Перейти к содержимому
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Проблема с инвертором Aiken Power
Сообщений в теме: 17
#1
Автор темы  Age Отправлено 14 June 2017 - 01:06
    1-ый разряд
    • Изображения Age
  • Members
  • 33 сообщений
Есть инвертор AikenPower mgd2000. Аппарату 2 года, стала появлятся такая проблема: начинают плавать обороты, переливается бензин из карбюратора через нижний шланг и глохнет, после чего заводится с трудом. Как ни странно, виноватым оказался не карб, а свеча - после замены на новую проблема ненадолго исчезает, потом та же история. Есть ли шанс на исцеление при замене модуля зажигания?
#2
Виталий Донецк Отправлено 14 June 2017 - 01:17
    Творческая личность
    • Изображения Виталий  Донецк
  • Members
  • 9538 сообщений
А свеча от чего отказывает? :wink:
Сообщение отредактировал Виталий Донецк: 14 June 2017 - 01:18
#3
Автор темы  Age Отправлено 14 June 2017 - 01:53
    1-ый разряд
    • Изображения Age
  • Members
  • 33 сообщений
Становится слабой искра. Ненадолго помогает прокаливание
#4
Виталий Донецк Отправлено 14 June 2017 - 01:56
    Творческая личность
  • Members
  • 9538 сообщений
Что сперва проявляется?-
Просмотр сообщенияAge (14 June 2017 - 01:06) писал:
Это на той же свече?
Так что является первопричиной, а что следствием?
#5
gktuning Отправлено 14 June 2017 - 03:54
    • Изображения gktuning
  • Members
  • 4682 сообщений
Вот именно, свеча то тут при чем? Карбик тупо переливает и засирает свечу.
Не говорю уже о том, что в инверторах свечей нет, а называется эта хрень генератор.
Сообщение отредактировал gktuning: 14 June 2017 - 03:57
#6
Виталий Донецк Отправлено 14 June 2017 - 22:41
    Творческая личность
  • Members
  • 9538 сообщений
С таким же успехом можно спрашивать, почему повышенный расход топлива, почему на выхлопе воняет бензином, почему с глушителя масло капает?
#7
Автор темы  Age Отправлено 15 June 2017 - 01:24
    1-ый разряд
    • Изображения Age
  • Members
  • 33 сообщений
Спрошу по другому - кто сталкивался и как боролся с проблемой?) Сам вижу так - свеча (либо модуль зажигания) перестают давать искру, движок открывает заслонку для поднятия оборотов, и карб переливает. Повторюсь, что замена свечи на новую дает куда больший эффект, чем прочистка карба
#8
Виталий Донецк Отправлено 15 June 2017 - 13:03
    Творческая личность
  • Members
  • 9538 сообщений
Просмотр сообщенияAge (15 June 2017 - 01:24) писал:
Вот это уже более толковые рассуждения. Проверь высоковольтный провод на проходное сопротивление. Возможно он в обрыве. ПМСМ там должно быть от нуля до пары тройки кОм.
Ну да, при перебоях в работе, центробежник (или что там у Вас?) открывает дроссель.
Ничего из Ваших перечисленных слов не влияет на функцию карбюратора. Чтобы он "переливал" нужно, чтобы игольчатый клапан не держал уровень (то есть соринка попала).
Ну так где логика? Вот в сторону системы зажигания и ищите. Карбюратор тут не при чём.
#9
Автор темы  Age Отправлено 15 June 2017 - 13:55
    1-ый разряд
    • Изображения Age
  • Members
  • 33 сообщений
ПМСМ это что?) А дроссель электронный там
#10
tolich2 Отправлено 15 June 2017 - 14:12
    • Изображения tolich2
  • Members
  • 977 сообщений
Просмотр сообщенияAge (15 June 2017 - 13:55) писал:
ну если генератор случается инвертор, то возможно и дроссель электронный :).
Вообще то на двигателях внутреннего сгорания, даже на паровых, дросселем всегда называли заслонку, которая служит для регулировки поступления воздушно-бензиновой смеси или пара.
В системах же с непосредственным впрыском топлива, дросселем все равно называю заслонку, воздушную. т.е одинаково механическое устройство. Как она может быть электронным?? не представляю :unknw:
Сообщение отредактировал tolich2: 15 June 2017 - 14:13
#11
Виталий Донецк Отправлено 16 June 2017 - 00:15
    Творческая личность
  • Members
  • 9538 сообщений
ПМСМ это что?
Это сокращение- по моему скромному мнению. На форумах ещё есть другие- ИМХО (так и наберите в поиске), ЕМНИП (если мне не изменяет память).
Вы имели в виду, что не центробежником?
Что за штуковина, которая открывает и закрывает дроссель?
Но всё таки обследуйте высоковольтную часть.
