Здравствуйте, товарищи! Достался мне этот зверь в заброшенном состоянии. Пока нашел, как эта штукуёвина зовётся (на крышке название было кем-то затерто. Зачем??), пол дня потратил, но набрёл на этот форум.
Почитал, посмотрел. У меня точно мбс10. Ко всему у него объектив 90 высокий который + приспособа, как я понял, для крепления фотоаппарата (черная, написано МФУ на корпусе). Штатив с прибором не похож на стандартный. Он черный, широкая платформа, спереди 2 доп оси и на них рейка с подподбородочником (извините за сленг. Не знаю, как зовётся правильно) регулируемая по высоте. Ее такую в интернете не видел, или плохо искал.
Так вот. Объектив был разобран и прочищен. Там была вода. Сегодня займусь самим микроскопом. Обратил внимание, что в барабане переключений кратности нет одного набора линз. То есть на положении х1 и х7 там просто сквозные отверстия. Не нашел, должно ли там что-то быть? Подозреваю, что должно, соответственно, можно ли где-то это отдельно достать?
Фото пока не делал, но обязательно.
Также, не обнаружил винта, которым прибор затягивается на стойке. Какая у него резьба?
Спасибо откликнувшимся.
Изменено пользователем DJ_URAN
Возможно, провернуты ручки барабана? У оригинального барабана два набора линз и одно сквозное отверстие, соответствующее увеличению 2. Если нет действительно набора линз, то с одной стороны в отверстиях должна быть резьба под положительные линзы, а с другого выточки с тремя отверстиями под винты М2
Вечером перепроверю/посмотрю. Возможно, напутал. Начитался тут про разборку. Оказывается линзы в барабане лучше не трогать. Помыть их прямо в барабане. А вот по самой голове (верхняя часть) не понял, как ее разобрать/помыть? По МФУ понял, что изображение там снимается только с одного "канала" и не очень качественное выходит. По объективу: когда его разбирал, заметил, что металлические кольца имеют разные внутренние диаметры (на одном кольце, что большое). Мог напутать и перевернуть. Но визуально ничего не меняется, если попереворачивать его. Просто, из-за утолщения верхняя линза чуть отодвигается от средней. Так и оставил.
Линзы можно почистить (не помыть!), но самостоятельно вам этого делать я настоятельно не советую. Большие можно вывинчивать по одной (чтоб не перепутать) и чистить, маленькие нельзя трогать, разъюстируете барабан. Особенно не советую лезть в окулярную насадку.
Конечно же имел в виду почистить, а не помыть. Про юстировку читал, поэтому разбирать не собираюсь. Но там пыль. И похоже много.
Насчет станины:
Имеется платформа на оси, она должна перемещаться при помощи ручки. Ручка идет очень туго, да и ржавчина присутствует. Разобрал все для промывки и смазки кроме самой ручки. Не пойму, выбивать штифт или там должен быть винт (шпилька)? Посмотрите, пожалуйста!
Увы, на просторах интернета такой станины нет. Помогите опознать! А то не понятно, как ручка снимается.
Фото штатива. Прошу на опознание!
Что то мне этот "точно мбс10" обломки безрефлексного офтальмоскопа напоминают , "штатив" очень уж специфический для офтальмологии , фото бы побольше .
Фото штатива? Сам прибор точно мбс-10 (или я чего-то не знаю). Прибор действительно достался от офтальмологов.
Творчество кулибиных от медицины , нет такого стандартного оборудования , это опытно конструкторская разработка .
Объектив вероятно оригинальный , тоже ОКР .
Штатив выглядит заводским. Явно он не от микроскопа, Но точно от какого-то другого прибора. Не понял про окр. Это что?
Штатив выглядит самопалом , с рядом недоделок или упрощений , узлы и блоки от МБС в офтальмологии вызывают улыбку ( по этому и расстались без сожаления )
ОКР это опытно конструкторская разработка .
С какими недоделками? Если это самопал, то откуда вы знаете про недоделки?
И почему вы решили, что объектив не родной? Я его разбирал и судя по виду и начинке он вполне себе оригинальный 90 объектив от мбс-10
27 лет стажа , сертификат действующий .
В моем понимании самопал или окр это что-то вроде единичного какого-то изделия. Просто хотелось бы уточнить, чего же не хватает в данном штативе и чего не хватает в узлах мбс? И как проверить оригинальность объектива?
