ДимЛерич
Термовакуумная формовка пластика, что не так?
Приобрел вот такую формовочную машину, размер рабочего поля 500 х 500 мм. Пластики перепробовал, остановился на полистироле.
Но вот что получается - в центре формы пластик ложится и все ровно, а на краях получаются складки и ладно, если бы в одном виде получалось, а так каждый раз по-разному. В чем проблема, пока не пойму. Пластик 2 мм толщиной. Создается впечатление, что вакуума недостаточно, и пластик остывает быстрее, чем ляжет полностью на форме. Как бы "недотягивается на форме". Края формы скруглил, наклон стенок на форме порядка 8 градусов. Все равно никак. Нужно ли использовать контрформу или наоборот нужно не натягивать пластик, а вдавливать формой? Есть ли владельцы таких машин и в чем "засада"?
ДимЛерич,
Именно так.
С покупными машинами дела имел, формовал в самодельной коробке и не вакуумом, а давлением, грел в духовке. (Формовал плекс, рассеиватели автомобильных фар).
Но подобное встречалось. Боролся или искусственным увеличением высоты формблока, или "утоплением" его в форме.
Ну, и, в моем случае, давление увеличивал. И наклон я бы уменьшил. У меня на коробке вообще отвесные стенки были.
И недогрев мне кажется. Возможно ошибаюсь.
Другими словами, БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ формы будут формоваться лучше, а еще неплохо было бы обжать их по контуру контрформой? Это в плане того, что я не буду переделывать формовочную машину.
ДимЛерич,
Поможет дополнительное "Вакуумное хранилище" до -0.8 баллон из под фреона малый, до -0.6 кега пивная малая, большая сплющивается при -0.4
Эта штука есть в комплекте. Но ее почему-то недостаточно. Воздух вроде бы и всасывает, но складки остаются и наоборот, нет точного прилегания к форме. Именно это и напрягает, что нет полного прилегания к деталям формы.
засада
Засад несколько. Это и температура нагрева пластика перед формовкой. И сечение отсасывающей магистрали с клапаном-краном, от этого зависит время формовки, именно для скорости формования ставят вакуумный ресивер. И разогрев самой формы.
У меня подобная "засада" была, конструктора не учли что воздух будет горячий, и подсос воздуха во время формовки из привалочной плоскости. решилось тканью на который нанесён серый автогерметик.
Простите, не понял. Как это?
В смысле нет герметичности при формовании и поэтому не создается нужное отрицательное давление?
Ко всему перечисленному можно добавить и саму форму. То, что в каждый раз ложится по разному, не показатель, наложение сразу нескольких причин. С фото было бы понятней.
Ну вот теперь с фото:
Полистирол, неровная поверхность, трещины в углах и складки рядом с этими углами.
post-26513-098715200_1500195258_thumb.jpg post-26513-034116000_1500195248_thumb.jpg post-26513-020241900_1500195286_thumb.jpg
Пробовал и с прозрачным пластиком, вроде бы получается без трещин, но не облегает форму. Видно плохо, но контур прослеживается. Есть же какие-то особенности, которые мешают освоить процесс.
post-26513-099700500_1500195272_thumb.jpg post-26513-022363300_1500195237_thumb.jpg
В результате не получается серийно и точно, как необходимо по проекту. Размеры форм 200 х 100, высота 30 мм.
Материал капризный, (особенно когда из вторички сделан-при первом формовании пластификаторы "выгорели") малая дельта при формовании-не успел протянуться уже остыл, кроме того желтеет и охрупчивается. А
Рекомендую АБС, перед формованием сушить.
складки
Недогрев или вакуума не хватает, или запаса вакуума. Уберите форму зажмите лист - включите отсос-проверьте показания вакууметра.
Материал?
Изменено пользователем TYPOS
Прекрасно тянутся блистеры на конфеты, парфюмерию, торты. И именно с острыми углами. Нужно подбирать режимы, температуру.
У ТС позитивное формование в отличии от блистеров.
<b>TYPOS</b>,
Разницы особой нет. Позитивное или негативное. Требуется приложить немного мозгов и маленько рук. ТС не раз и не два доказывал, что то и другое у него имеется.
А если попробовать форму для негативного формования, лучше получится? В принципе, проблемы в общем то нет, могу и обратную форму сделать. Станки "под боком". Главное, чтобы получилось.
"Посадить" материал гораздо сложнее чем растянуть.
АБС пластик более перспективный, чем полистирол. Использовать высокие формы и отрабатывать температуры и время прогрева. Я правильно понимаю основные шаги?
В углах будет тонко, а при позитивном стенки у основания тоньше....
<b>ДимЛерич</b>,
У каждого пластика есть предел удлиннения. Лучший у поликарбоната.
Предназначение изделия?
Поликарбонат наиболее применимый для формования? Это интересно. Мне нужно формовать воронки до 200 мм высотой и 250 в диаметре. Машина вроде бы позволяет, теперь остается определить особенности технологии и тип пластика.
Это медицинское изделие, проект. Но непосредственно контакта с пациентом нет. Это воронки и емкости для жидкостей.
<b>ДимЛерич</b>,
С изделиями из нужного вам пластика вы сталкиваетесь каждый день. Это пластиковая тара под воду, напитки.
PET-g
(лимонадные бутылки из него делают), нестоек только к конц. кислотам и щелочам и еще к чему-то....
В натуре перерабатывал листы до 3мм молочные и прозрачные.
Жидкости едучие ?
Температура?
Да, возможно и так. Но раньше я ничем подобным не занимался, потому как надобности не было. Теперь ситуация совсем иная. Скорее всего придется заниматься самим полностью.
Жидкости едучие ?
Температура?
Дык это, моча температуры тела... У кого и едучая, у кого и нет... Температура порядка 36 градусов...
Для ссыча АБС в самый раз.... Недорого и сердито.... :) Но может следов в анализы добавить... Да и воронки потом как и чем дезинфицируются?
Эскиз покажите.
