Перейти к содержимому
Дополнение в Правилах Форума
Генератор калькуляторов - Уже считает!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Какой чугун для барабанных тормозов?
Сообщений в теме: 31
#1
Автор темы  Aviator77 Отправлено 22 June 2017 - 06:18
    • Изображения Aviator77
  • Новичок
  • 10 сообщений
Подскажите, какой применить чугун для ремонта колес YBR-125 ? И не менее актуален вопрос, где купить заготовки в Москве ? Наружный диам. 136-140 мм со стенкой 10мм.
#2
сергей саратов Отправлено 22 June 2017 - 06:31
    • Изображения сергей саратов
  • Members
  • 620 сообщений
Тормоза надо ремонтировать заводскими запчастями а не лепить туда что вздумается .Тормоза это серьёзно и колхоз недопустим ,тем более ебрик нетакой уж дорогой мот
#3
Арис56 Отправлено 22 June 2017 - 07:07
    4-ый разряд
    • Изображения Арис56
  • Banned
  • 150 сообщений
Просмотр сообщениясергей саратов (22 June 2017 - 06:31) писал:
Тормоза надо
Тормоза или колеса? ТС вроде про ремонт колес спрашивал, хотя откуда там чугун.
Вопрос из серии - сломался автомобиль, помогите..........что за марка, что за модель?
#4
сергей саратов Отправлено 22 June 2017 - 07:53
  • Members
  • 620 сообщений
В алюминевом диске кольцо из чугуна к которому прижимаются колодки он про то скорее всего спращивает (заднее колесо впереди дисковые тормоза)
Хотя может он и передний диск точить собрался
#5
Автор темы  Aviator77 Отправлено 23 June 2017 - 06:19
  • Новичок
  • 10 сообщений
Чего-то я не ожидал, что вопросов окажется гораздо больше, чем ответов. Задублирую: Ебрик 125, задние тормоза барабанные. Кольцо из чугуна залито в ступицу алюминиевого колеса. Сам мотик недорогой, но колесо тысяч восемь стоит и его заменять только от того, что чугун сточился как-то не айс. К тому же, нужно не одно колесо отремонтировать, а двенадцать. Безопасность не пострадает, так как это для учебных мотоциклов и более 15км/ч на них по площадке не разгоняются . Ученики ездят всё время с немного поджатым задним тормозом - без этого сложно "восьмёрку" выполнить. Поэтому под "расходник" попадает целое колесо.
#6
Иванович_23 Отправлено 23 June 2017 - 06:35
    • Изображения Иванович_23
  • Members
  • 498 сообщений
Водоканал, теплосети.....старые чугунные задвижки, фланцы, заглушки, отводы
отводы.....под 60 трубу по моему как раз нужный диаметр и будет.....думаю что там же колец вам и настрогают.
Второй вариант - мотористы на тазсервисах, маховики от космичей/жигулей, они даже лучше будут....но их пилить.....
Можно еще чего от сельхоз или автотехники....но в любом случае пилить много надо.
Кругляк чугуниевый будет самым дорогим вариантом.
#7
Mixxp Отправлено 23 June 2017 - 07:32
    • Галерея Mixxp
    • Изображения Mixxp
  • Members
  • 4304 сообщений
Может что то из стали подобрать? На дисковые тормоза есть варианты замены со схожими характеристиками.
Ну или барабаны от жигулей - запорожцев ковырять.
#8
RomichV Отправлено 23 June 2017 - 07:42
    7-ой разряд
    • Изображения RomichV
  • Members
  • 349 сообщений
Барабаны от авто слишком велики по диаметру. Сколько на ёбрике, наверно миллиметров 120? Чугунные трубы, гильзы о дизелей... не?
#9
Автор темы  Aviator77 Отправлено 23 June 2017 - 07:43
  • Новичок
  • 10 сообщений
Бегло поискал трубы - или внешний или внутренний диаметр не укладывается в размер. Метровые стартовые печные трубы из чугуна по цене 9-10т.р. Жесть.
