ResWood
Подручник для 1А616
Иногда приходится точить на своем 616-ом дерево, но это чистой воды мазохизьм. Ну не предназначен железячный станок для деревяшек. Поэтому пришлось его немного доработать.
Сделал подручник как на нормальных токарных по дереву. Тоесть одним рычагом производятся все перемещения и зажим.
post-33377-043744100_1500383250_thumb.jpgpost-33377-057702200_1500383260_thumb.jpgpost-33377-063785100_1500383278_thumb.jpg
А также сделал защиту патрон. Получить кулачками по пальцам или резцу чревато серьезной травмой. Защита сделана из любимой бабушкиной сковородки и пары брусков. Крепится к станине с помощью талрепа. За счет скругления не мешает подлезать к заготовке слева. Стоит крепко, хоть ложись на неё.
Для крепления заготовки служит оправка с двумя центрами. На ней же нарезана стандартная резьба 1" для патронов по дереву и прочих буржуйских приспособлений.
Вот так это выглядит. Большие заготовки можно зажимать в родном станочном патроне.
post-33377-069763700_1500383342_thumb.jpgpost-33377-025640200_1500383355_thumb.jpgpost-33377-033258500_1500383378_thumb.jpg
Ну и алюминиевый центр.
Оборотов маловато для деревообработки, да и переднюю бабку жалко гонять, поэтому я планирую сделать из вращающегося центра с КМ 5 вставку в шпиндель с  отдельным навесным электроприводом.
Как работает 1а616 на деревяшках ? Может есть видео ?
Недавно выточил на 1к62 для дочки одну деревянную безделушку. Точить, конечно не особо удобно, но это пустяк в сравнении с тем,сколько времени уходит, чтобы почистить станок и всё вокруг потом...
14 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Меня более глобальный вопрос интересует,  переделка 1а616 в токарный по дереву, по железу есть отдельно 1а616.
Изменено пользователем Тверяк
07.02.2019 в 19:28, ДМихАн сказал:
 И это правильный ответ. На стену (если она конечно есть) прикрепить кронштейн с двигателем. Плюс частотник.
 Но это имеет смысл если точить приходится более-менее регулярно.
23.02.2019 в 00:11, Тверяк сказал:
 Не советую. Слишком разные задачи у этих станков. По нормальному проще сделать обычный токарный станок по дереву. При желании прицепить на него копир и приспособление для фрезеровки витья.
А из 616-го получится полторы тонны сплошных ограничений. Межцентровое мало, обороты малы, шаг для нарезки спиралей мал. Просто неудобно из за выступающего супорта. Плюс, как сказали выше, опилки летят куда им не положено, впитывая масло с направляющих.
Для разовых работ с этим еще можно смириться, но постоянно работать на таком нет.
Супорта у меня на втором 1а616 и так нету, вот останется снять коробку подачи, переднию бабку, вместо неё сделать самодельную, а заднию переделать чтоб стала выше. Главное станина ,хоть жалко её, направляющие не убиты в хлам, ещё работать и работать. А может и не буду)) Сделаю чисто самодельный ))
