sed_alex
Вторая мастерская (на этот раз в 200 метрах от дома)
Ну вот и купил я сдвоенный гараж о котором задавал тут вопросы.
Размеры 6.8 х 6.8 метров, 2е ворот 2.7 х 2.5.
Свет есть, на 3 фазы получил добро от председателя.
Подьездные пути забетонированы, остается только крышу сделать и можно начинать внутреннюю отделку которую планирую завершить к началу зимы.
Помаленьку сюда перетащу все сварочное оборудование.
Можно поздравить, и потихоньку завидовать.
пролёт великоват
без перегородки планируете перекрыть ?
sed_alex, Отличное начало :good: :good: :good:
rv3dmg - все верно, есть огромное желание обойтись без перегородки, правда даже по грубым прикидкам при весе перекрытия ~12..13 тонн посредине придется ставить двутавр больше 25 размера. Ну или как местные строители советовали ставить посредине колонну подпорку и тогда можно будет обойтись двутавром 20кой
<b>sed_alex</b>,
А двух скатную нельзя ?
Даже с небольшим уклоном было бы намного проще
Перекрытие планируется монолитный бетон? Планируется второй этаж с размещением тяжелого оборудования?
К сожалению второй этаж сделать нельзя, ограничение по высоте задано в проектной документации (не более 3.2 метров).
На счет крыши тоже прописано должна быть выполнена путем установки плит или заливки с небольшим уклоном в сторону ворот.
Планирую делать монолит, но сам я не строитель для меня это все в новинку.
В гаражах есть ребята кто крышами занимается но они делают с уголками и шифером если ширина гаража не превышает 4 метра.
Перекрываете расстояние между воротами и задней стенкой двутавром N20, кидаете поперечные связи из швеллера N5. Все застилаете крупноволновым металлическим оцинкованным шифером. Высота гребней 100мм. Причем, единый лист на всю длинну. В каждом углублении листа на проволочных опорах с расстоянием от дна 10-15мм устанавливаете арматурину Ф15мм. Единую на всю длинну. Заливаете все бетоном с превышением над гребнями 50-60мм. Получаете ребристую плиту с арматурой в наиболее напряженных местах и готовой отделкой. Сверху на плиту, заливаете 200мм пенобетона для утепления. На время установок, заливок, манипуляций, твердения бетона, следует установить дополнительные опоры из досок. Вас интересует верхний лист шифера (салатовый).
Набросал эскиз :
черный контур - стены гаража.
Красные линии -двутавр
Желтые - швеллер или уголок длинной в половину ширины гаража (3.5 метра)
Зеленые - арматура длинной 7 метров с заходом на стены минимум по 10...15 см
Вопросы тогда следующие:
Как пропускать арматуру сквозь швеллер ? Или лист оцинкованного профнастила укладывается поверх ?
Лист оцинкованного профнастила, с настеленой полиэтиленовой пленкой в качестве пароизоляции, служит опалубкой, не снимаемой опалубкой. Арматурины укладываются в каждое углубление настила, расстояние от дна 10-15мм. Арматура даст жесткость будущей плиты на продольный прогиб. Две поперечные связи это откровенно мало. Как правило связи ставят через 1метр. При толщине листа настила 1,0мм, и временных опорах (на время твердения бетона), можно обойтись и без связей. Разумеется, при жестких и прочных стенах. Для того чтобы потолок не обмерзал - озаботьтесь теплоизоляцией.
Наверно гидроизоляции,на время заливки.
У нас так часто делают.
Вместо возни со съёмной опалупкой.
Сразу чистовой потолок получается.
Светоаэрационный фонарь не будете делать? Совсем без окошек в мастерской как-то неуютно...
Бред не пишите
Ну вот, появился знаток. Конечно ОН делал и знает. Полиэтилен необходим, через щели влага в виде пара проникает в бетонную плиту, там конденсируется, превращается в лед и с усилием две тонны на см2 разрывает плиту. Все это происходит зимой разумеется. И не за один год, само собой. Строители с этим фокусом хорошо знакомы. Не строители, имеют мнение собственное. Самое удивительное, им верят.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.tn.ru/library/voprosy_otvety/dlja_chego_nuzhny/&ved=0ahUKEwjjr-uvtsTUAhVySZoKHagYC5IQFggcMAA&usg=AFQjCNGPpIpAELJubIg5lwXpBWvGm4tIAQ
nikirk2 спасибо за информацию!
Подскажите пожалуйста смотрю проф-лист для перекрытий не имеет ничего общего с проф листами для заборов, там и профиль свой и высота начинается от 60мм да и толщина от 0.7мм.
Получается и продольные и поперечные поддержки находятся снизу профлиста ?
т.е. сначала собирается нижняя обрешетка, на нее укладываются листы (советуют притянуть их к поперечинам специальными саморезами) затем вдоль каждой волны на всю длинну арматура) в месте стыковки листов (вдоль) советуют обязательно иметь поперечину.
