desti 2 #1 Дата: 27.02.2007 20:45 Несложный и для маленьких станочков самое оно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 27.02.2007 20:59 http://www.anglo-swiss-tools.co.uk/tripan.html - более качественные фотки и разная инфа 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 635 #3 Дата: 27.02.2007 21:46 (изменено) Интересная штуковина. Сразу куча вопросов (по фото): 1. Винт 1 зажимает сменный р/д на суппорте, да? Как? Эксцентриком? А зачем на нем накатка для ручного закручмвания? 2. Полукруглая выемка 2 - это чтобы отрезным резцом подзезть поглубже? 3. Для чего полукруглая вставка 3? 4. Если основу р/д к суппорту крепит винт 5, то для чего отверстие 4? 5. Почему на разных р/д разные винты, 6 и 1 ? И винт 6 без гайки. 6. Для чего самодельная деталь 7? 7. На картинке по ссылке один из р/д с наклонной канавкой для резца. Для чего наклон? 8. Там же, по ссылке, один из вариантов с отверстием под цангу или КМ. Зачем, если есть задняя бабка? Ничего, что я так много вопросов сразу? Уж больно приспособа интересная. :) Изменено 27.02.2007 21:54 пользователем Treugolnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин 538 #4 Дата: 04.03.2007 01:16 Интересная штуковина. Сразу куча вопросов (по фото):1. Винт 1 зажимает сменный р/д на суппорте, да? Как? Эксцентриком? А зачем на нем накатка для ручного закручмвания? 2. Полукруглая выемка 2 - это чтобы отрезным резцом подзезть поглубже? 3. Для чего полукруглая вставка 3? 4. Если основу р/д к суппорту крепит винт 5, то для чего отверстие 4? 5. Почему на разных р/д разные винты, 6 и 1 ? И винт 6 без гайки. 6. Для чего самодельная деталь 7? 7. На картинке по ссылке один из р/д с наклонной канавкой для резца. Для чего наклон? 8. Там же, по ссылке, один из вариантов с отверстием под цангу или КМ. Зачем, если есть задняя бабка? Ничего, что я так много вопросов сразу? Уж больно приспособа интересная. :) Treugolnik Полагаю что: "отверстие 4" для того, чтобы надеть основание резцедержателя на, торчательную из поперечного суппорта, деталь на которую навинчивается "самодельная деталь 7", которая прижимает основание к суппорту. "полукруглая вставка 3" приводится в движение эксцентриком детали 5 и выполняет функцию рАспиратора ласточкиного хвоста резцедержательных модулей для фиксации их на основании в горизонтальном направлении. резцедержательные модули справа, видимо, предназначены для расточных резцов и не имеют "полукруглой выемки 2" предназначеной для свободного схода стружки. детали 6 и 1, предположительно, имеют сквозные отверстия, из которых торчат подвижные пальцы, упирающиеся в суппорт. При помощи болта, ввёрнутого в их верхнюю часть можно изменить торчательность пальцев и выставить резцедержательный модуль так, чтобы резец был "по центру" и предотвратить срыв резцедержательного модуля вниз по ласточкиному хвосту под действием сил резания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 524 #5 Дата: 04.03.2007 01:54 7. На картинке по ссылке один из р/д с наклонной канавкой для резца. Для чего наклон?8. Там же, по ссылке, один из вариантов с отверстием под цангу или КМ. Зачем, если есть задняя бабка? добавлю. 7 - наклон для того, чтобы отрезная пластина автоматически получала положительный передний угол. 8 - если сверло/зенкер/развертка и т.п. установлены на суппорте, то можно воспользоваться автоподачей... туда же можно зажать расточные резцы с круглым хвостовиком (борштага?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
