sed_alex
Вторая мастерская (на этот раз в 200 метрах от дома)
По "хопер ковшику" вопросик, если можно. Почему не стоит кран подачи-регулировки воздуха на входе в сам ковш,на рукоятке, ведь с ним было бы значительно удобнее работать,особенно заполнять щели и другие мелкие работы?
Там стоит маленький шаровый кран (на фото его видно) .
Фотка сделана сразу после изготовления, поэтому просто открутил кран со старого ковша и прикрутил на новый.
Вообще его надо менять на кран нажимного типа (как на мини-мойках) они удобней.
Еще из промахов - с углом ручки не угадал, надо его меньше делать (обьем маленький ковшика, им можно работать на вытянутой руке, если поменять угол - можно будет штукатурить под потолок не ставя стремянку.
Касательно вопросу зачем маленький домкрат:
Пока сам не понял зачем :)  просто были материалы, взял и сделал.
Можно воздушный пистолет приспособить-стоит копейки.
точно в ДНС 210 рублей цена :)
Появился в доступной близости станок 16Б05АФ1 - подьехал посмотрел, при проточке вала на длинне 150мм на  диаметре 25 мм дает волну с разбежкой в 4 сотки, подозреваю выработку станины.
Масло-станция живая,  есть небольшой люфт на ручках подачи, станок Кировоканский.
Внешнее состояниее боевое, видно что на нем работали, УЦИ уже нет, но линейки на направляющих остались  (можно попробовать восстановить)
просят за него 70 000 рублей.
У меня до этого токарного не было, вот и думаю стоит ли такой брать или поискать другой вариант.
Изменено пользователем sed_alex
11 часов назад, sed_alex сказал:
На 6D заготовка отжимается и вибрирует.
Этот станок вроде на гидроопорах
16 часов назад, sed_alex сказал:
Может просто грязь на направляйке под фартуком?
spaun  -  Все верно станок на гидростатических опорах, вес не очень большой с маслостанцие весит 1,4 тонны (в общем можно спокойно ставить в гараже (поближе к стенке :) )
ЧипДэйлмашинист56 - возможно так оно и есть, у меня опыт работы на токарном ограничивается школьной программой, т..е. можно сказать его нет.
Попросил выставить на него счет, попробую купить его на компанию. Ну а дальше буду разбираться.
Решил переделать в пескоструе смесительную камеру.
1) была взята труба ДУ32 со стенкой 3.5 отрезал от нее кусок 120мм.
2) на расстоянии 40мм от одного из краев было просверлено отверстие диаметром 13мм
3) В отверстие была вставлена загнутая по радиусу трубка (диаметр 12мм, внутренний диаметр 10мм, прихвачена и обварена аргоном, так же сразу же была приварен сверху резба -  1/2"
_!new_IMG_8997.thumb.JPG.5a7e788f23b1ed7e8e1aa8056773b60e.JPG_!new_IMG_8998.thumb.JPG.743c08c941237194b83b70f6f0956c2b.JPG_!new_IMG_9001.thumb.JPG.74db835341c9dcc30d049e9c445b4f16.JPG
4) С короткой стороны была приварена шайба на 20мм (внешний у нее 35) далее к этой шайбе приварена резьба 1/2"
Далее все было установлено на пескоструй и проверено что подхват песка идет хорошо (поставил стекло и камеру за стеклом в режиме 120 кадров в секунду) убедился что эжектор работает и тянет песок из бака даже без подпора давлением.
Снял все с бескоструя и продолжил заниматься с конусом.
5) С длинного края на расстояние 25мм была проведена линия вокруг трубы, труба размечена на 8 сегментов и в сегментах вырезаны треугольники, после чего молотком они были подогнуты для получени конуса с выходным отверстием в 18мм.
_!new_IMG_9004.thumb.JPG.08ec17ba457d7368cc21b31180e40a78.JPG_!new_IMG_9006.thumb.JPG.1c1ddbef709c7c6586294a010f6ffb82.JPG
6) покопался в ящике со старыми запчастями от классики и нашел трубку печки, она идеально подошла под шланг с внутренним диаметром 16..18мм
_!new_IMG_9013.thumb.JPG.9fdb7c5875f22e0dfbdd6d5571f8ff96.JPG_!new_IMG_9007.thumb.JPG.53500ec59b83250ef842d75d055cabf0.JPG
7) все было обварено аргоном и опресовано на давление 8 бар, после чего собрано и установлено на пескоструйку.
Результатом более чем доволен. Единственное подающую трубку эжектора можно было делать меньше диаметром для моего сопла в 3,5 мм достаточно было внутреннего диаметра 6мм.
Как уже ранее писали 550 литров для пескотруя это ниочем, работать можно но не  долго и с паузами.
Кстати свечка в процессе испытаний сожралась за 30 минут с диаметра 3,5 мм до диаметра 5мм.
P\S Осущитель так же уже готов, покрашен и ждет когда же я паклю куплю и опресую все фитинги :)
Осушитель готов.
Особо описывать тут нечего, 2 ступени, баллон на 50 литров и отрезок трубы ДН-89.
Вводные патрубки  1/2" входят горизонтально по касательной в 10 см от верхнего края.. Выход вертикально вверх, трубы опушены на 2/3 длинны емкости. Слив конденсата у обоих ступеней снизу. На большом баллоне установлен обычный многооборотный кран, так как если резко открыть слив конденсата шаровым краном при давлении в системе более 6 бар,  быллон пытается улететь (подпрыгивает сантиметров на 20 вверх)
Сохнет после покраски.
