывал им в продаже микроскопа или его узлов в лс.
Не знаю что там в личке ,но меня вы за дурака держите:dash1:
Два года назад открутили почистили и наверное забыли:classic_sad:
 а теперь вспомнили и опять интересуетесь
:hi:
Никого за дурака не держу и не хотел. Забыть мог. Давно было, да. Чистку проводил бензином и только больших линз в барабане. Остальное чистил на месте, не снимая.
Ладно. Попробую поискать в городе человека, кто с такими микроскопами работает в плане юстировки.
Не найду - буду аккуратно двигать мелкие линзы в барабане по вашему алгоритму.
Товарищи! Странное дело.
Все испытания проводились с яркой светодиодной лампой, расположенной сбоку объекта.
Убрал лампу, нацепил кольцевой галогенный осветитель на объектив (кво) и обнаружил, что на всех увеличениях картинка четкая, одинаковая в центре и нет никакого смещения перекрестия при смене увеличений. Мистика какая-то, подумал я поначалу. Шевелил и саму подсветку и предмет исследуемый - все отлично видно. Даже фокус не нужно подстраивать при смене увеличения, объект всегда в фокусе.
Задумался, почему же при другом освещении картинка иная?
Еще момент. Если ослабить винт объектива и повернуть объектив по оси на 45 градусов, то фокус меняется немного и пропорционально каналам. То есть, на один глаз уменьшается, а на другой увеличивается. Решается подстройкой фокуса по правому тубусу и подстройкой диоптрийным кольцом на левом. Крутил объектив и нашел одинаковое фокусное на оба глаза (диоптрийная подстройка на левом тубусе нейтральная, высота окуляров равная). Сделал пометку маркером на объективе и корпусе галилеев. Если повернуть объектив на 180 градусов, то картинка не изменяется и все в фокусе. При повороте объектива на 90 градусов в любую сторону от метки получается самая большая рассинхронизация фокусов левого и правого каналов. Примерно на 2-4 мм высоты левого окуляра, если заранее выставить фокус правого.
Что это? Кривой объектив?
И прошу прощения у всех, кого ввел в заблуждение ранее. Оказалось, что вся оптика в порядке и всему виной освещение и/или объектив.
