Stepanov
Ленты для ленточного напильника
Начитался тутошних тем про склейку лент. Есть вопрос к практикам по работе с лентами. Можно ли купить уже _склееную_ ленту 3М (скотч брайт или кубитрон или что-то подобное) шириной 75...100мм и длиной порядка 500мм и порезать её на колечки шириной 5...25мм для установки в ленточный напильник (я его проектирую на основе пневматической болгарки, т.е. он еще не изготовлен).
1) Будут ли эти самонарезные колечки аналогичны готовым лентам для таких напильников, не порвется ли склейка.
2) Можно ли самому надежно склеить полосу 5мм из кубитрона, при диаметре маленького ролика на напильнике 20мм, причем склейка желательна влагостойкая?
3) На какую удельную силу натяга вообще расчитаны ленты? На напильнике я предполагаю силу натяга порядка 2...5кгс (т.е. на ролике в два раза больше) для ленты шириной 5мм берут сомнения, выдержит ли склейка?
Судя по буржуйским видео на ютубе, можно.
скорее порвать, а не порезать :)
вот тут присутствует специальный человек от 3М, отзывчивый и тд и тп
вдогонку
желательно выбрать наиболее распространенную длину ленты, если конструкция позволяет потому как:
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ шлифленты типоразмеров 50х610мм и 100х915мм
Судя по буржуйским видео на тытрубко, можно.
Это обнадеживает!
Гы гы гы. Резать думаю на токарнике: в патрон скалку, в резцедержатель ролик подходящий. И бормашинкой с алмазным диском Ф30 (и пылесосом в другой руке, чтоб станок не мучать), спокойно и акуратно распускаем ленту на колечки. Алмазный диск может много кубитрона распЫлить. :p
вдогонку
Это не так важно поскольку ролик на напильнике сменный и длину штанги можно менять.
ЗЫ
Надеюсь ленточный напильник оправдает ожидания своей полезности. Кстати, а по ржавеющей стали какая ленла лучше для зачистки швов и облоя?
имхо лишнее. обычно рвут
ой не знаю... :)
для труб и проч с малыми радиусами оч удобно
при достаточной скорости кубитрон вне конкуренции. особенно на незакаленных сталях
про скорость такое вот видел
Углеродистая сталь 32 - 38 м/сек
Легированные и нерж. стали 18 - 30
Твердые и порошковые сплавы 8 - 12
Ковкий чугун 28 - 34
Серый чугун 35 - 45
Цветные металлы 35 - 45
Пластики 10 - 30
Дерево 23 - 26
Ого. Этож большая скорость!
Круг 50мм на 10000об/мин дает 26м/сек (всего навсего) это придется круг 80мм на болгарочку делать.
ага, поэтому на мелком точиле вместо заявленных 10К на холостом ходе, аж 16 :)
зато точит...
скорее всего это скорости для макс производительности кубитрона. на меньших тоже будет грызть, но заложенных производительности и ресурса ("самозатачивание") видимо не будет
3М обещает новую ленту с большой производительностью / агрессивностью на малых скоростях. ждем-с-с...
но это все для большого съема. для зачистки и полировки может все ок
еще я не оч представляю, как на таких скоростях использовать главный плюс напильника - провис ленты для обработки трубы. или там пружиной регулируется провис-усилие...
а не дешевле циркониевый корунд?обдирает отлично
Думаю, без пружины напильник работать не будет толком, поэтому и прогиб естественно получается.
ЗЫ
Пневматическая болгарка для напильника отпала, после того как выяснил их расход воздуха. Маленькие электрические как-то не вдохновили, остановился на мысли использовать моторчик от оверлока за 600р. 150Вт 25т.об.
Изменено пользователем Stepanov
не знаю :)
цены на 3М для непромышленного применения вроде не кусаются, особенно если учесть, что для напильника получаются 2-3 из одной, доступны, проверены и тд и тп...
шлифленты 50х610мм (цена за 1 шт.)
Кубитрон 947 (влагостойкий)
Р40 - 133,33р.
Р60 - 99,25р.
Р80 - 99,77р.
Р120 - 99,77р.
Кубитрон 777 (водостойкий)
Р100 - 107,32р.
Р150 - 103,86р.
Р180 - 103,86р.
Тризакт 237 все зерна по цене 112,84р.(влагостойкий)
А100 , А65 , А45 , А30 , А16 , А6
для финиша: CF А100 - 274,26р. (не водостойкий)
CF А160 - 274,26р. (не водостойкий)
Скотч-Брайт VFN - 234,87р. (водостойкий)
под пасту безабразивный
Ск.-Брайт Тип Т - 264,96р.
а готовый не устраивает?
лента ЛБ 200х750 из циркониевого корунда-примерно 150 руб,зерна от Р36 до Р150.на сколько порезать можно?так что выгодней получается
Александр, а штанга у вас прямая? для труб можно коленцем ее сделать, лента по треугольнику, подпружиненному, трубы как раз легко обработать. Где то и видюшку видел
Видел маленькую турбинку доделанную под ленточный напильник впечатлило простота переделки и эфективность работы.
Stepanov Посмотри в сторону готовых машинок у Макиты как минимум 2 ве модели именно ленточных напильников.
и мы хотим очень увидеть
Stepanov.
Как ленточный напильник для зачистки сварных швов на нерже, оправдал себя?
Серый чугун 35 - 45
Пластики 10 - 30
Дерево 23 - 26
Почему тогда у ленточных напильников скорости 200-1000м/с?
м/с
таки м/мин (опечатка на сайте продавца), то на то и выходит…
Имею в хозяйстве ленточный напильник Макита 9032. Отличная штука. :)
Длина лент у него - 533 мм, соответственно, подходят ленты от шлифмашин. При номинальной ширине ленты примерно 9-10 мм (подозреваю, что это 3/8"), из стандартной и доступной ленты 76х533 получается 8 летн для напильника. Так что более, чем удобно.
Не надо придумывать алмазных роликов и прочего.
Нет, если в хозяйстве томится без дела лазер ЧПУ, то можете..
На самом деле линейкой и карандашом отмечаете места разделения на ленте, со стороны ткани. Затем канцелярским ножом надсекаете 10-20 мм вдоль ленты, далее легко рвётся руками. Через несколько минут у Вас в руках 8 ленточек для напильника.
Есть недорогой напильник от "Энкор", я такой покупал приятелю. Там всё примерно то же, только ленты 457 мм - опять от шлифмашин. Заготовка лент производится так же.
