Vladimir Romanov
Простенький калькулятор для самоделкиных
Вот здесь уже описал свои наброски калькулятора (не сочтите за неуважение, что привожу ссылку на другой форум): http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,2266.0.html
Заинтересован в Вашей поддержке. Прошу поделиться знаниями и дополнить или уточнить программку.
С уважением,
Владимир Романов
Добавьте возможность ввода скорости реза вручную. Всех материалов не охватишь, проще ввести известное.
Мнение дилетанта:
Для фрезера еще куда ни шло, а для токарника - бесполезная прога. Если только совсем для новичков, да и то безбашенных. Ну какой смысл вычислять оптимальную скорость реза при токарных работах, если:
1. Диаметр точения меняется в процессе работы (про торцовое точение даже не заикаюсь)
2. У большинства станков нет плавной регулировки оборотов.
3. В любительской практике часто выбираются режимы, далекие от оптимальных, но продиктованные сиюминутными возможностями/потребностями (напр. пресловутый "кырасин-высокие_обороты" для финиша на Al-ах)
Но... чтоп не подумали, что тока хаять могу, пыредложения:
1. Сделать ввод диамера реза интерактивным и слайдером по шкале - чтобы можно было быстро прикинуть диапазон скоростей по диапазону диамеров.
2. Замечание Дести - ввод своих параметров - обязательно.
3. Совсем для гурманов - предусмотреть возможность ввода custom набора фиксированных скоростей вращения шпинделя, чтобы для выбранного диапазона диамеров обработки программа округляла значения до существующего заданного...
пока все, удачи! :)
Я и обращаюсь именно затем, чтобы знающие люди поделились значениями скорости реза для различных материалов. Если Вы так легко можете оперировать значениями скорости резания, то Вам, скорее всего, подобный калькулятор совсем ни к чему. Он расчитан прежде всего на "чайников" — начинающих или тех, у кого с математикой проблемы.
Добавить скорости реза в соответствии с материалом — именно это и требуется.
... какой смысл вычислять оптимальную скорость реза при токарных работах, если:
Калькулятор вычисляет не скорость резания, а частоту вращения инструмента/заготовки для получения требуемой скорости резания. Плавная регулировка оборотов — вещь хорошая, но ее отсутствие никого не пугает. Думаю, все достаточно здраво рассужают, и при получении какого-то определенного значения установят на своем станке ближайшее значение оборотов, но не выше.
Ну, на "особо одаренных" (кому жизнь и здоровье не дороги) я и не расчитываю. Им и калькулятор не нужен, они все на глазок делают.
Неужели это будет удобнее, чем вводить конкретные значения в поле ввода?
3. ... предусмотреть возможность ввода custom набора фиксированных скоростей вращения шпинделя, чтобы для выбранного диапазона диамеров обработки программа округляла значения до существующего заданного...
Для этого непременно требуется определиться с установленными (оптимальными) значениями скорости резания.
А вообще, если кто-то невнимательно прочитал мой пост по приведенной ранее ссылке, повторяю: этот калькулятор в основном мной предназначается для конструкторов-любителей, сочиняющих самодельные станочки. Часто люди даже не представляют, какую частоту вращения инструмента требуется получить, чтобы обеспечить нормальную производительность и одновременно безопасность. Я и сам когда-то руководствовался только догадками. В результате впоследствии почти половину своих конструкций переделал, т.к. были сильно завышены против оптимума обороты шпинделя.
Птрясающе... И не лень же было! :)
Уважаемый, вы бы лучше потрудились ПОНЯТЬ, что я вам тут посоветовал, а не устраивать тут... цирк.
А по сабжу... Вы будете очень сильно удивлены, узнав, например, что скорость металлообработки зависит не только от обрабатываемого материала, но и от материала инструмента?
Нет, не удивлюсь. С теорией обработки металлов резанием знаком не понаслышке. Практический опыт тоже имеется.
Ориентируюсь на среднестатистического самоделкина со среднестатистическими инструментами и материалами. Возможно, лично Вам и доступны, например, поликристаллические алмазные фрезы или HSSE, тогда как подавляющее большинство нормальных рукастых мужиков обо всем этом не имеет понятия.
не-а, не доступны... Даже не знаю, что это такое, но знаю, напр., что "быстрорез" и твердосплав отличаются по скорости реза на стали минимум в два раза. Вышеназванные материалы вроде не являются экзотикой.
