Алдар Косе
Научите пользоваться твердосплавными пластинами
значится в результате поисков было добыто следующее:
пластины для резцов Т15К6 и маленькие вроде Т15К10.. еще какие то желтенькие.. наверное для латуни :)
вот так как опыту работы с таким добром ноль. а народ вроде хвалит.. дескать круто..
хотелось бы помочь классифицировать оное добро.. для каких работ.
в каких режимах..
для каких металлов.
судя по огранке вся поверхность рабочая.. т.е. можно поворачивать как удобно и точить..
чт за желтенький.. их всего несколько штук..
help me! :)
Желтизна - это износостойкое покрытие из нитрида титана - уменьшает выработку пластины по передней грани, при обработке вязких материаллов.
Пластины группы ТК - для сталей. Чем меньше цифра после К - тем более "чистовой резец".
Спасибо..
а еще? какие режимы.. обработки., скорости.. или все на цвет стружки?
тут еще яшичек килограмм на 10 резцов был приобретен. но пока у хозяина.
там кстати штангенрейсмус. хороший.. массивный.. только собака отчего то от 30 мм начинается шкала. :( лапка вроде твердосплавная.. прийдется извращаться..
Так режимы обработки такие же как у резцов с напаянными пластинами из таких же материаллов.
говорю же.. ноль опыта на работе с напаянными резцами. школьный опыт - с быстрорезом.. еще советским естественно. на ТВ-4.
теперь вот укусила меня муха неожиданно.. как посетил этот форум.. что я, как безрукий.. нет ни токарника ни фрезерника в хозяйстве..
теперь уже есть и то и это. буду наверстывать со временем то, что упустил ранее. теперь у меня в хозяйстве нет только ленточной пилы.. и рейсмуса. но это дело поправимое.. сделаю. тем более, что устройство у пилы простое до безобразия.. на woodtools.ru были советы как сделать не сложную пилу. вот одна из задач для нового цеха. :)
Для пластин нужна державка. А используются они вкрупносерийном производстве для быстрой смены "резца". У меня такие есть и пятигранные тож, но они мне даром не нужны. Применяю не по назначению. Из одной пятигранки сделал шабер-плоскости скрести :) (вспомнил Arty) . Сделал трёхперую балеринку на 30 мм (просили придумать, как в металлобазальтовом пироге дырку сверлить). Может када ещё на что сгодятся :)
а почему не нужны?
кто то тут говорил, что разорился на вот такие с пластинками.. и рад чего и всем желает..типа всегда острые и наточены не как получилось.. а как надо для металла.
понятное дело, что, типа мастер.. всю сознательную за станком.. и точить можешь гвоздем.. но все же?
а почему не нужны?
Да просто не подходят они для моей работы. Партия 100 деталей-огромная партия. И операции такие, что с державкой не подлезешь. И стружкоотвод нерегулируемый.
Если бы, целыми днями прихолилось точить длиннющие валы (тыщи штук), они бы пригодились, но не мне. Я бы уволился.
витьевато как то.
ну да ладно. валы тышами мне то же не точить.. но думаю, плашки это попробую, когда станок смонтирую на месте (к лету).
что то мне подсказывает, что добыл я их все же не зря. ;)
для получистовой-черново
Применение пластин оправданно лишь в массовом производстве. Для мастерской больше подходят "самоточки" ! Хотя...!?
Напрасно Вы так о пластинках, ой напрасно!!!
что значит напрасно? явно видна довольно широкая фаска на передней поверхности, что говорит о получистовом-черновом применении пластин, да и практикой доказано что такие пластины неочень хорошо держат точные размеры ввиду специфики установки и зажима
поясню про точность - речь идет именно о тригонах
Пришлось мне как то поработать на одном заводе так там работают очень точные изделия имено резцами со сменными пластинами и резьбы режут такими же.
очень жаль, что у нас на заводах до сих отличают режущие пластины только по признаку: сменные/напайные
Изменено пользователем novij
Что-то много тут наговорили... а ценной информации на грош.
Рассказываю. :)
Сменные твердосплавные пластины используются достаточно часто (и мною в том числе).
Бывают различной конфигурации (трех, четырех, пятигранные и т.п), различных размеров под определенные державки. Выпускают и выпускали такие пластины из разнообразных материалов (самые распространенные - ВК8, Т5К10, Т15К6). Также выпускаются пластины из быстрорежущих сталей (Р6М5) и минералокерамические (ВОК 60). В общем разновидностей подобного добра великое множество и применение они имеют самое широкое.
Бывают также пластины (как показано на фотографии топикстартера) желтые - "булатированные", как их называют в народе - это титано-танталовое покрытие для увеличения износостойкости. (Стараюсь только такими и работать).
