Hans
Сплит система в режиме осушения воздуха. Эффективность?
Не дойдет, значит не дано.
Наверное, таки не дано.
Пока некоторые
Неделю изучал работу сплит систем по найденым паспортам в сети
Некоторые эти системы успешно устанавливают, эксплуатируют, и иногда ремонтируют. И имея скромный опыт осушения сырых помещений, пытаются помочь.
Ну, не дано, так не дано. Сушите дальше. Пока.
Производители называют режим перемешивания воздуха в помещении ВЕНТИЛЯЦИЕЙ. Как и вентиляторы называют вентиляторами. Но они не все создают "вентиляцию в вашем священном понимании" следует их теперь называть свинтопрулями? https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8d33716404e77/ventilyatory/
Откройте любой паспорт сплит системы и прочитайте. Слабо предъявить претензии к тем кто составляет эти паспорта?
Я лишь написал, неплохо что "этот режим" у меня появится с установкой сплита. И понеслось... :vava:
Выше, в тексте русским языком написано у меня ЕСТЬ ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ зимой само дует, летом принудительно.
За советы по теме, могу только сказать спасибо.
Изменено пользователем Hans
нет, всего лишь дестратификатор :)
Олег, спасибо, почитал википедию, похоже оно и есть. Но звучит нецензурно, :) осталось это самое ввести в оборот.
Аlexey45, я возможно резок был, прошу извинить, просто реально утомил перфекционизм на пустом месте.
4 года пользуюсь, особенно зимой, а то башке жарко а ноги мерзнут :) Да и летом всяко повеселей вкупе со сплит системой.
Это просто праздник какой то!!! :good:
Поставили кондер
Влажность и температура буквально за 10-15 минут с 24гр/70% упали до 19гр/53%
Да, я знаю что это дерьмовый гигрометр, знаю :hi: я их сравнивал с встроенным электронным гигрометром осушителя баллу разница +/- 2-3%
Вот и он
влажность 50% достигалась только при температуре 24-25гр и только за несколько часов работы.
За сутки тех этаж просушивал до 30%. Если сушить квартиру после потопа, самое то.
Внешний блок за стенкой, его почти не слышно.
Температура поднялась с 19 до 26. Люк открыт, теплый воздух уходит вверх.
Включал сверху в боксе вытяжной вентилятор, (270куб/час) температура внизу упала до 24. Т.е. вполне можно дополнительно понижать градус. Но думаю это не потребуется.
Под дренаж поставил 5 литровую бутыль, за полтора часа триста грамм воды.
Т.е. если сравнивать с эффективностью работы осушителя баллу то намного лучше, там в среднем литр за 7-8 часов.
Именно так я в мастерской собирал летом дистиллированную воду (нужна для закалки деталей из стали) Подключив гибкий 14мм шланг к настенному блоку, а конец всунув в кулерную бутыль. За сутки набирало треть. Поэтому сушит неплохо.
Высушил комнату под полом 3х3м, недели за 2, вечерами включал часа по3-4, правда кондишка оконная старый БК, слив сделал в подвал, все равно там воды по колено.
Гараж купил прошлой осенью, подвал был затоплен полностью, да и в комнате было по пояс воды, стоял он так много лет, бетон и грунт вокруг пропитались капитально, откачал в начале октября, пытался сушить, но наступили морозы.
Весной начал сушить, сделал принудительную вентиляцию, но без толку, потолок, стены, пол, все было мокрое, а на полу лужи.
Пока не нашел кондиционер. За первый час работы набралось не много больше чем пол ведра.
Сейчас в комнате сухо, нет ни капли влаги!!!
Немного впечатлений о двух месячной эксплуатации.
Самое основное, работа сплит системы в режиме осушения. К сожалению умудренные опытом установщики так толком и не смогли рассказать как это всё работает.
Собственно бывают два варианта
1 самое простое, в режиме осушения кондер на малых оборотах охлаждает помещение, до минимально возможной температуры, обычно 16-17гр.
2 "интеллектуальный" режим - выставляете температуру с пульта, ниже которой кондер просто не включится. И соответственно осушать не будет. Т.е. это практически тот же самый режим кондиционирования.
С началом сентября надобность в осушении исчезла, влажность с ест. приточной вентиляцией в районе 50-60% При этом уже работает конвектор, поддерживает температуру в 17гр.
Кондер сейчас практически всегда включен в режиме вентиляции, пардон! используется как дестратификатор.
Что дополнительно вносит комфорт в помещение, теплый воздух от конвектора, более равномерно распределяется.
:good: :hi:
Расскажу про свой скромный опыт.
У заказчика делали дом, 3 этажа, 300м2. При  наступлении холодов стали использовать тепловые газовые пушки. На 3 этаже конденсат тек по пароизоляции и там вообще дышать было очень сложно. Мной было предложено поставить кондиционер для осушения. Реализовано было так:
3й этаж., на козлах расположил внешний блок, над которым поставил внутренний блок 24 кондиционера. Кондей купил бу на авито.  Кондиционер включил на "осушение".
За двое суток по трубе, спускающейся на 1 этаж натекло несколько 200 литровых бочек дистиллята. Ребята его с удовольствием брали для мокрых процессов.   За неделю кондиционер полностью привел влажность в норму, даже в подвале, который выходил на лестницу, посреди здания.  Мне долго трясли и пожимали руку, благодаря и восхищаясь решением. Через пол года, по окончании мокрых процессов, я разобрал систему, кондей положили на складе хозяев.
PS. кондиционер в мастерской - благо, в плане обогрева в межсезонье и удаления влажности. Чистый воздух он не производит. :classic_blink:
Тоже дом под сущиваю с помощью кондиционера. За час влажность падает на 10 % . Очень эффективно видно по потеющим окнам. За пару часов "пот " пропадает.