Первое включение, только тут заметил что манометр прикрутил с пределом в 6 бар.
Ну а тут уже опресовка.
Как только компрессор переедет на свое законное место в подвал осушитель встанет в угол.  Подозреваю что накаченного до 8 бар баллона осушителя должно хватать чтобы подкачать 4 колеса  15"
Первая работа с осушителем -  показала его работоспособность.
Отпескоструенные диски (не стал делать сам, все же 550 литров\минута, это издевательство а не работа)  отвез ребятам на большую пескоструйку, за 15 минут 4 диска были готовы.
Покраска завершена, капелек воды не заметил, красил старым маленьким HVLP пистолетом с соплом 0,8 у него есть такая особенность, если в магистрали воздушной есть влага - плеваться краской начинает в стороны. Все нормально покрасилось.
Вообще суета с дисками и покраской всего чего только возможно началась не просто так, сегодня завтра должен будет приехать токарник и мне предстоит все подготовить для его установки.
-убрать сборочный стол.
-переместить сверлильный и фрезерный станки
-убрать монтажный стол для пайки в сторону (он потом переедет в подвал)
-убрать 2 сварочных поста  и компрессор.
-сделать лом по примеру Игоря Негоды с колесиком дабы можно было приподнимать край станка.
-заякорить МТМ лебедку которой буду затягивать станок.
-сгонять к другу за хайджеком :)
Итак можете поздравить станок привез и запустил.
По порядку:
1) Уборка места для станка (фрезерный и сверлильный временно сдвинул в сторону, токарник после настройки встанет вместо монтажного стола.
2) МТМ-1,6 офигенно удобная штука дабы не толкать станок по трубам а потихонечку его тянуть.
3) Привезли на Газельке, перегрузили в кузов манипулятора, отпустил газель и дальнейшие действия  уже производились манипулятором. Водитель (оператор) -  профи не смотря на мой козырек за два захода запихнул мне станок прямо в гараж :) где я его сразу зацепил лебедкой.
_!new_EF55D990-1299-452F-8C9A-412937C86D2B.thumb.JPG.942265b49b490e30670b5c8e68bf2d87.JPG
Пошла работа:
Так как лома с колесом я сделать не успел пришлось пользоваться вот таким не хитрым способом дабы выровнять станок.
Встал на свое временное место
Ну и вот шильдик:
Еще раз убедился в правильности своего решения на счет устройства полов,  катание станка по трубам пол перенес без проблем (хотя у меня до этого пару раз молоток на 400 грам вниз летал и приземлялся носиком следов не оставалось.
Вопросов по этому станку конечно будет море (но это уже в профильной теме).
Запустил его, для проверки (при транспортировке один провод отлетел, долго искал какой именно). Убедился что основные функции работают.
Немного удивился размеру резцедержки расстояние между плоскостями 20мм.
Пиноль задней бабки не двигается (скорее всего замят винт (надо разбирать и смотреть)
Завтра возьму индикатор и постараюсь найти линейку дабы оценить масштаб предстоящих работ по доводке.
P\S есть небольшой бонус, в станок залили масло И20 (почти 50 литров) так что завтра предстоит еще найти пару канистр литров по 20 дабы слить масло, разбавить его керосином и залить назад .
Так как станок приходится туда сюда кантовать сделал вот такую приспособу из старого винтового домкрата.
IMG_9087.thumb.JPG.845a9f0c9d0017bd69bc331254c38e5b.JPGIMG_9088.thumb.JPG.a7257873805d88a9943229f968d6d4ec.JPG
Отпилил болгаркой родное круглое основание, приварил снизу пластину 6мм и раскосину.
приварил к родному пальцу 8мм пластинку и сделал сзади укосину упирающуюся в ногу.
Думал винт не потянет :)  как бы не так поднимает без проблем.
Очередная удачная охота была на рынке :)
Понабрал пазовых и концевых фрез даже умудрился взять 2 фрезы под Т пазы. Так же купил - линейку ЛТ-200 совершенно новую с хранения.
Сегодня пришли с Китая цанги (9штук) под ER32 и магнитная стойка.
Цанговый патрон ER32->ISO30 уже прошел таможню и скоро у НГФа начнется новая веселая жизнь :)
44 минуты назад, sed_alex сказал:
патрон ER32->ISO30
в  НГФе  конус ISO30???
Ага у меня же раритет НГФ-110-Ш1 (круглый хобот) вот нашел фотку в галерее
Станок удивительный по своим характеристикам, у него планки винтами поджимаются на любой из плоскостей :)   что сильно добавляет жесткости при обработке.
Очередная охота по чермету прошла удачно :)
Резцы все новые (за исключением того который со сменной пластинкой)
Ну и на фото не хватает вращающегося центра (конус морзе3) закинул его в солярку отмокать.
По порядку:
Метчики М16, М30
Сверла Р6М5  15,16, 17, 19.75, 22
Сверло Р14Ф4 - 16
Сверла Р18 - 22, 25, 27
Вращающийся центр КМ3
Все вместе около 10 кг.
За все про все отдал:  1000 руб  (по 100 руб за кг у нас инструменты продают)