<b>sed_alex</b>,
Уже приводил картинку ассортимента листов. Вам нужен верхний. Такие листы формуются из рулонного металла методом продольного проката. Таким образом, длинна профиля ограничена количеством металла в рулоне. У нас можно заказать любую длинну (ограничение количеством металла в рулоне а это 5тонн). Можно заказать и согнуть в необходимый радиус (гиб продольный). Таким образом и формируют арочные конструкции набирая потребную длинну.
Никакой обрешетки не нужно. Она необходима при использовании профнастила в качестве кровли для крепления листов, у вас его прижмет бетон и свяжет арматура. Продольный стык листов использовать нежелательно, вы уничтожите продольную жесткость листа. Придется устанавливать поперечную опору листам как уже писалось швеллер N5 через 1 метр. Это материал, деньги, затраты. Лучше использовать свойства самого материала. Вам настил нужен не как защита от осадков, вам нужен настил как часть конструкции, несущей конструкции. Но это не означает что на время бетонирования и твердения бетона не нужны дополнительные временные опоры из досок.
Не реклама. Привожу пример конструкции из настила. Особо ушлые, делают двойную стенку с заполнением пеной как теплоизолятором. Внутри городят два и более этажа.
https://www.google.ru/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjZhaeUtsXUAhVMZRkKHeMTDD8YABAAGgJsZg&sig=AOD64_1EDxzmf3-aGiYJbRhb9Jn1deqwFw&q=&ved=0ahUKEwjVwKSUtsXUAhXLJZoKHYkiApUQ0QwIfQ&adurl=
Пароизоляция нужна, но реализуется несколько иначе, но никак не в
Бред не пишите
Что тут писать? Вы уже все написали! Оставляю трибуну для вас. Вещайте.
а может сделать проще сэндвич панель на крышу вы убёте двух зайцев теплоизоляция и с паталком ни чего делать не надо
Профлист в качестве несьемной опалубки получается не так уж и дешего при заданных параметрах расклад такой:
Профлист Н60 толщина 0.65 длинной 7 метров обходится в 3884 руб, ширина рабочая у него 0.845, (ширина общая 0.902) на гаражный бокс шириной 7 метров требуется 8,2 листа (9 листов) цена за 9 листов получается
9 х 3884 ~ 35000 руб.
Не бюджетно....
Для сравнения шифер волнистый:
Цена за лист 8 волн (1750 х1130) - 200 руб шт.
Нужно таких листов 35 штук итого = 7000 руб.
Согласен что вес у шифера больше значительно ~ 20 кг лист. т.е. 700 кг только листы шифера получатся
Засада....
По арматуре и швеллерам с балкой - все немного проще.
Арматура 16мм - 60 руб\ метр - 420 метров A500 - хлыстами по 12 метров (т.е. придется некоторые связывать) = 25200 руб. Если переплатить 25% то можно взять мерную по 7 метров.
Швеллео 6.5 - 290руб, 6 штук по 7 метров (под шифер надо больше на 1 штуку) ~ 14000 руб (зато его можно брать мерный по 7 метров без переплаты)
Двутавр 25 - 1170 руб\ метр (14000 руб) так как забирать только цельным куском 12 метров.
Изменено пользователем sed_alex
sed_alex, не занимайтесь ерундой! Вы уже сами посчитали что и как. Туда палочка туда гвоздик ,шурупчик. Плита получится очень тяжелая и холодная. Пролет не такой и большой ,можно сварганить одну ферму посредине (можно глянуть в одной из моих тем ) 8 х 8 без подпорок. А так чешем в фирму которая торгует плитами и желательно не в одну ,добавляем немного денег к тем что готовы потратить на метал ,цемент и прочее. Получаем надежное перекрытие за один день-разгрузка на место (на стены). Так же как в том случае утепляем,делаем стяжку,кроем хорошей мягкой кровлей в 2 слоя. Получаем гарантированный результат. Плиты длинной более 12 метров сейчас не редкость.
в общем на вскидку проф настил ,швелер ,арматура -уже 75 по Вашим ценам +еще бетон (по хорошему товарный бетон) надо лить быстро при чем руками -насос заказывать будет дорого для не большого обьема.
Знакомый крыл гараж несколько лет назад 7 х 7 на вскидку примерно в 100 кр уложился...
Изменено пользователем tos fa5
Плиты я посчитал первым делом.
Ценник у них очень не красивый, Цена пустотки ПК 8.4 шириной 1,2 метра - 18000 руб, мне их надо 5 штук +Заполнение промежутка между ними т.е. 90 000 руб только плиты. Кран и т.д. плюсом будет еще 8000 руб (менее чем на 4 часа в сезон кран не едет) Но проблема еще и в доп расходах, нужна будет балка дабы не грузить стенку с воротами, туда можно смело ставить 20ку пролет небольшой 3.5 метра. В общем ищу так сказать альтернативу.
P\S за крышу готовую мне зарядили 114 000 руб (заливка по шиферу) но это без балки посреди гаража. Пока есть время постараюсь найти компромисное решение, с профлистом все хорошо, если есть где его взять по нормальным ценам (нашел уже где но все преимущество сьедает доставка)
Ссылка на тему с пролетом 8 метров ?
