Travelller
Travelller: Корвет-422 или страдания по отрезаниям...
Спасибо... :)
Сегодня башка болит, поэтому только ремешок новый купил.
Старый уже расслаиваться начал.
Зато вчера нанюхал место, где можно ленточки заказывать.
В смысле - их там варят.
Мини-дайджест.
...продолжил пилить чугуний для апгрэйда родных встроенных тисков...
...в рамках процесса познания станка осуществлен запил на второй скорости...
...перфекционист негодуэ на "узел" (болт) натяжения ремня...
Продолжаю удивляться, балдеть и фигеть, попутно напиливая заготовки для всякого... :crazy:
В данном случае - для этого же станочка (подробности по ходу дела).
А пока поудивляйтесь со мной - 8 градусов выставил, 8 градусов отпилила.
Не считая двух других сторон, где просто обгрыз по 3-4мм, чтобы отпараллелить.
Непараллельность составила примерно 3-4 десятки на 70мм.
Вот, собственно, иллюстрации:
И это я еще всерьез не занимался настройкой и доводкой...
Ну и вопрос всем, кто заглянет в тему - нужны идеи для максимально универсального и удобного, с возможностью поворота, "держателя заготовок".
Если снять родной "зажим" (тисками его назвать язык не проворачивается) там ровная, замечательная платформа.
Родной, конечно, тоже будет доведен до ума, но все-таки...
Буду благодарен за советы.
Во-первых, огромное спасибо вам за эту тему! Она оказалась актуальной и для меня. Вчера притащил домой вот такую штуку:
Quantum - он же Optimum, но 15-летней выдержки. В отличном состоянии, однако рама болтается на крепежном валу, и надо что-то с этим делать. Идея с проставками мне понравилась, но у меня там все кронштейны под углом, и надо как-то растачивать-выравнивать. Ну и завидую станине, очень хорошо, что в вашем варианте есть плоскость с другой стороны реза. Мне этого нехватает. Но мне показалось невозможным затащить к себе станок, весом в 65 кг, как у Корвета (мой же около 45-и весит). В общем буду думать тоже, как усовершенствовать, усилить станину, а так же сделать более универсальным зажим.
По поводу зажима/тисков. Могу сказать, что станки делали с рассчетом на погонные метры кругляка и профиля. Нам же, хоббийщикам, чаще нужно закрепить мелький обрубок и отпилить от него блинчик, да еще и часто большого диаметра. Так что, нужно думать в направлении содания оснастки, которая способна закрепить небольшие по длине заготовки.
Изменено пользователем Vladimir52
Vladimir52, Владимир, поздравляю с приобретением! :)
Тут надо смотреть по месту, единого рецепта, как я понимаю, нет...
Я все равно буду делать подставку, в том числе предусмотрю выдвижные опоры для длинномеров и просто тяжелых заготовок.
В вашем случае, как понимаю, это не вариант, нужна компактность.
Тогда можно приколхозить площадку на кронштейне, только предусмотреть, чтобы кронштейн был ниже ленты... :spiteful:
Да, в этом направлении и думаю...
Пока меньше трех сменных вариантов не получается (включая родной).
Ничего... главное - побольше пилить разного, тогда быстрее сообразится. :wink:
Кстати, если интересно, вот пара тем (правда на немецком) от Штефана, где он делает стол под вертикальную резку и меняет мотор.
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=13&t=24835&hilit=bandsage
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=13&t=28920&hilit=bandsage
Ооооо...! :shok: ...там тоже чипмейкеры есть!... :wink:
Да, моим первым желанием после разборки было снести нафиг этот редуктор и вкрячить что-нибудь более конструктивно пристойное. :spiteful:
Остановило соображение, что сначала нужно найти (сделать), что вкрячивать. :crazy:
Ооооо...! ...там тоже чипмейкеры есть!...
Этот чипмейкер всем чипмейкерам чипмейкер. Зайдите на его канал на youtub'e, насладитесь (если есть время, уж очень он подробно все разссказывает, на английском). Скока он себе инструмента понаизготавливал. Причем из покупных стаков и оснастки почти все китай.
Кстати, я так не очень понял, а чем редуктор плох, стирается червяк?
