Allent
дешевый вакуум
Есть задача, максимально быстро и дешево создавать вакуум в технологической установке.
вакуум -2 или -3 мм рт ст.
цель- удалить воздух для последующей обработки изделий конденсирующимися на поверхностях парами.
конденсация происходит при давлении 20 мм рт ст.
не откачав полностью воздух ( до указанных цифр) получаем воздушные пробки в узких и длинных каналах, блокирующие проникновение паров.
применение такого поста планируется в серийном оборудовании.
какой по вашему мнению набор откачных средств позволит это сделать? дешево и надежно, с высокой и долговременной надежностью?
исходная высокая цена не препятствие, если обоснована долговременная низкая стоимость расходов ( то есть низкая стоимость откачки литра на рубль)
О, щаз будет цырк. А как велик откачиваемый объем?
минус 2 или минус 3 мм очень большая разница.
-2 спокойно вытянет пластинчато роторный насос. а минус 3 степень,
теоретический предел, и нужно уже последовательное соединение насосов.
Наличие воздушных пробок при 1 мм рт указывает косвенно, что так не каналы, а наношланги.
Из которых наношлангов быстро не откачать, независимо от параметров насоса, только временем и нагревом.
Изменено пользователем mirs
<b>Allent</b>,
По любому, подойдёт "спарка" из ДВН и НВР ( или АВЗ). Недорого, и производительно.
30, 50, 100 литров. три варианта
это косвенно указывает что ты не подумал.
если длина капилляра 5 метров, диаметр 1 мм откачка до -1й то рассчитай степень сжатия остаточного воздуха при напуске газа до 20 мм и "мертвую зону"
Изменено пользователем n-a-v
Ну не эта.... Длинные капилляры в вакууме - головняк.
Могу, но лень. Учебника Розанова для этой задачи достаточно.
если хватить минус второй, то -
На 30 литров - НВР-5, если нет требований бесмасляной откачки.
На 100 литров тоже НВР-5. Но капилляры будут откачиваться полдня.
И нифига с этим не сделать, кроме как греть эти капилляры.
И котролировать - откачались или нет - очень трудно.
<b>Allent</b>,
Игорь, тебе хватит АВР-50 с 2НВР 5Д "на хвосте" ну, или аналогичными такому агрегату насосами. Включать напрямую, без байпасов ( меньше масла будет во всасывающем патрубке.
АВР-50 - только если нужна минус третья. Но наличия минус третьей в
объеме - не означает минус третьей в капилляре. Будет вылетать из дыдочки по одной молекуле
в час...
АВР-50 с 2НВР 5Д
вес меня убил просто.. сколько такая пара по деньгам стоит на сегодня? новое от производителя?
НВР-5 - полтинник. Без АВР можно вполне обойтись.
АВР в комплекте с НВР тыщ 200 примерно.
тыщ 200 примерно.
а что на 3 300 долларов можно купить "там"? для реализации подобной затеи?
средний спиральник сколько стоит?
На ISP-250 наверное хватит.
Спиральник? Вы же собираетесь работать долго и счастливо. А спиральники долго не живут, стирают антифрикционный слой со своих спиралей.
ну не стоит так категорично......это не к теме, но ты не прав
воздухоструйный эжектор даст 1 мм?
при эксплуатации оборудования 3 моточаса в день
Вы откачаете эти капилляры за 3 часа?
реально они короче. то есть основная длина 2 - 1.5 метра с каналом 1 мм. пример был "для примера", столь длинные крайне редко могут быть, вернее с таким же отношением D/L
промониторил сейчас инет, цены у поставщиков. на новые агрегаты указанные Женей цены почему то различаются в разы.
завтра запрошу цену завода, похоже наиболее проверенный вариант
мне почемуто так и кажется что ожидаемый ответ это нечто из серии:
продуть кислородом, поджечь геттер и получить дешевый вакуум без использования тяжелых дорогих насосов.. :)
<b>AZi</b>,
А азот куда денете, "поджигатель"?
в титан.. :)
это шутошный ответ был если в че.. :)
(хотя....)
в ГИПХе есть участок в цеху где совершенно особые требования к статическому электричеству, вообще электропроводке и искрам.
на участке получают мономер какого то полимера. лихая у них установка удаления растворителя из сосудов. камера пропаривается водяным паром, выдувается воздух, потом в ввареную в камеру внутреннюю часть дьюара наливают жидкий азот. сколько ж его там улетает.... по моему так- цистерна :)
но вакуум получают. сначала вода конденсируется, потом то дерьмо которое в кастрюльке
Изменено пользователем Allent
<b>Allent</b>,
Такая тема есть, называется "криогенный бустер". Но стоит такая штука гораздо дороже того тандема, что я советовал. Короче, АВР-50 "секонд хенд" ( или аналог на ебее) можно найти в пределах 50 - 60 тыс. Руб. Если собирать по отдельности, то вариант можно и дешевле.
мне под серию - пессимистично 10 комплектов в год, оптимистично-50. так что любая б.у. отпадает
<b>Allent</b>,
Ну, тогда на "Вакму". Хочешь, протекцию составлю? У САМОГО.
Ну кто ж от такого откажется.
Тогда я сейчас приобретаю на опытный образец с камерой 50 литров, дальше довольно нудный процесс бюрократии и сертификЦии ( не опечатался)..
вопрос еще, а какой аналог у этого тандема на западе, в европе скажем? есть намерение там тоже запустить в изготовление, уже для европейского рынка
Для откачки атмосферного давления не такой большой выбор насосов некоторые уже предложили
Может цеолитовый насос никаких трущихся деталей только расходники азот и цеолит ну конечно и электричество
<b>Allent</b>,
У меня есть предложения о сотрудничестве от "Пфайфера". В среду посмотрю у них в каталоге, подберем что нибудь. Цена будет ОЧЕНЬ сильно зависеть от объемов закупки.
