zander 5 #1 Дата: 27.02.2007 06:18 Подскажите плз. Как у них заполняется емкость принудительной смазки? На форуме есть книжка в ней написано через карман в корпусе для заливки масла, но отодвинув хобот никакого крамана там не нашел. Там есть полость прикрытая сверху кожухом, под ним крутится муфта шпинделя больше ничего нет. На всякий случай бухнул туда масла около литра, но в глазке ничего не появилось. И потом чем мазать эти непонятные "пипки" с подпружиненным шариком? Я сдела масленку с узким носиком, она туда мало подает, но непонятно то ли оно все мимо льется толи что то попадает внутрь, и не понятно сколько туда надо заливать масла? Александр 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 27.02.2007 06:29 Чтобы что-то появилось в глазке, надо залить (если не ошибаюсь) литров 7 масла. Пипки мажутся специальным насосиком для пипок, совсем недавно тема была про эти насосы. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1788 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zander 5 #3 Дата: 27.02.2007 10:09 Чтобы что-то появилось в глазке, надо залить (если не ошибаюсь) литров 7 масла. Пипки мажутся специальным насосиком для пипок, совсем недавно тема была про эти насосы. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1788 Дык что масло заливать прям сверху где муфта крутится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 27.02.2007 10:19 Я заливал масло через отверстие на левой стенке, которое под смотровым глазком подачи масла. Не знаю, мож у меня какая-то особенная конструкция и у других 676 такого нет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zander 5 #5 Дата: 27.02.2007 11:10 Я заливал масло через отверстие на левой стенке, которое под смотровым глазком подачи масла. Не знаю, мож у меня какая-то особенная конструкция и у других 676 такого нет.. У меня на левой сторне нет никаких заливных отверстий, да и крманов заливных тоже нет в верхней шниндельной бабке... Не знаю блин как туда масло заправлять ... :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #6 Дата: 27.02.2007 13:04 Ну если литр кудато-исчез и не вылился на пол, значит он попал по назначению :) Лейте еще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Робинзон 10 #7 Дата: 27.02.2007 13:30 Ну если литр кудато-исчез и не вылился на пол, значит он попал по назначению :) Лейте еще. 4 литра сверху туда куда лил уже. Я делал это неделю назад. Удачи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рудобелка 50 #8 Дата: 01.02.2013 18:33 Я заливаю масло сверху сдвинув хобот. Когда сдвинут хобот виден горизонтальный шпиндель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