#12
gktuning Отправлено 16 June 2017 - 01:50
  • Members
  • 4682 сообщений
Оставьте в покое зажигание и разбирайтесь с карбюратором, Открытие заслонки не приведет к засиранию свечи. То, о чем вы пишите любой автолюбитель проходил на карб. авто не раз, и все верно, новая свеча будет какое то время работать, пока не образуется достаточно нагара, что б искра не между электродами проскакивала, а стекала по изолятору, ставшему проводником на корпус. Почищенная кустарным способом свеча то же работает некоторое время, но меньше новой.
Еще ни на одном авто не видел, что б перебои с зажиганием вызвали засирание свечи. С убитой в хлам катушкой, там где катушка на свече" можно неделю ездить на трех цилиндрах, поменять катушку и нормально запустить движок и спокойно ехать,без всяких чисток свечи. Начните с того, что проверить открывается ли пусковая заслонка (подсос) после прогрева, если там есть такая пусковая система. Следующим номером - уровень в поплавковой, в общем, разбирайтесь с топливоподачей. Ваше видение проблемы из области видЕний или привидений, Вы упорно хотите бороться со следствием, а не с причиной. И еще, если вы не знаете, что делать с карбюратором и как его регулировать, то не лезьте туда, а поищите специалиста, лучше из тех, кто с мото инструментом и генераторами знаком, на худой конец мотоциклиста. Там карбики от автомобильных немного отличаются.
#13
igortimoshin Отправлено 26 July 2017 - 14:03
    • Изображения igortimoshin
  • Новичок
  • 10 сообщений
Age, несомненно и на дольше
#14
Автор темы  Age Отправлено 18 November 2017 - 00:29
    1-ый разряд
    • Изображения Age
  • Members
  • 33 сообщений
Проблема решилась. Свеча умирала действительно из-за богатой смеси, а она возникала по причине перелива карбюратора. Причина оказалась в излишней производительности вакуумного бензонасоса и слабом игольчатом клапане (видимо конструктивная недоработка). Вакуумный шланг от картера к бензонасосу пережат подручными средствами - двигатель стал работать куда устойчивее, бензин перестал подтекать из переливной трубки. Надо только изредка регулировать степень пережатия шланга - при полностью перекрытом насос вообще перестанет качать топливо).
Проблема с инвертором Aiken Power: IMG_20170813_213314.jpg
P.S. И посылаю лучи поноса в сервисный центр Бигама - когда описал им проблему, обезьяны не придумали ничего лучше, чем поменять масло (!) и воздушный фильтр за 2000р...
Надеюсь, мое решение кому нибудь поможет
#15
Виталий Донецк Отправлено 18 November 2017 - 00:42
    Творческая личность
  • Members
  • 9538 сообщений
Просмотр сообщенияAge (18 November 2017 - 00:29) писал:
Мы это так и говорили с первых постов.
Вы знаете, все бензонасосы имеют производительность гораздо бОльшую, чем необходимо двигателю.
Наконец то Вы это поняли.
Оригинально Вы устраняете причину :) . Но так её и не устранили.
И Вам это нравится?
А как другие подобные агрегаты работают?
За свои, или за Ваши?
#16
Автор темы  Age Отправлено 18 November 2017 - 00:55
    1-ый разряд
    • Изображения Age
  • Members
  • 33 сообщений
Это понятно) Речь про несоответствие насоса и игольчатого клапана
Главное что устранилось) На фото нет, потому что лень сейчас в гараж идти, нашел фото что было.
За мои. Якобы починили после своих манипуляций. При повторном визите (бесплатном) пожали плечами - проблема то не постоянно себя проявляет, заводится обычно нормально. Будет уроком(
#17
Виталий Донецк Отправлено 18 November 2017 - 01:02
    Творческая личность
  • Members
  • 9538 сообщений
Просмотр сообщенияAge (18 November 2017 - 00:55) писал:
Вы заблуждаетесь.
А хотя, если пораскинуть мозгами, то не пробовали уменьшить производимое давление насоса? Ну там пружинку изменить.
Но опять таки, всё упирается в герметичность запорного клапана. Вы его проверяли? Как?
Это не устранение поломки. Это подстройка под неисправность.
Проблема не устранена. Деньги взяты нахрапом, как обычно, как везде. Жаловаться ихнему руководству не пробовали? Что за контора? Везде разводят.
#18
Автор темы  Age Отправлено 18 November 2017 - 09:28
    1-ый разряд
    • Изображения Age
  • Members
  • 33 сообщений
Насос там не разборный, заклепанный. По уму конечно и карб надо менять - но заморачиватся не хочу, используется гена от силы раз-два в месяц и последнее время не подводит. Я всего лишь даю наводку, где искать проблему, полагаю что не только я с таким сталкивался
Рейтинг@Mail.ru