И еще, щас движки на ленточки ставят маленькие совсем, с регулировкой скорости, поэтому без шкивов. Неужто асинхронные? Просто смотрю на свой боченок, который весит более десятка кг и выдает всего 370W, и думаю, на что бы его поменять...
Этот чипмейкер всем чипмейкерам чипмейкер. Зайдите...
пасибо, по возможности посмотрю. :)
Да нет, сама пара, вроде нормальная.
Там всё держится исключительно на посадках подшипников, поэтому посадки такие, что, похоже, кувалдой забивать нужно.
Поэтому регулировка, мягко говоря, затруднена, а смена подшипников - та еще камасутра.
Не нравятся мне такие решения.
Возможно, БДСМ BLDC (вентильные).
Они потихоньку дешевеют...
Но редуктор там, насколько понимаю, все равно есть, скорее всего, планетарный.
Не непохоже. Такой движок стоил бы как половина станка, даже китайский.
Почему это?
Та же "Аврора" для швейных машинок на 500-700 ватт стоит тут, в нашей деревне, под заказ, со всеми накрутками 7500р (узнавал).
Через российские интернет-магазины - 5000-5500р с доставкой.
На всяких алиебеях еще дешевле.
Так что у производителя это будет хорошо, если шестая часть стоимости...
Почему это?
Вот например, при стоимости пилы 230 евро, сколько ее движок должен стоить?
C другой стороны, я конечно понимаю, что это китайская визжалка может сгореть в один момент, а (относительно) старый и тяжелыйи немец еще и меня переживет.
Судя по фотке - это коллекторник с регулировкой оборотов, возможно, с поддержанием оборотов под нагрузкой.
И да, именно в этой вряд ли вентильный, поскольку получается около трети в конечной цене...
На форуме писали, что натягивать полотно нужно по максимуму, что проблематично из-за хлипковатости станка.
Но это не совсем правда.
Вернее совсем неправда.
Потом жалуются что новое полотно лопнуло (
Я тяну тоже средне, мне еще редуктор помогает, если слабо натянуто полотно, то он начинает подрыкивать, немного подтягиваю.
И не забывать отпускать полотно после работы.
Ничего не увидел про смазку редуктора.
Переделывать привод и менять мотр и редуктор на что-то ну вот никакого смысла не вижу, на рабочем станке.
У меня все работает нормально, пилит шикарно, зачем мешать станку работать.
Вот если сдохнет, то можно подумать.
Тиски у меня получше сделаны, но все равно маленькие заготовки не пильнуть, а переделать все руки не доходят (
Залил полусинтетику трансмиссионку 75w90, GL4 или 5 не помню, но синхронизаторы в жигулевской коробке не слопала.
Оно, конечно, правильно, но перфекционизм - он такой... :rolleyes:
Вот это и есть главная проблема.
Несколько мелких тисочков прикладывал - все равно что-то под ленту попадает.
Думаю...
Думаю...
V-призма с разрезом может? Но стандартный метот зажима (подковой) может не удержать.
А еще народ сильно любит гидравлическую систему опускания рамы. Вот бы ее забацать, куча проблем с закусываниями пилы было бы решена наверное.
Не, ленточка это вещь :good:
Зарядил кругляк титановый ф50мм, сижу изредка ВДшкой пшикаю, а сам думаю - этож сколько бы я ручной ножовкой махал пока перепилил :shok:
Первое полотно убил сам, на тонкостенной квадратной трубке из нержи, выкрошил зубья.
Съездил в Питер, на фирме прямо при мне сварили новое, из немецкого полотна.
Пилит уже два года, в паре мест не хватае по 1-2 зуба.
На гвоздике висит новое запасное, с Алиэкспресс.
Обошлось не дорого, меньше тысячи, на вид вполне качественное.
У меня стоит с завода, очень удобно.
Сделать совсем не сложно самому, в нете видел ролики, народ делает.
А закусывает скорее всего из-за налипания, тут скорее СОЖ поможет.
Или как у меня, баллончик с ВДшкой.
Изменено пользователем Tamtek
Да там нагрузок почти нет.
По сравнению, разумеется...
К тому же призмы хороши для кругляка.
Или я неправильно понял, о какой призме речь?
А как она связана с закусываниями?
Она, насколько понимаю, нужна для двух целей: ограничение скорости подачи и демпфирование вертикальных скачков рамы.
А, если вместо тисков небольшой токарный патрон поставить?
