Ibragim
Промывочные установки для деталей
Всем доброго дня! В связи с большим количеством вопросов мне в ЛС по поводу промывочных установок , я принял решение для создания подобной темы. Где попробую ответить на вопросы и возможно чем-то помочь людям, кто отважился на самостоятельную изготовление сих устройств.
Итак что мы уже делали....
Установка с диаметром корзины 800мм как с мех приводом корзины так и без него
Изменено пользователем Ibragim
А можно поподробней для тех кто не "в теме"? Что это, для чего, где применяется?
Изменено пользователем bAster.89
Без проблем) Взята умная фраза из интернета))))
Мойки деталей или автоматические промывочные установки с откидной крышкой предназначены для струйной очистки изделий и агрегатов несложной формы, в случае где нет особых требований к
процессу. Установки представляют собой самый простой тип моечных машин с ручной загрузкой и выгрузкой деталей. Они оборудованы одним баком для моечного раствора
и выполняют как правило одну операцию очистки. По желанию заказчика автоматические промывочные установки могут комплектоваться различными дополнительными опциями, увеличивающими эффективность использования оборудования.
Ну а если по простому. Для мойки и очистки деталей от жир-масленных загрязнений.... Допустим, разбирает моторист ДВС. Снял ГБЦ - положил в мойку. ГБЦ моется, моторист работает- продолжает снятие блока цилиндров или производит его дефектовку.... В это время ГБЦ отмылась и можно приступать к работе с ней. А в это время кладем снятые детали с ДВС и производим их очистку.... Ну это как пример работы... :8P:
Интересно. А какие насосы применяете, какое давление на форсунках, фильтрация и химия, в общем поподробнее, если можно. Также интересуют ценники на оба варианта, можно в л/с.
Насосы применяем высокопроизводительные фирмы Педролло. В системе установлены 2 фильтра. Грубой и тонкой очистки. Можно установить маслоотделитель. В качестве химии применяем "Деталан" (он подороже) или порошок "Лабомид" (он подешевле). Все это щелочные моющие средства с низким пенообразованием.
Ibragim, а не подскажете модельку насоса?
В основном пременяем HF 70A или HfM 70B (Если установка 220в)
А сальники на насосах не летят?
Педроло это обычный вроде насос для воды.
Нет с уплотнениями все нормально) Некоторые установки проработали уже по 3-4 года. Изначально пробовали разные насосы (Грунфус, водолей и пр.) У них 90% проблем было связано с протечкой уплотнений. Как только перешли на педролло- все вопросы отпали) По ним нет ни одной рекламации :good:
-Насос по паспорту "предназначен для перекачки чистой и воды средней степени загрязненности..."
-"Максимальная температура воды 90 град" В установках не выше 80.
- Как такового сальника насос не имеет "механическое уплотнение - из керамики и графита"
При всех своих преимуществах этот насос имеет только один серьезный недостаток - ЦЕНА :shok:
а диаметр и количество жиклеров не укажете?
Не совсем понял вопрос... У каждого типа установки все различается. :unknw:
Протечка в других насосах наверно возникает от того, что моющий раствор разъедает резиновую часть торцевого уплотнения? Графит и керамику не думаю что разъест. а вы не разбирали эти педролло? У большинства насосов на рынке уплотнения стандартизированы по размерам.
Если купить от этого насоса именно ремкомплект торцевого и подобрать к нему дешёвый насос? А вал в нём не нержавейка?
Вы знаете, такой задачи не стояло. Подобрали марку насоса. Работает без нареканий и возвратов... что еще лучше. У нас в ремонтном цеху стоит одна из первых установок 2013 г. выпуска (по моему) Насос начал подгуживать- наверно подшипники износились... Установка работает в среднем по 4 часа в день. Если он развалится в течении года.... Я буду на него не в обиде :) . Да и по поводу ремкоплектов на педролло- я не уверен что они существуют вообще... :unknw:
В продолжении темы. По просьбе одного из заказчиков. Пришлось разрабатывать специальный тип установки, для промывки рулевых реек. А именно внутренних полостей корпусов рейки.
Был разработан специальный дополнительный узел, который бы позволил это осуществить. Модель и прототип готовы. Постараюсь запечатлеть весь процесс изготовления. А пока некоторые модели...
