Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Антон Р.
Самодельный фрезерный станок ЧПУ по металлу
Выкладываю на обсуждение мой фрезерный станок ЧПУ. Собираю 4 мес. Вот фото последней сборки.
Нужна помощь в настройке Mach 3
так а в чем проблема...? тут на форуме целые темы этому посвящены.
Жаль, не могу помочь в настройки MACH 3, вижу у тебя серва торчит с верху на оси Z, а я с такими не пробовал ещё.
Сам как и ты начинающий строитель, но мне показалось что шпиндель далеко вперед выехал можно и поближе к поперечным рельсам наверно….Это не критика, а так мой взгляд. За работу поставил жирный плюс…. :hi:
В MACH управление всегда степ/дир, поэтому ШД там на оси или серва, с точки зрения настройки MACHа значения не имеет. Серва только позволяет сделать более высокую скорость и ускорение/замедление по сравнению с ШД.
Я думал что серва сложнее управляется....а так вот видео калибровка
Алёшкин, управляется она из под MACH также(степ/дир), а вот настраивается сам сервопривод сложнее. Но это того стоит.
весьма весьма, солидненько. плюс в карму.
вот если бы еще обзор процесса постройки для начинающих станкостроителей запилить так вообще бомба была бы.
У меня есть следующие вопросы:
Для управления станком купил плату расширения PLCM-B1 (прюлоджик). У неё 15 входных и 16 выходных сигналов.
На станке установлено по 2 индукционного датчика крайнего положения на каждой оси и два оптических датчика для для HOM оси Y. Каждый на отдельном пине.
Дак вот вопрос, как сделать автоматический съезд с датчика крайнего положения.
Далее хотелось поставить трёх цветную лампу для индикации работы станка, тоже непонятно как это сделать.
Ну вот немного фото из истории строительства
Сборка стола
Обработка портала
Производственный подход .Большой +.А как отжигали,если отжигали?
Установка портала
Отжиг был, делал на стороне в большой шахтной печи.
Сборка Ось Z
Установка оси Z
Предвижу первый вопрос.А станину Отжигал?
Всю жесткость станка переложили на подшипники.Если уж делали из таких стальных листов,то надо было делать подвижный стол а не портал.
Винты слишком близко к рабочей поверхности,надо закрывать,стружка быстро засыпит.
Антон Р., круть, сколько ж оно весит? хотя бы примерно.
по МАСНу к сожалению не подскажу я с ним очень мало работал, побаловался с демкой и пересел на линухцнц
Вес станка примерно 2,5 т. СЕГОДНЯ ПОПРОБУЮ ФРЕЗЕРНУТЬ СТ3 НА ОДНОЙ ОСИ, САМОМУ ИНТЕРЕСНО.
РАБОЧЕЕ ПОЛЕ 980*1080 ММ ХОД ПО Z=260 ММ ВЫСОТА ПОРТАЛА 280 ММ
Станок ещё не готов, защита будет.
После сварки все детали станка отжигались в шахтной печи
А потом обработка фрезеровка шлифовка
Дело конечно ваше,вам на нём работать,но следов отжига не видать,прекрасно видно на этих фотографиях.Кто отжигал знает цвет.При таких размерах это черевато...post-116721-021921500_1500807166_thumb.jpgpost-116721-041260100_1500807183_thumb.jpgpost-116721-039053600_1500807247_thumb.jpgБез обид :hi:
ну кстати да,
вот как мой после отжига выглядел
Первая стружка. Обработка 6 фрезой Р6М5 и 20 со сменными тв спл пластинами
Фрезеровал лист Ст3 10 мм заглубление 0,5 м 1 мм
Если нужны советы, пишите в личку со скринами МАЧА. Помогу, чем смогу.
По поводу термообработке св швов. Мне делали высокий отпуск температура 650 гр. ц. в течении 3,5 часа. Исполнитель прилагал распечатанные графики режима термообработки
Вот это игрушка! :good:
Монстр! Автору удачи в завершении проекта!
