Cherep
А что вы делаете на настольный китайцах?
Пилил регулировочные кольца-подкладки.
В виброопоры или чего-то подобное,на вибростоле/прессе.Размер Ф100хф50.
Тоже мини план, аж 10 штук :) .
Толщина листа 3,2 и 1.5 мм.
Четыре болтика- способ крепления к импровизированной планшайбе.
Народ толи стесняется, толи при
покупке подписывали бумагу о неразглашении :)
В общем ,пока ненапостили точных,красивых
и сложных работ, вот Вам (нам)
очередные шайбы. Для Корвета вполне интересные такие диаметры 60/40 и 50/27.
Последние из листа 8мм.
Вот подгонял вал электродвигателя
под шкивы.Обточить и углубить паз
под шпонку.С пазом для меня был небольшой
гемор, попасть в имеющийся и не просадить
углублением. Зная ,что я со станком
концевой фрезой в номинал почему-то ширину паза в итоге
делаем шире ,чем надо, делал меньшей
фрезой "вразбежку". Ну и пара фоток
выпиливания пружинного отрезного.
Вот просто ключ для патрона 125-го сделал - купил на базаре запасной патрон, а ключ забыл забрать на радостях)))
Для роликов накатки - державку..
Но меня интересует кто делал приспособление для долбежки шпоночных пазов, так называемая "сильная рука"? Вот взял фото у нашего коллеги с соседнего форума, как его его сделать с наименьшими затратами времени на китайских станках)
Ножи для промышленной лапширезки делаю,стопятьсот раз пожелел,чо пока нет электронной индикации,размеры жесткие.
250 стол бспз на Vmd 16. Если использовать чисто как стол - работать одно удовольствие :)
Просто винтик. (потом покажу для чего)
Tr 12x3 L-240
post-35394-030726800_1540055506_thumb.jpg post-35394-013979300_1540055509_thumb.jpg post-35394-064493800_1540055510_thumb.jpg
Без люнетика наверное не получилось бы...
Фото - нет. Не делал за ленью и ненадобностью.
На токарном. Потеряные элементы крепления тахеометра, треног, вешек, катафотов, переходники для крепления антенны геодезического ГПСа на автомобиль. Самый разнообразный крепеж, шайбы для фиксации подшипников в мебели - трансформере, крепежи для камней и чашек, дисков на точила и резаки, колеса и шкивы, посадки и валы под подшипники, притиры для плотной посадки в велораму ремонтного подшипника вместо родного, реставрация конусов для веловтулок и кареток и валов кареток на старые шоссеры ( обварка, проточка, шлиф и полиш) переходники к электроинструменту, нарезка резьб и переделка под рем диаметр, переточка валов точил, и притирание оных к оправкам для камней, и много другой мелочи для себя, работы и коллег. Включая такую экзотику как складные телескопические рамки для лозоходцев. Разжимки, выправлять на алю трубах вмятины. Проставки, кольца, удлиннительные муфты. Ремонтные и нестандартные оси в велоколеса.
Остальное - не только на этом китайце, но и не без его применения.
Ленточка по дереву, лобзик, фрезер, шлиф - полки, стол, верстак, основание сверлилки, всякая деревянная утварь на кухню и не только, ручки к инструменту и тд.
Ленточка по металлу и резаки + сварочник - точная резка под сварку всего что надо собирать и варить. Каркасы под камень и керамику - кухня, ванная и тд. стеллажи, полки, тележки под инструмент и железо - для работы, себе и коллегам. Рампа - закатывать в машину в одно рыло хреновины тяжелее центнера.
Стол для своего токарника.
Рычажные и гидравлические инструменты для открывания люков.
Приспособы для болгарок, столики для пил, тиски и плиткорезы. Основания и штативы для индикаторов.
Стенды для настройки велоколес. Правочник для ободов. Стенд для настройки и выверки натяжения спиц. Это для веломастерской.
В резаки входит и пара дисковых и плазма - а чем еще быстро кроить нержу, нашинковать тонкого уголка и нарезать лист по кривым линиям? и медленно - закаленную сталь типа рессоры, и без перегрева?
Маленький гидропрес на 5 тонн, чистейший самодел. Правка, гибка, прошивка, запрессовка и выпрессовка, например можно делать 6 гранные отверстия в резьбовых пробках, дорнировать короткую тонкостенную трубу, превращая ее, например, в нужного нестандартного размера или формы трубчатый ключ. Или колена вставляемые друг в друга, как трубки у пылесоса. Можно выпрямить или согнуть тонкий лом - тихо и без усилий. Уголок из полоски - тоже. Я им еще молотки насаживаю и клин забиваю - без всякого шума. Можно им же резать нетолстую сталь, используя лезвия от болтореза, можно тихо и точно переломить каменную или твердой и толстой керамики плитку, заранее надрезанные, и не надрезанные кирпич и тротуарную плитку. Можно очень качественно ровно сжать склеиваемый пакет деревяшек.
И кому это всё и зачем надо знать? :)
Если считаете, что об этом не надо ни кому знать, то можно было и не писать.������
Изменено пользователем Котофей 54
Почему ж не надо - кому то может и пригодиться. Я тут, на Чипе, столько для себя интересного нашел... Да и полезного - тоже много.
Просто сомнительно было, что моя работа кому то, интересна будет. Денег она мне не приносит, скорее немного уносит, но удовольствия - много больше.
Польза же от темы явно будет - проще найти того, кто уже сделал то, что у меня, к примеру, в планах, и может поделиться своим опытом.
" настольный китайцах? " А кто это? Люди? А-а-а-а-а...
  • Модераторы тем