Теперь о новом... Механические приводы на модели начиная с 700мм были отработаны давно, т.к. эти мойки заказывают очень часто .А вот модели 500 и 600 мм имели "неудачный" привод по средством зубчатого зацепления корзины по периметру. Задача стояла унифицировать привода и изготовить "бесшумный" ременный привод на эти типы установок по средством приводного ремня. Трудности связаны с малым количеством места для размещения мотор-редуктора из-за малых габаритов установки. Результаты постараюсь показать здесь...
Что в этоге получится:
1. Диаметр 600 мм
2. Корзина покрыта цинком
3. Рабочее напряжение установки 220В
4. Доп функция- защита от разморозки в зимний период.
Изменено пользователем n-a-v
Дали бы мощность привода, количество оборотов, мощность и характеристики насоса. Это всё для корзины 800 мм. Я думаю это важно для оценки или повторения. Для меня такая мойка была бы идеальной если корзина выдержит вес 250 кг.
Здравствуйте.
Тоже занимаюсь построением агрегатной мойки.
по заказу сделал под максимальный размер 800 мм (850х850 мойка), высота будет около 900 мм
Под привод поставил заднюю ступицу от какой то иномарки, походу америкос, т.к. колесные шпильки на ~13мм и шаг типа 1,25.
Привод: на ступице шкив от стиральной машины, в качестве "вращателя" - мотор с редуктором дворников от классики + шкив от генератора. Скорость вращения без регуляторов (от 12 В) 30-40, "Нагружал" человеком под 100 кг, с и с небольшим наклоном - тянет без проблем)
Будет время - сделаю фото,
Сейчас делаю трубы с "форсунками" отсюда мысли вслух:
если мойка загружается не полностью, то струи бьют в крышку, поэтому делаю две трубы с распылителями - короткая и на всю высоту, при желании перекрываем кранами.
насос для испытаний будет "кама-5" - а там видно будет.
Вот уже какая то конкретика!
120 Вт 4-7 об /мин.
Про насос уже писал см. выше :)
Расчетный максимальный вес детали в нашей установке "600"- 270 кг.
А зачем? Производительность насоса не меняется. Самое главное понимать, что за качество мойки отвечает объем раствора проходящей через форсунки за единицу времени а не давление.
Не тратье время и деньги- не подойдет :) Он пригоден для полива огорода... но не для промывочной установки
Взгляните на характеристики...
Кама...
И то что должно быть :good:
Мотор редуктор от классики не очень хорош.
1. 12 вольт- Нужны доп элементы по электрике
2. Он коллекторный, а значит износ, быстрый выход из строя, недолговечность
Используйте мотор редуктор на базе асинхронных моторов. Современный редукторы компактны и долговечны :good:
При всех недостатках, в каждом гараже валяется. а регулировка оборотов обходится в копейки.
Мойка делается с возможностью модернизаций. Для начала хочу запустить, чтоб заработала. Основные узлы и конструкция делается основательно, а "обвес" из того, что должно работать - для пробы.
что касается насоса "кама-5", то его цена 1 т.р. (бу), а hfm70b - от 25 т.р.
Если на месяц "камы" хватит, то буду считать, что все оправдано. Заменить насос на другой - очень быстрая процедура.
У меня нет задачи поставить на поток, поэтому экспериментирую.
Изменено пользователем UA9XTL
Камы не хватит не насколько... У нее не те параметры- а именно очень маленький напор и производительность. Для понимания приведу пример: По расчетам должен стоят эл. двигатель 5,5 Квт. 3000об/мин, а у Вас есть только 2,2 кВт 750 об/мин. Возможна ли такая замена? Кама дает производительность при напоре в 17метров 1,3 Куб.м/ч а педролло при напоре в 19 метров 18куб.м/ч. Разница в 10 раз!!!! Конечно если Вы хотите собрать действующий рабочий прототип, а не демонстрационную модель. :)
А зачем регулировать обороты корзины. Наоборот они должны быть неизменны вне зависимости от нагрузки на корзину.. 7-10 об/мин. В чем и проблема у мойки без мех привода.
Не хочу Вас обидеть, но по моему вначале продумывается крнструкция со всеми элементами (насос, привод, система подачи раствора), а уже потом изготавливается корпус? В противном случае может просто не хватить места, что-бы разместить нужный узел.
Т.к. Место обычно лишним не бывает... Разработали и запустили установку с возможностью установки почти вплотную к стене... Актуально для установок начиная с 700мм и выше. (У более мелких установок крышка не занимает столько места при откидывании)
