Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
vit26
Комнатный токарно-фрезерный с нуля.
В теме по мастерским засветил собирающийся токарно-фрезерный.Несколько форумчан просили рассказать о нём.Сейчас немного приостановил работу с ним.Уж очень много собралось начатых и незаконченых проэктов :unknw: .Да ещё занялся судомоделизмом :wacko: Решил надо что-то с этим делать,а то скоро места не будет для деталей от всех проэктов.Закончил две сверлилки,делаю зачистной станочек,закончу,начну ток.-фрез.Делительную головку и модель корабля заморозил :rolleyes: .А теперь о станке.Станина сварная,сварка эллектродом, профиль 100-100-10мм,длина 1000мм ,высота фрез. коллоны 700мм.Направляющие линейные,винты ш\п,шпинделя и ток. и фрез. асинхронники 1кв. с частотниками.X-Z 1серво-дв. и механическое переключение между осями.Y -асинхронник с частотником.post-116721-088094000_1499975474_thumb.jpgpost-116721-056515800_1499975516_thumb.jpgpost-116721-093438900_1499975562_thumb.jpgpost-116721-094300900_1499975595_thumb.jpgpost-116721-093265800_1499975649_thumb.jpgpost-116721-010303700_1499975691_thumb.jpgpost-116721-044760600_1499975763_thumb.jpgpost-116721-031236200_1499975818_thumb.jpgpost-116721-066662500_1499975852_thumb.jpg
Станина отжигалась и потом обробатывалась.post-116721-012200200_1500024896_thumb.jpg
А так же сварил подставку на колёсах,нужно возить из мастерской на балкон для зачистных и покрасочных работ,правда на другой стороне подошв резьбы под регулируемые опоры.Ну и покраска два раза :) ,один (спец) по краске посоветовал новую грунтовку и краску :fool:, пришлось перекрашивать.post-116721-045605000_1500107164_thumb.jpgpost-116721-049404900_1500107083_thumb.jpgpost-116721-079496700_1500108256_thumb.jpgpost-116721-002087900_1500107018_thumb.jpgpost-116721-015446100_1500107349_thumb.jpgpost-116721-080432000_1500107415_thumb.jpgpost-116721-080310500_1500107649_thumb.jpg
Ну а это он на месте приписки :) post-116721-063688800_1500138475_thumb.jpgpost-116721-069642400_1500138549_thumb.jpg
винт продольной будет перед станиной?
Это клин однозначный. Он или в середине станины или не будет его вообще. В действующем варианте.
Андрей П., с чего вдруг клин?
Винт будет стоять между направляющими,спереди ходовой вал,хотя винт можно без проблем ставить и спереди,если бы не было места между направляющими,как в случае с фрезерной приставкой,где ходовой винт будет стоять со стороны.
Я там места под опоры не увидел, вот и спросил :)
Зачем все это? Смысл? Просто сам факт сделать самодельный станок? Ну ладно бы их не было в наличии тогда еще можно понять. А так.... не понятно. У какого-то сатирика есть рассказ как две мухи вылетали через окно на улицу. Одна через открытое окно вылетала, а другая в стекло билась. И та, которая в окно вылетала, спрашивает у той, что в стекло бьется:"Зачем"?. А та отвечает:"Как ты, в открытое окно, могут все а ты попробуй ГОЛОВОЙ ПОРАБОТАТЬ"!
Так и тут. Видно, что человек с руками и умеет работать головой. Но зачем????
СергейИ, Сказанное Вами больше относится к тем, кто из хлама и металлолома пытается уродца собрать. Здесь совершенно иной случай. И подход иной
Дмитрий без проблем,спрашивайте,отвечу.