По штативу:
На данный момент с него снято почти все, что можно снять, и находится на промывке от ржавчины. В детали, из которой я не смог снять ручку (спрашивал, винт там или шпилька), стоит 2 колеса с регулируемыми эксцентриковыми осями, стопорный механизм и его ручка. сама деталь выполнена из цельного куска металла фрезеровкой, достаточно качественно. На фото выглядит гораздо хуже, чем на самом деле. Все детали на противоположной стороне платформы (2 направляющие с поперечной планкой и планкой держателя подбородка) тоже не вызвали у меня сомнений, что их изготовление заводское, или по-крайней мере очень достойное.
Мне окулист удаляла инородное тело из роговицы (искру) на щелевой лампе или офтальмоскопе, точно на базе МБС-10. Там штатив конечно совсем другой, но блок от МБС-10, окулярная насадка другая - прямая а не под 45 градусов, объектив другой. Но блок точно был от МБС-10.
По теме данный штатив не годится для работы - ювелирки радиомонтажа и пр. Если плита тяжелая - это хорошо, она сгодится на основание.
Объектив похож на оригинальный 90мм, только у него нет серого цилиндра с кронштейном осветителя и стопорной гайки.
Это и есть единичное изделие , под конкретную задачу , не было у коллег щелевой лампы с фотоаппаратом вот и выкрутились , может работу писали .
Стандартный или нет объектив ? трудно сказать , собрать и посмотреть в микроскоп .
Вот как представлю себя на работе завтра , точно в холодном поту проснусь .
Стопорная гайка - это с двумя отверстиями, которая линзы крепит? если да, то есть.
Что за серый цилиндр?
Осветитель кстати, есть, который на объектив надевается с дико огромным ящиком с трансформатором и галогенками. =)
Если плита тяжелая
Тяжелая.
окулярная насадка
А это что за насадка?
Это такая гайка с накаткой без отверстий, черного цвета, которая навинчивается снаружи на резьбу и фиксирует пресловутый цилиндр. Погуглите, как выглядит МБС-10. Но это неважно, можно без этого, главное объектив правильно собрать, схема есть в соседней теме. Дистанционные кольца между линзами расточены изнутри под конус, вершина этого конуса, если мне не изменяет склероз, направлена к микроскопу.
Прямая, как бинокль. То есть окулист сидит на одном уровне с пациентом, и смотрит вперед, вот и не голится ему такая насадка как у вас, иначе ему пришлось неудобно.
Так. Со станиной понятно. Будем переделывать.
Что насчет узлов? Что можно разбирать, а что не следует?
1. Можно ли снять барабан с оптикой для прочистки от пыли и смазки?
2. Можно ли выкрутить из барабана большие линзы, а маленькие не трогать? Не нарушится ли чего?
3. Можно ли разобрать верхнюю часть для очистки? Только кожух снять или еще что можно?
4. Как почистить насадку МФУ? Меня смутило неравномерное размещение призматических линз в этом узле. Как они должны располагаться? Тоже грязные. Сильно.
5. Можно ли разбирать окуляры?
6. Насчет ручек, тут сказали, что у меня, возможно, они провернуты. Посмотрел: у каждой ручки есть кольцо пластиковое со стрелкой указателем. Если стрелку поставить под углом 45 градусов к оптической оси микроскопа, то все положения соответствуют нужным. Или цифры на переключателе должны смотреть строго вверх?
Извините за ламмерство, с оптикой пока на Вы, но хочется подучиться.
Руки не кривые, зрение отличное. =)
Хотелось бы довести прибор до ума и заодно поузнавать нового.
Нет, все правильно, 45 градусов примерно.
60 градусов, если уж совсем точно :)
А кто мешает повернуть ручки так, чтоб индексы слегка не совпадали с осями? Можно и под 45 сделать, и под 0, и под 90?
Не помню, как на МБС10, но на МБС1 точка стоит под 45, и если смотреть сверху, на барабен, оси и индексы не совпадают.
Изменено пользователем mvtver
на моем так же. чуть смещены в сторону стрелок.
Ну, это не суть, главное, что на МБС-10 пластмассовые детальки с указателями можно повернуть как угодно. У Вас судя по фото правильно стоят ручки.
