dimapv
Формование капиллярной медной трубки
Здравствуйте,
Стоит задача формования медной капиллярной трубки, в разрезе, она должна быть прямоугольной со скругленными углами, но форма д.б симметричной. В общем, нужно проделать эту операцию с 3 видами трубок, Диаметром 1,5 2,0 и 2,5 мм. Уменьшать диаметр в процессе волочения необходимости нет. У первых двух толщина стенок 0,35 и последней 0,4мм. Сам я волочение даже издалека не видел, поэтому есть несколько вопросов к уважаемому сообществу (ветку Волочение в целом проштудировал):
1. Я правильно понимаю, что для меня операция волочения (как способ) для формования трубки будет идеальна?
2. Для формования трубки форма отверстия фильеры особого значения иметь не будет (был разговор, что для трубок применяются "специальные" фильеры)
3. Где можно (лучше) заказать изготовление фильеры?
4. Фильеру будут делать электроэрозионным способом?
5. Чтобы не заморачиваться с изготовлением 3-х видов трубок (на заводе это очень долго, дорого и минимальная партия), есть ли смысл (возможность) изготовить 2 минимальных диаметра из самой большой трубки, т.е с предварительным ее волочением для уменьшения диаметра? Толщина стенок при этом тоже должна уменьшиться на 0,05...
6. Руками протянуть (с минимальными фин.вложениями на оснастку) возможно?
7. Смазка в процессе волочения, я так понимаю, обязательна, будет как минимум легче тянуть, а в процессе формования?
Простите, что так много вопросов...
Можно не волочить, а прокатывать. Если не очень длинная, то залить водой и запаять с концов.
Затем сплющить с одного конца, чтобы сдавить оставшийся воздух.
Если квадрат в сечении, то ювелирные вальцы и несколько оборотов рукоятки.
Если прямоугольник, то сначала прокатать квадрат, а потом сменить вальцы на плоские и сплющить.
Оборудования вообще никакого не нужно, нужно, чтобы пустили в ювелирную мастерскую.
Изменено пользователем mirs
Ещё от объёмов и требований к качеству материала зависит.
Я получаю мелкие количества медной трубки с внутренним диаметром 0,5 мм путём электролитического осаждения из р-ра медного купороса на тонкий "проволочный" припой.
Сам припой затем выплавляется (это забавное зрелище, рекомендую) :)
Трубка полностью повторяет форму прутка, как пространственную, так и в сечении.
Звиняйте, прочёл первый пост внимательнее. Так трубка у вас уже в наличии? Тогда моя метода не нужна.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Л е о н ы ч, Нет, трубка не в наличии, но количество большое, наверное всё-таки будет оптимальнее использовать готовую трубку. Но Ваш метод очень оригинальный!