Да я согласен. Т.е. человек просто делает себе станок. Что бы БЫЛ СТАНОК. Я так понял он занимается моделизмом и пр. Сколько бы он моделей сделал за это время просто купив уже готовый комбинированный настольный токарно-фрезерный станок. Полно их в инете. на любой кошелек. Самое смешное, что я сам такой. Затеешься какой-нибудь "хренью"..., другие дела бросишь...., логичнее и проще пойти и купить, а потерянное время потратить на что-то другое. Но вот попадет шлея под хвост -хочу, чтоб-было, и не успокоишься пока не сделаешь. А потом, оно на фиг оказывается не надо.
СергейИ, Ну хочется человеку заниматься не только моделизмом :)
Я сам станками занимаюсь ради станков. Хобби такое :good:
Сергей,о наличии каких станков вы говорите,которые не надо дорабатывать и переделывать?Может я чего то не знаю?На счёт мухи,забыли окончание рассказа,с другой стороны окна сидел воробей....Иногда нужно и ГОЛОВОЙ ПОРАБОТАТЬ :) ."Зачем"?. Просто я люблю строить,и так как я строю под себя,где мне такой купить.А так как я увлекающийся человек,у меня есть что на нём делать,надоело каждую мелочёвку носить на работу.За (человека с руками и головой)Спасибо. Изменено пользователем vit26
vit26, Отличный проект! Приятно посмотреть! Исполнение на высоте!
На фрезерах типа 6рхх почему то не клинит, странно да?
Красота!
А расчеты проводили, как станина из труб себя поведет? Мне ваш вариант очень нравится но есть сомнения по жесткости станины. Я тоже вынашиваю идею универсального станочка но станину думаю заливную делать, а тут ваш пример опять все напутал)))
Рельсы 25-ые? По шпинделю можно по подробнее.
Нет, не странно. Странно другое. Но если можно покажите мне что это за удивительный фрезер 6рхх, потому что поиск ничего мне не смог объяснить по этому поводу.
А вам автор темы расскажет потом было ли так, как я говорил или по другому. Либо неприемлемый люфт, либо клин. Либо я дурак, либо лыжи не едут. Очень возможно что окажется что я дурак. Пусть с меня посмеются знатоки потом.
Андрей П., Большинство токарных и фрезерных работает и не парится с приводом несимметричном направляющим, причем при бесконечной жесткости передаточного звена между подвижной частью и винтом расстояние может быть бесконечным ибо банальная геометрия и физика. Пока вектор усилия совпадает с направлением движения- движение будет.
6р10,11,12,13 и куча других
Пример. Я согласен что могу ошибаться, как бы жизненный опыт просто кричит об этом. Но я хочу пример. Покажите дурню неграмотному пример такой рабочей конструкции.
Сейчас позырю, спасибо.
Сейчас позырю
и любой токарновинторезный туда же, винт под фартуком- направляшки на верху, и работает ведь :)
Посмотрел. Только убедился в своей правоте. Мне просто прикольно, неужели никто вообще из крутых специалистов такого серьезного форума не понимает в чем разница? Почему автору нельзя использовать именно эти направляющие и почему будет клин? Я сейчас либо полностью разочаруюсь в себе и напьюсь, либо полностью разочаруюсь и потеряю веру в людей.И напьюсь опять же.... Фатум, ху...эээ...фигле...Ответьте мне крутые спецы, дураку поясните, почему в токарниках на продольной трапеция, а на поперечной ласты? Кто знает? Я уже спрашивал, смелых не нашлось.
Серьезно? Только разница есть, направляющие продольной и поперечной разные. Почему???
Андрей П.,
про технологичность слышал? есть кстати и с ластохвостом во всю станину- старинные немцы или англичане.
Да и ластохвост на продольной на дух не нужен, вектор нагружения сверху вниз- на кой изголяться.
СергейИ, вряд ли автор пойдет после ваших сообщений покупать готовые станки :) Так что лучше пытайтесь экономить своё время, это будет полезнее.
Автору + за старания.
вы бы лучше озвучили причину заклинивания, с обоснованием
