Ibragim
Промывочные установки для деталей
1 час назад, хохол сказал:
А как с масляными загрязнениями?
Они растворяются за счет реакцией с щелочью. По желанию можно установить дисковый маслоотделитель... Который продлит жизнестойкость раствора. В качестве химии "Деталан"
Здравствуйте, при самостоятельной сборке мойки для мех. привода хотел использовать ременный привод через шкивы от  3 фазного электромотора на 550 ВТ , Обороты хотел регулировать частотником, но столкнулся с проблемой: при маленькой частоте ( или как там его называют) мотор не может сдвинуть корзину при старте, добавляя частоту он стартует, но обороты корзины в пределах 30 в минуту, а хотелось бы добиться 6-10 в мин. Как прочитал выше Вы используете мотор редуктор, поделитесь информацией , советом, какой мотор редуктор используете.Привод корзины у меня непосредственно снизу через вал.
Червячный мотор редуктор с передаточным отношением 1/100 + понижение в 2 раза за счет ремня. 1400об/мин делим на 100 и еще на 2 получаем 7-об мин.
31.01.2019 в 20:39, harrrin сказал:
Червячный самый бюджетный/доступный/хороший.
Но если частотник уже есть можно попробовать "мясорубку" приколхозить. Ключ для колес с редуктором. Там 1/60 кажется.  https://yandex.ru/images/search?text=ключ для колес с редуктором купить
И еще дешевле....:classic_rolleyes:
Насчёт бюджета кому какое. Взял себе за 120 $.
У нас потеплело. Лёд тронулся.
Изготовили корзину.
Александр.
А какой высоты делаете боковые трубы?
Просто не знаю на какой высоте зделать верхний душ от корзины.
51 минуту назад, лёлик.ru сказал:
Александр.
680 мм до нижней стенки трубы. Это если мы говорим по 1000-ю мойку.
Нижнюю часть почти закончил, остаются мелочи, такие как оплотнить по бокам и снизу корзины.
Но огорчает что и нержавейка с этим закончилась:sorry:. Но есть  в хозяйстве два листа алюминия 2 милимитровой толщины. Как считаете стоит их на крышку использовать, на долго ли хватит?  Или с чёрной стали сделать?
Мне кажется лучше из черной стали сделать, а потом покрыть порошком. Я думаю в таком сочетании должно работать...
Немного сдвинулся вперёд.
Электрика закончилась, пульт работает.
Осталось помпу и редуктор соединить.
Немного фоток
Александр здравствуйте.
Насколько обязательно делать отверстие на крышке мойки? Которое сбоку у вашей установки. И какой диаметр более подходящий?
Доброго вечера. Диаметр отверстия 110 мм На него одевается отвод ДУ 110*90 чтобы не летели брызги при работе... Назначение- можно сказать дыхательный клапан для выравнивания давления/разрежения в процессе работы установки.
Продолжение сборки во единое целое.
Покрыли крышку эпоксидной грунтовкой.
Краской не буду красить ,чтобы меньше внутри отваливалось, в процессе работы мойки.
Сегодня доделали мелочи.
Осталось только подключение к сети.
И заправка раствора, буду бодяжить самопал.
Немного фоток.
Как все красиво и мощно.. В нашем колхозе все проще. Моторчик от дворников ваз, шкив от стирашки, ступица от какого-то америкоса, насос БЦНМ -3,5/17 , ёмкость для подогрева.  С крышкой правда проблемка-загружать удобно, снимается (моем корпуса коробок zf), но, когда форсунки в стенки бьют, то немного протекает по стыкам. на моторчик корзины блок питания 12в и китайский шим регулятор. На испытаниях 100 кг раскручивает на 10 оборотах/мин , на меньших не может стронуть, но если сначала раскрутить и потом убавить, то оборотов 6/мин. Форсунки из болтов/гаек. Что ещё... Химия - всеми любимый порошок тайд, авто химия вонючая очень, а эффект не не намного больше. Качество мойки устраивает, есть проблемы, когда совсем уж в углах забито и туда форсунки не попадают, а от масел с растворимой коркой моет отлично.
Изменено пользователем UA9XTL
Всё-таки не салярой мыть.
Раствор в другой теме прописан до Грам, его хотим попробовать.
Сегодня соединил питание и контур, и вылез косяк, вобщем ремень слезает со шкивов, нужно делать ограничитель из жести.
И схема немного не правильно собрана, нужно переделать,я не электрик но занимаюсь сам .
Да!
С раствором не угадали. Пенется  мама не горюй, жидкое стекло вообще не растворилось, лежит на дне слоем в 3 см.
Теперь тайд автомат попробовать хочется.
Тайд тоже пенится почему-то, хотя автомат не должен создавать пену.
Попробуйте найти жидкость "Биомол" оно как раз является пеногасителем в таких растворах. Стоит не очень дорого. На 120 л нужно грамм 10.
3 часа назад, лёлик.ru сказал:
Подделка. Есть такое дело. У нас вообще пены нет, совсем. Причём грели до 70 градусов. Правда, концентрация не особо большая. Литров на 130 около 700 г , науга прямоина заборнвй фильтр закидывали. Может форсунки очень разбрызгивают? У нас форсунки по 2мм, в открытом состоянии фонтан на 4-5 м.
Вот такой у нас.
19.04.2019 в 18:02, лёлик.ru сказал:
Производители "Деталана" стали добавлять пеногаситель в свой состав. Данный раствор практически не пенится, даже при низких температурах...
Деталан в нашу страну не завозят.
В соседней стране он есть, но по десять литров его возить смысла нет наверное.
Александр а сколько нужно деталана чтобы сделать сто литров раствора?
Если быть точным один литр деталана и сколько литров воды?
