Валерий Б
Мои радио модели-копии
... Таким манером удалось точно подогнать все цилиндры по месту . Срезанная часть оребрения сзади снизу переворачивалась и приклеивалась на перед снизу ,увеличивая недостающую высоту цилиндра . Обтачивалась и устанавливалась на обтекатель .Цилиндры притянуты болтами М4 .
Угол по верхней плоскости цилиндров 40 градусов .
Далее предстоит изготовить самую трудоёмкую часть - головки цилиндров ...
Ну-с , приступим-с ... :) ... вот привязалась поговорка :crazy:
Головки цилиндров у М-25 загагулистые ...
в цилинтре нарезана резьба М5...
... для крепления его к капоту(обтекателю) двигателя
головка цилиндра склеивается на ПВА из фанеры
и электрокартона тл. 04 мм.
Накидал фото и немного поясню . Почему же я не воспользуюсь современными технологиями с применением различных полимеров типа жидкой резины и селиконов . Да ,я сам себя спрашиваю , давно пора заняться ксерокопированием деталей современными способами ... и отвечаю :- видимо я безнадёжно закоренелый консерватор . И не только это меня останавливает .Такую сложную деталь с глубоким оребрением трудно воспроизвести даже в селиконовых формах . А эксперименты , поиски нужных компонентов и наработка опыта займут ещё больше времени , чем изготовление вручную фанерно-картонного макета (лично для меня) . И всё-же без композитных технологий , хотя и простых мне не обойтись ...
Едем дальше !... :)
...Продолжаю постепенно надстраивать головки цилиндров плавно переходящие в отсеки коромысел клапанов с впускными и выпускными патрубками . Форму отсек имеет сложную и ксерить его нужно в девяти экземплярах .Не мудрствуя лукаво , стараюсь выбирать технологии не сложные , а типа " проще не придумаешь ". Продукт получается полуфабрикатным , требующим дальнейшей доводки , но бюджетным ... Пуансон изготовлен по чертежу из осинового бруска и обмазан в 15 слоёв (достаточно и 8-ми) ,с просушкой каждого слоя феном , автомобильным селиконом . На этот прозрачный селикон я садил все прокладки на своём токарном станке . На такой кокон ушло времени 2.5 ч . Разделительным слоем является воск растворённый в бензине .
post-168732-044722900_1525796131_thumb.jpg Поздравляю всех коллег С 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне !!!
Что получается от этого не хитрого способа можно посмотреть ниже . Самое главное при любом литье избежать пузырей в готовой детали . Чего я не смог избежать . Не обладая вакуумным насосом , воспользовался простой центрифугой . Центрифуга в какой-то степени выгнала пузырьки ... но из нижней части отливки в верхнюю , но толку от этого не много .Да и выгнать весь воздух представляется сложным занятием , т.к текучесть эпоксидной смолы была уменьшена подмешиванием в неё стеклотканевой стружки(для прочности изделия ) . Для остатка разведёной смолы была изготовлена матрица из простого пластелина . Надо признаться , что из вспомогательной матрицы отливки получались иногда лучше , чем из селиконовой формы . Так же для уменьшения колкости смола пластифицирована несколькими каплями касторового масла . Такой же эффект даёт добавление в смолу алюминиевой пудры .
post-168732-049117000_1526232365_thumb.jpg внимание ,
post-168732-081368200_1526232394_thumb.jpg вынимание.
post-168732-077214600_1526232424_thumb.jpg фиксатор формы
post-168732-019111400_1526232447_thumb.jpg пластелиновая опока
post-168732-003034900_1526232472_thumb.jpg первый блин
post-168732-042141400_1526232575_thumb.jpg стружка стеклотканевая
post-168732-046504600_1526232614_thumb.jpg компоненты
post-168732-097949900_1526232631_thumb.jpg "центрифуга"
post-168732-055808600_1526232662_thumb.jpg тл. селикона около 5 мм
post-168732-061453200_1526232726_thumb.jpg альтернативная матрица
Пользоваться этим методом или нет каждый решает для себя индивидуально . Меня он пока устраивает . Изъяны литья устранялись шпаклёвкой . В некоторых случаях в отливку (для объёма ) утапливались небольшие кубики древесины .
Не взирая на открывшийся сезон дачно-полевых работ ,строительство продолжается .
Для установки кольца Тауненда необходимо установить первые три отсека коромысел клапанов . Установил их на 1-й , 4-й и 7-й цилиндры . Разметив на кольце места под болты крепления , просверлил отверстия и установил кольцо . Далее один за одним установил остальные опоры для кольца .
Теперь можно всё примерить на модели ...
Кольцо держится в девяти точках . Ещё столько же и будет полный порядок . Может ещё успею до отъезда ...
Всегда разглядывая фото ищу ошибки , анализирую .
Установленно копийное колличество рёбер охлаждения .На расстоянии как-то становится малозаметным их наличие . Промежутки между ними плохо видны . Нет контраста . Он проявится после полной окраски макета . Вся бутафория уже набрала приличный вес и возможно его будет достаточно для нормальной центровки .
Изменено пользователем Валерий Б
Здравствуйте! Вот зарегистрировался на сайте и приятно был удивлен, что есть люди, которые не безразличны к авиамоделизму, таких сейчас не много... заинтерисовали Ваши работы. Хочу присоединиться к Вашей компании))) Немного о себе: работаю руководителем авиамодельного кружка, мои работы выставляет мой коллега на этом же сайте по адресу: центр дитячої та юнацької творчості с.Уланів. Все авиамодели дело моих рук, но это только те, которые находятся на работе.
Изменено пользователем Задорожнюк Ю.
Юрий , здравствуйте ! Хотелось бы увидеть Ваши работы . Как появится возможность можете открыть свою тему по постройке моделей . Я предпочитаю модели-копии , но авиамоделизм велик и разнообразен . Найти соратника по творческому духу не представляет трудностей .
Это точно...
Здравствуйте!
Приветствую!!!
