ДимЛерич
Термовакуумная формовка пластика, что не так?
А нам анализы состава и ни к чему. Нам важно чтобы через воронку. В этом есть своя "фишка" анализа физических показателей, а не биохимических.
А выглядит так, как говорится "простенько и со вкусом".
АБС 2мм, сушить при 75-80 град 3-4 часа.
Можно в духовке, а можно в стерилизационном шкафу-если размеры позволяют.
А сушить стесняюсь спросить, зачем?
АБС- гигроскопичен- насасывает влагу, вода в пар-на поверхности пузырьки....
Изменено пользователем TYPOS
А сушить тепловентилятором возможно? Просто у меня что-то не укладывается, где я такую духовку найду.
Глухой короб + тепловая пушка, температуру шибером регулировать...
А так вот:
https://www.chipmaker.ru/topic/74819/
Да. Немного экзотичный, но интересный процесс.
конструктора не учли что воздух будет горячий
Простите, не понял. Как это?
Конструкцией не было предусмотрено сброса избыточного давления, в вакуумной камере, А штамповали защитные стёкла из оргстекла. Стекло на камеру положили, прижали, включили нагрев, А куда нагретому воздуху из полости деваться, Вот и не хватало емкости расчётное разряжение создать.
ДимЛерич, В углах, где складка, воздух запирает, отверстие в углах формблока сверлить нужно. В идеале, соединяющегося с вакуумной полостью.Но можно и без этого.
Это для большого объема-дабы атмосферу не греть до 80 град.,
а в вашем случае пойдет короб с пушкой...
Длительные эксперименты позволили победить "детские болезни" формовки. Все получилось. Краткое эссе по технологическим особенностям. Так сказать в порядке значения при формовке я их и перечислю.
1. Имеет значение прогрев пластика. Зависит от толщины и материала. Учитывать время прогрева - обязательно! Перегрев или недогрев одинаково плохо сказывается на результате.
2. Форма для изготовления изделия. В ряде случаев может потребоваться контрформа. Иначе складки и потеря гладкости изделия обеспечены. Точность формы и качество обработки ее поверхности имеют решающее значение. В этом одна из самых больших трудностей. Я делал из МДФ, вырезал на фрезере ОФ-55 и далее следовала токарная обработка с остро отточенными резцами (Р6М5, угол 70 градусов). Пропитка и покрытие слоем эпоксидной смолы, время становления 4 суток (должно быть медленно!). Пропитка эпоксидкой под температурой в ограниченном объеме (термофен).
3. Вакуум должен быть достаточного "объема". Зависит от емкости и мощности компрессора. Важно иметь хорошую герметичность всех соединений.
Ну в общем все вопросы касаются технологии формования. Если это все есть, вперед в экспериментальную стадию освоения.
Всем принявшим в обсуждении спасибо за советы и рекомендации. Мне это сильно помогло. Если у кого есть вопросы, могу пояснить подробнее. Я конечно не большой гуру в формовке, но тот опыт, который приобрел, может быть полезен для тех, кто только планирует путь освоения этого направления.
Изменено пользователем ДимЛерич
Сегодня продолжили формовку пластика. Получаются детали размером 200 мм в диаметре из листа 500 х 500.
В приципе, форму можно придать любую, но тогда любая сложная форма доступна только ЧПУ обработке. У меня все проще, имеем фрезер и руки, немного терпения и готово.
Не обязательно. Смотря для чего. Знал человека, который делает формы из эпоксидки с ал.пудрой для производства блистерной упаковки. Берёт изделие, убирает поднутрения пластилином, снимает гипсовую форму. В неё уже отливает эпоксидку. Таким же образом он делал формы для формовки ABS пластика толщиной в несколько мм. Изменено пользователем sergeijob
Это точно, смотря для чего форма. Наверное вопрос по качеству поверхности все равно встанет. И по точности тоже, а также и повторяемости формы. Да мало ли что. Мы когда делали форму, использовали станки для фрезерной и токарной обработки, а потом еще и шлифоборудование. Измеряли постоянно, выдерживая нужный размер. И гладкость формы и геометрия имеет значение.
Привет всем кто на сайте. Буду краток, собираю уже не первый формовщик (под заказ). Складки и пузыри, можно убрать если соблюдать определенные условия:
1. пластик должен храниться в сухом помещении (обратить при покупке) - избежите пузырей при нагреве!
2. предварительный нагрев матрицы, (по технологии 50 градусов) - лучше скользит, ложиться пластик!
3. нагрев должен происходить равномерно и быстро (читай матчасть про материал) не превышать градусы!
4. и злощастные складки, регулировка всасывания! чем выше или глубже матрица тем медленней поток воздуха!
Если соблюдать правила, все получится! Все методом проб и ошибок.
Всем добра и блага!
Вот следующий на лампах.
Изменено пользователем DiWeiss163
замена фото
Раз уж пошла такая тема, а что скажите о таком моменте: "при откачке воздуха из под пластика, он имеет привычку охлаждаться " (из интернетов).
Скажу честно, вроде логично, но я не считал и температуры не измерял, но теоретически это (при резкой откачке) может создать микрослой холодного пластика, а если скорость откачки "не мгновенно", и подогрев пластика включен, то пластик в нижнем слое сохраняет температуру благодаря теплопроводности от тёплых слоев.
9 часов назад, Alex_kh сказал:
Думаю для практики существенного значения не имеет.
