Rew 792 #526 Дата: 09.02.2023 18:34 решил отвлечься от плоскошлифа, сделал стеллаж для хранения металлолома запаса заготовок 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rew 792 #527 Дата: 14.02.2023 12:46 очередной раз спалил плату управления постояником, который стоит на поперечке плоскошлифа((( плату уже пару раз модернизировали похоже тот дяденька который говорил что я "не очень умный" и у меня с той платой ни чего не получится был прав)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rew 792 #528 Дата: 18.02.2023 18:31 и такой фигней приходиться заниматься коленвал от классики, мне его принесли со спиленными болгаркой балансирами, я на фрезере подравнял 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rew 792 #529 Дата: 22.02.2023 15:16 Видел на приёмке вот такого "зверя") Heenan & Froude LTD 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 346 #530 Дата: 22.02.2023 16:18 Прикольный,ленд-лизовский,жаль серьги нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rew 792 #531 Дата: 22.02.2023 16:48 28 минут назад, hiro сказал: ,жаль серьги нет. может кстати и есть, суде по оправке с фрезой, она там была 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
бризовец 3 110 #532 Дата: 23.02.2023 07:32 Оправочку бы тиснуть с круглошлифа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 234 #533 Дата: 23.02.2023 07:57 и наклоняемый кронштейн вшг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rew 792 #534 Дата: 23.02.2023 17:41 Могу спросить , но там они слегка неодекватные , ну или я слегка отстал от текущих цен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rew 792 #535 Дата: 23.02.2023 18:51 Устал я бороться с постояником на поперечее и решил пересмотреть "концепцию", нашел в закромах мелкий асенхроник и частотнчастотник Своял переходной фланец расточил муфту под вал 14 мм Внедрил 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rew 792 #536 Дата: 02.03.2023 19:28 взял работу "на дом")) барабан для будущей овощерезки 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N-S-Iv 3 277 #537 Дата: 03.03.2023 16:56 нержавейка? или заржавейка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rew 792 #538 Дата: 03.03.2023 18:39 1 час назад, N-S-Iv сказал: нержавейка? или заржавейка? нержавейка, пищевая AISI 304 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rew 792 #539 Дата: 18.03.2023 19:13 поставил на асинхроник датчик оборотов сделал кронштейны под датчики положения и реверса стола начал снова вспоминать как программировать ардуину))) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
