Ibragim
Промывочные установки для деталей
В продолжении темы.... Была поставлена задача:
Промывочная установка с диаметром корзины 600 мм. Механический привод корзины. Установка должна работать от 220В. И иметь возможность не замерзать в помещении, в котором нет отопления ночью или в выходные. Ниже фото процесса производства и сборки.
В электросхему была добавлена возможность включать отдельно нагревательные элементы без подлючения остальных цепей. Т.е. по завершению работы в пятницу переключаем установку на режим поддержания температуры. На контроллере выставляем 30 град. Установка будет самостоятельно поддерживать заданную температуру. Также имеется возможность полного слива раствора из установки- не только из бака но и из корпуса насоса. В случае длительного перерыва в работе установки.
Привод корзины выполнен с помощью центрального ременного привода. А не с помощью боковой шестерни как у большинства производителей аналогичных установок.
Корзина и рампы покрыты защитным гальваническим покрытием. Форсунки на рампе из нержавеющей стали.
Ну и немного общих видов
Ну а если по простому. Для мойки и очистки деталей от жир-масленных загрязнений...
Типа посудомойки? :)
А чем моете? Ой, нашел, понял...
А почему вращаете корзину? Не проще ли как в посудомойке вращать форсунки? /Корзина таки тяжелая и неуравновешенная...
Скорость вращения 7-10 об мин. Неуравновешенность не оказывает влияния) На небольших установках так проще (компактнее) и дешевле, чем изготавливать подвижный гидроузел.
Видел вашу установку без механического привода корзины, моют блоки цилиндров и головки блоков, вращение от напора воды, разгоняется она неслабо :) Оборотов 150-200 на глаз, аж страшно смотреть когда открывают крышку, особенно когда там лежит одна железяка с краю корзины...
Но раскачивания и вибрации снаружи нет, моет великолепно!
Пользовался длительное время мойками magido, ваша ничем не уступает, отличная работа!
О
Именно для этого и нужен мех привод- чтобы скорость вращения была неизменна в не зависимости от массы и габаритных размеров деталей. Без мех привода их приходится привязывать, но иногда это не помогает.... :cray: :cray:
Спасибо!
Александр. Диаметр форсунок вы не указываете вообще,также и их расстояние между собой, не для 800, не для 1000.Хотя пишите что они для всех разные.
Расскажите если не секрет об этом. :)
Совершенно не секрет. Т.к. размер (диаметр) корзин разный, то и расположение форсунок на рампах тоже разное. Это сделано для того, чтобы струи при работе установки попадали на детали а не прутки корзины.
Если Вас что-то еще интересует, то пишите конкретно, что нужно :)
И для 600-ки они тоже другие :hi:
Как не странно это будет звучать, корзинку хотим сделать 950 мм. Исходя из того что корпус получится куб. То есть 1000\1000 в квадрате,
наверное ближе к 1000 корзине она по характеристикам подходит?
Поэтому расстояние, диаметр,количество жиклёров,хотелось узнать.
И ещё вопрос: почему редуктор на корзину у вас через ремень?
Немного поинтересовался есть редуктора 1\100.С 950 оборотами будет как раз 9,то что доктор прописал.
Вы как гуру для нас в этой теме.
Спасибо что отвечаете на наши может где то и глупые вопросы. :)
Можно и на 975,5мм :)
Просто, для более рационального расхода материала, нужно максимально использовать лист. На 1000 мойку уходит 4 листа нержавейки 1250х2500мм. На Вашу установку уйдет тоже 4 листа + большие отходы. 50 мм конечно не большая разница... Но, как говорится "Запас карман не тянет" и "Если нет разницы, зачем платить больше" :)
Сегодня вечером отпишусь. На память не помню....
Можно и через шестерню... Просто ремень практически бесшумный. Высокая плавность хода. Да и в установках, которые не оборудованы средствами зл. защиты от заклинивания корзины при работе - ремень или порвется или перескочит. При этом ни установка не деталь не повредятся. Да и не забывайте про соосность в случае если Вы хотите применить прямой привод.... :wink:
Да на счёт нержавеющей стали, остаются лишь в мечтах. У нас она очень дорогая. новая от 8 у.е, а бу от 5 у.е за кг.решились изготовление произвести из четырёх мелиметровой стали. Уней размер 1/2 метра.
:shok: :shok: :shok: :shok: :shok:
Посмотрите нержавейку марки AISI 430 она дешевле чем 304 почти в 1,5 раза.
Если прикинуть по росийским ценам...
По весу выходит 5 листов 4мм 1м*2м = 312кг. *50р=15600р это цена листов из чернухи
4 листа AISI 430 2мм 1250*2500мм =193кг.* 138р= 26634 р это по нержавейки.
Можно еще сэкономить и сделать крышку из 1,5мм . Мне кажется лучше один раз вложиться и сделать нормально, чем производить эксперименты с черной сталью.
По форсункам диаметр 3мм шаг 50мм ну стараться чтобы они не попадали в корзину))))
Александр. А чем варите нержавейку. Аргон или электрод?
Варим аргоном с присадкой, чтобы сварной шов не разрушался при дальнейшей эксплуатации... :hi:
<b>Ibragim</b>,сколько метров труб уходит на одну мойку? И обязательно ли они должны быть нержавейка? Какой диаметр внутриних труб и, какой должна быть их толщина? На насос подача какой диаметр? Насос буду брать как вы советуете. Листы нержавейки подешевле у нас нет, ищу союзную с хранения она будет подешевле. По случаю приобрёл лист 1000/2000 четвёрка, и пару кусков тройки, на нижнюю часть думаю хватит.
Изменено пользователем лёлик.ru
Нет не обязательно. Мы используем цинковое покрытие. Труба G1.
На насосе резьбы G1+1/2
Толщина материала излишняя, даже очень)
G1 это какой размер по русскому в мм.
насчёт толщины 4 мм. не брать же 1.5 мм за эти же деньги. :)
Ребята. Вопрос такой. Занимаюсь ремонтом тнвд. Про квадратную мойку думал. Но тнвд длинные вот думаю можно вертикальную сделать? Например труба высотой 1м и диаметром 50 см. Стоит вертикально, внизу вращающийся корзина.
Это и есть по русскому - трубная резьба G1 размеры в мм считайте сами если нужно :crazy:
Я не спорю, но в некоторых случаях "Лучшее- враг хорошего"
Самый крупный (длинный) ТНВД, из распространенных, на сколько я помню это с МАЗа механический...Без муфты опережения он прекрасно помещается в мойку диаметром 600мм. Есть конечно еще аппаратура с К700, она вроде больше, но практически, на сколько это востребовано мне сложно судить.
Не совсем понял Ваш принцип. Если есть потребность для мытья длинномерных изделий, можно использовать принцип как в мойке для карданных валов. Фото выложу позже. Но там длина может достигает до 2500мм,...
Не совсем фотографии , конечно, но для понимая думаю подойдет...
Сама деталь кладется во внутрь и она неподвижна, а моющие рампы совершаю колебательные движения.
Изменено пользователем Ibragim
Александр. А какой производительности насос можно использовать, чтобы не был враг хорошего? Педроло у нас чистый Китай,а раз китайский, то их выбор очень велик. Есть фирмы у которых насосы качают до 120 градусов кипятка. И на них есть ремкомплект. Вот один из них оцените пожалуйста.
