Mixb
Откручивается гайка прижимающая шестеренку на болгарке
Подскажите как починить болгарку Интерскол УШМ 125/1100Э, в редукторе откручивается гайка, прижимающая ведущую шестерёнку.
Шестерёнка без шпонки, прижимается гайкой с шайбой гравера.
Менял гайку с шайбой гравера, хватило ненадолго... Закручивал гайку, фиксируя за якорь рукой.
Пока думаю попробовать посадить на высокотемпературный герметик фиксатор резьбы (как гайку так и шестеренку).
Может с направлением вращения что то не то? Вот она и раскручивается.
Закрутите её на фиксатор резьбы.
Там похоже интереснее происходит - счесывает металл с шайбы гравера и гайки и уже потом начинает прокручиваться... И ведущая шестеренка очень свободно садится (и вертится) на вал, прижим только за торец шестеренки, похоже прижимает к подшипнику...
+1
Если посадка прослаблена, гайка никогда не удержит
Вчера посадил шестерёнку на локлайт 648...
не использовать метод откручивания , путём удара по ключу без фиксации стопором.
Не затянуто у тебя было.
Нужно не за якорь держать, а кнопкой стопора зафиксировать.
Никакого фиксатора там не должно быть.. Замучаешься откручивать потом.
Возможно Вы используете тяжёлый круг - при остановке его масса откручивает гайку с ведущей шестерней.
Здравствуйте , было тоже самое гайка открутилась и попала в шестеренки , вовремя выключил , потом все промыл и гайку закрутил на обычный клей момент , вот уже два года не откручивается (пилю много и регулярно).