Ф136-140мм
Сообщение отредактировал Aviator77: 23 June 2017 - 07:46
#10
Иванович_23 Отправлено 23 June 2017 - 08:23
  • Members
  • 498 сообщений
гильзы от двс так же пойдут, правда тормоза на них будут похуже, зато вечные будут.
Подобрать несложно, размер поршня плюс как минимум 10мм.....
Стальные в этом случае будут эффективней, метр 140 трубы со стенкой 8 - 25 перекроет все потребности секции.....:)
#11
помпаж Отправлено 23 June 2017 - 08:43
    • Изображения помпаж
  • Members
  • 571 сообщений
Гильзы камазовские или СМД посмотреть. Там диаметр поршня 120, по наружному 136 должно набраться. в икарусе 125 диаметр вроде бы, ЯМЗ идёт уже 130.
#12
Автор темы  Aviator77 Отправлено 23 June 2017 - 09:25
  • Новичок
  • 10 сообщений
У гильз для теплоотвода стенки толстые не делают. Может и правда использовать какую-нибудь стальную трубу за три рубля, наточить колец и менять их регулярно. Фиксировать можно не горячей посадкой, а заклёпками, по типу колодочных. Надо попробовать на одном сделать и погонять в жестком режиме.
#13
Иванович_23 Отправлено 23 June 2017 - 09:46
  • Members
  • 498 сообщений
Дизельные гильзы диаметром за 120 как правило имеют стенку не менее 10мм., но из гильзы они "скользкие", у стали коэффициент трения получше будет.
Для стальных барабанов надо будет накладки подбирать, думаю что в итоге немногим штатным уступят.
#14
помпаж Отправлено 23 June 2017 - 09:56
  • Members
  • 571 сообщений
С чего бы им быть скользкими? Перлитный чугун, износостойкость выше и всё. Да и на скорости 15 км\ч терпимо.
#15
Иванович_23 Отправлено 23 June 2017 - 10:39
  • Members
  • 498 сообщений
<b>помпаж</b>, из опыта уважаемый, из опыта......мотокросс дело заразное, а в 80 годы с запчастями было никак от слова совсем, а вот железки и их обработка были практически даром......вот и развлекались.....:)
Но вообще ты прав, тут не столь ттх важны, сколько сложность изготовления и стоимость, гильзу накромсать всяко проще.
#16
Holms Отправлено 23 June 2017 - 21:21
    • Галерея Holms
    • Изображения Holms
  • Members
  • 2210 сообщений
Просмотр сообщенияAviator77 (23 June 2017 - 09:25) писал:
именно, и не парить себе мозг... у Уралов обычная сталюка на барабанах - и ничего... тормозят...
конечно тормоза не айс, но там не в сталюке дело.... да и масса без коляски около 250 кг
#17
Арис56 Отправлено 23 June 2017 - 21:37
    4-ый разряд
  • Banned
  • 150 сообщений
Просмотр сообщенияAviator77 (23 June 2017 - 06:19) писал:
Если оно литое и заменяется только барабан, если спицованное, более того оно скорее всего взаимозаменяемое с передним.
#18
Holms Отправлено 23 June 2017 - 22:29
    • Галерея Holms
    • Изображения Holms
  • Members
  • 2210 сообщений
Просмотр сообщенияАрис56 (23 June 2017 - 21:37) писал:
Вы хоть бы на Ёбрик глянули, что-ли, прежде чем писать... дико извиняюсь, но вот не мотоциклист Вы ни разу...
#19
mister.Zig-Zag Отправлено 24 June 2017 - 18:12
    • Изображения mister.Zig-Zag
  • Members
  • 880 сообщений
На всех Ижах, Минсках , Восходах вроде- бы барабаны стальные. На Жигуле задние барабаны так вообще не понять. Толи алюминь, то-ли силумин.
#20
acdcman Отправлено 24 June 2017 - 18:27
    3-ий разряд
    • Изображения acdcman
  • Members
  • 128 сообщений
Aviator77, а может, капремонт пока отложить? Проточить барабаны как чисто и доработать пока колодки или механизм разжима( см. старые мотокниги). А там и материал для барабанов найдётся...
Рейтинг@Mail.ru