Если хочется сделать среднестатический калькулятор для среднестатического пользователя, то выбранный путь (жестко зашитые значения) - самый лучший. Только не удивляйтесь тому, что пользоваться этим калькулятором будут единицы.
У меня, например, нет ни одного быстрорезного резца, только твердосплав всех возможных видов и производителей.
И отрезных из быстрореза нет?
Нету. Для отрезки резцы с напаяным твердосплавом и сменные вставки из ВК6.
Из быстрореза только фрезы для фрезера, мелкие и фасонные, для обычных работ юзаю, опять-таки, фрезы с твердосплавом.
Ну это зря из быстрореза можно делать резцы самой немыслимой формы и р-ров,например недавно не нашел метчик М10x1.25левый так за 15 мин выточил на наждаке из шпоночной фрезы 10 и спокойно нарезал.
Не, если покопаться в ящичках, коробочках и пакетиках, то можно нагрести большую кучу быстрореза, но использовать его - увольте. Если только совсем безвыходная ситуация.
Но мы ушли от темы, тем не менее.
а можно прогу расписать и с материалами резца, дабы ее можно было скачать и на комп поставить? в виде дистрибутива повесьте где-либо если не трудно.
данный калькулятор выполнен по технологии Flash. Это не совсем программа, но его можно сделать в виде запускаемого файла (автор, ау! :) ).
Изменено пользователем Arty
так об том и речь, чтоб не совать постоянно туда мышью, да и интернет не вечно подключен. нужда есть в модернизации проги. неплохо было бы ввести скажем углы заточки, СОЖ рекомендованную, материал резца и его конфигурацию, ибо отрезной с проходным равнять сложно. к сожалению я не программист, а то бы написал таковой калькулятор. может кто возьмется? справочники вроде есть разные тут у народа.
Изменено пользователем Gideon
ну, в том виде как сейчас вы можете юзать этот куркулятор и без выхода в и-нет: сохраните этот флэш-обект у себя на диске (файл с расширением .swf вы можете найти в броузерном кэше, если у вас не стоит "нахлобучка" под броузер, позволяющая сохранять флэш-объекты из веб-страниц), а далее открывать этот файлик в том же броузере. Единссное, выглядеть он буит чуть крупнее... :)
Кстати, нужно участь еще один параметр, скорость подачи..
Не-е-е-е, ребяты, такую тяжелую прогу (с подачами, углами заточки и пр.) мне не потянуть. Я хочу всего лишь сей калькулятор до ума довести.
Неужто жалко выложить табличку с оптимальной скоростью резания для разных материалов?
да не жалко вовсе!
Вон, вся наша библиотека в Вашем распоряжении! Вот тока библиотекаря. Кроче, спеца по книгам у нас нет, так что придется поискать самому Ну, или если тока у кого-нть такая табличка как вкладыш в пачпорте болтаецца!
про флешку понятное дело, только преимуществ особых нет. неплохо бы скомпилировать все в нормальную удобную программу, чтоб там и про сверление, точение, фрезерование было, по разным материалам резцов и заготовок, с рекомендациями СОЖ и углами заточки. вот тогда это было бы действительно очень полезно
Да вот, пожалте
Что ж, будем искать... © С.С. Горбунков, "Бриллиантовая рука" :)
А за табличку большое спасибо. Еще бы по неметаллическим материалам что-то подобное... по разным пластикам, резине и т.п.
Изменено пользователем Vladimir Romanov
Что то не понял, а где можно посмотреть на этот калькулятор?
Читал тему и возникли некоторые пояснения.
Быстрорез тоже применияется для обработки различных конструктционных
материалов разный. Например для чернового очения предпочтителен
Р6М5, а для чистового Р9К5. Впрочем так же и для твердого сплава.
ВК8 выбираем для чернового точения, Твердые сплавы титано-танталовой
группы для чернового с тяжелыми условиями резания, различные включения
в отливках, неоднородный поверхностный слой, биение шпинделя и т.д.
Для чистового троочения - Т15К6. При обрабтке окнструкционных материалов,
ориентируется при выборе режимов резания на их предел прочноти
(сигма временное).
Уважаемый автор! Я тоже работаю на Flash & ActionScript/
Ну помимо это еще можно назвать с десяток языков. Может скооперируемся?
И вообще интересуют любые инженерные приложения, созданные как веб-сервис.
Или как приложения для мобильных устройств.
Я готов показать свои сайты с веб-сервисами Вам, если заинтересуетесь.