И еще: Применяют такие пластины в основном на обдирку. На чистовых оперциях применяют только минералокерамику. Твердосплав никогда, потому как пластины эти острых углов не имеют, а сделаны под определенный радиус (С обратной стороны пластины он часто указан. Р25 к примеру.) Тем самым пластина, не режет, а давит. К тому же должной жесткости как к примеру напайка этот резец не имеет.
В общем-то все. Если что-то забыл сказать, - позже добавлю :)
Очень спорное утверждение.. И у меня есть, и много раз видел вставки, у которых острейшие, великолепно отшлифованные грани и практические нулевые радиусы закруглений режущих вершин.
Согласен с desti. Протянул руку, посмотрел лежащие в коробочках сандвиковские пластины трехгранные, ромб и квадратные. Покрыты нитридом титана, грани полированые и очень острые. Сегодня одной такой пластинкой делал чистовую проточку квадратной чугуниевой плитки 100х100 х15, для приблуды точения шариков. Даже шлифовать ненадобно.
Народ я пробовал точить этими пластинами
в принципе чистота поганая но и токарь из меня пока извините никакой
для обдирки катит - проверял вот с режимами резания не определюсь пока никак.
отдали оправку под пластины и кучу пластин к нему но беда не лезет в резцедержку
я ее сначала бошкой потом на фрезере и затем на плоскошлифовалку отнесу
в принципе понравилось даже очень пластинами хотя пока точил мало железа в основном бронзу да люминь (дюраль)
а вот недавно точил с трактора палец ни одной грани не обломал
токарю рассказал он офигел сказал что она закаленная.
а мне нравится хорошое теперь у меня точило и тв 4 хоть и гудел но пилил правда больше 0.5 мм за проход не брал (он злился) ну ничего мин за 35 выточил.
Вот и выходит так все режимы определял на глаз стружка красивая с синевой и намордник из плекса себе купил (на все лицо) и чепчик на голову , бо стружка горячая очень.
Т.Е режимы это пока самое слабое место и меня.
А вот медь они напрочь отказались точить она наверное неправильная тут наверно надо р6м5 и не знаю как с ней боротся. накручивает стружка не ломается короче кошмар.
Пластинки пластинкам рознь.У нас на производстве импортными резцами со сменными
пластинками на программируемых токарных автоматах серийно точат детали из меди
(марки МОБ) с высокой точностью и чистотой поверхностей(в том числе и отрезают).
Вот правда ,глухую внутр. резьбу М10(основной шаг) режут резцами,заточенными из "лапши".
Отшлифованными и острыми - согласен, можно чистовую делать, но я говорю о классических пластинах, пример которых изображен на фотке топикстартера. Такими начисто не точат
Изменено пользователем Hilbongard
а что пластинку(на держателе), на алмазе к примеру.. поправить нельзя? что бы была острая - для чистовой обработки.
как я понимаю, алмазный круг может её поправить?
именно, что бы чистовой эффект был возможен. или проще купить таких же, но для чистовой обработки?
алмаз правит без проблем и кто сказал что они не перетачиваются? Можно и точить и править, но с одним условием, не повреждая подложку. а применение обычно т5к10 для точения по корке и литью(черновая и получистовая) т15к6 для чистовой обработки , без ударов и биения(типа алмазной). :)
Имею определенный опыт работы резцами со смеными пластинами. Они предназначены для любых типов работ, более того резцы с напаяными пластинами практически не применяються на предприятиях евросоюза (нерентабельно в серийном производстве). К сожалению немогу дать рекомендации по применению накладок российского производства. Я работаю резцами SECO и вспоминаю работу напаяными резцами как страшный сон, особенно это касаеться резьбонарезных и отрезных систем. Если кто-то заинтересован на www.secotools.com есть каталог. Удачи в делах!
Работаю резцами со сменными пластинами всего пол года, но применяю их и при точении еденичных деталей и даже при доработке готовых деталей. Также на работе применяют специальные резьбовые пластины с колибровкой профиля(http://www.reztec.ru/cat/catalog.htm). А разговоры на счёт тогочто пластины не подходят для чистового точкния брехня.И перетачивать пластины можно, но не все профиля пластин перетачиваются одинаково хорошо, некоторые лутше не перетачивать, а некоторые без переточки вообще нормально резать отказываются.
В серийном производстве в норм компании используются сменные пластинки, и пре нарезании резьбы, при расточке и тд. Пластины разные... Есть и для черновой и для чистовой обработки. Я думаю это оправдано для массового производства, в своей же мастерской и с напайкой сойдут, и даже сталь быстрорежущая :)
