Guner
Чем приклеить СВМПЭ (Сверхвысокомолекулярный полиэтилен)
Здравствуйте. Мы занимаемся нанесением покрытий и полимерных в том числе. Последнее время активно напыляем СВМПЭ. В процессе исследования пытаемся определить прочность сцепления данного материала с металлической подложкой клеевым способом. Однако возникла проблема из-за того, что СВМПЭ хороший антиадгезивный материал. Никак не можем приклеить отрываемый упор к покрытию. Когда прикладываем давление упор с клеем отрывается где-то на 9 МПа от покрытия, но покрытие оторвать от подложки не получается. Применяли разные эпоксидные клеи, так же использовали клей, который шел в наборе адгезиметра elcometer 506.
Может кто подскажет, чем можно качественно приклеить СВМПЭ или может его необходимо чем-то обработать для лучшего схватываения?
Для лучшего схватывания есть отработанная технология, коронирование. Обработка в коронном разряде. А клей, нужно невысыхающий. Типа двустороннего скотча, или у женшин для эпиляции.
Чем-то обработать..Так же как и фторопласт для склейки. Вроде есть три варианта.
1. Химия в жидком аммиаке.
2. Коронный разряд в атмосфере.
3. ВЧ разряд в вакууме.
А какой % раствора должен быть?
СКЛЕИВАНИЕ ФТОРОПЛАСТА-4
Следует осуществлять только после предварительной специальной обработки склеиваемых поверхностей. Поверхность фторопласта-4 обрабатывается щелочными металлами (чаще всего натрием) в виде таких активных комплексов, как натрий-аммиак и натрий-нафталин. На обработку 1 м2 поверхности затрачивается примерно 8 г металлического натрия в растворе.
Для приготовления аммиачного раствора и 1000 г сухого жидкого аммиака, охлажденного до минус 40-минус 45°С, растворяют 10 г металлического натрия. Получается темно-синий раствор, в который на 1-5 с опускают изделия из фторопласта-4. Обработанные изделия промывают водой. Поверхность изделия становится коричневой и хорошо склеивается любыми клеями, например эпоксидными или типа БФ. В последнем случае предел прочности при сдвиге достигает 100-120 кгс/см2.
Аммиачный раствор натрия весьма опасен (самовозгорание и взрывы при попадании воды или воздействии влаги воздуха) и очень чувствителен к кислороду воздуха. Поэтому в процессе работы с ним над раствором надо поддерживать непрерывный ток сухого холодного (-45°С) азота, не содержащего кислорода. В качестве емкостей для раствора можно использовать только сосуды из стекла (сосуды Дьюара) или нержавеющей стали; сосуды из алюминия, меди, конструкционной стали абсолютно непригодны. При загорании раствор можно тушить только сухой порошкообразной содой. Ни в коем случае при тушении, нельзя использовать воду, а также пенные и сухие углекислотные огнетушители.
Для уничтожения остатков раствора в него понемногу, до полного исчезновения синей окраски, добавляют абсолютный нормальный бутиловый спирт. После этого раствор можно вылить в воду.
Раствор натрийнафталинового комплекса готовят следующим образом: 128 г нафталина растворяют в 1 л тетрагидрофурана, затем при комнатной температуре в колбу с раствором, закрываемую пробкой с хлоркальциевой трубкой, или под током сухого азота вносят 23 г натрия. При этом нельзя допускать сильного разогрева раствора (больше чем на 10-15°С). Раствор может длительно сохраняться (до 2 месяцев в герметичной таре) при комнатной температуре. Обработанные детали промывают сначала спиртом или ацетоном, затем - водой.
Как то так примерно. Сам не делал, но видел. как это делают.
Изменено пользователем mirs
и все негодные.
и все негодные.
Для фторопласта негодные все три или для полиэтилена?
А, приварить железку с таким же напылением т.е. 2 напыленных нагреть и состыковать?
автор темы что нибудь спрашивал о фторопласте?????
Если "приварить" через полиэтиленовое покрытие один образец к другому, то изменится и измеряемая адгезия напыленного покрытия (покрытие тоже "приварится" к субстрату и покажет более высокую адгезию, чем после напыления без термообработки).
Есть другой старый способ измерения адгезии покрытий, который не нуждается в приклеивании штемпеля к покрытию. Это штифтовой метод, описанный, например здесь: http://hssco.ru/ispytaniya-na-prochnost-scepleniya/
Фторопласт в ВЧ плазме немного темнеет, полиэтилен становится липкий, как скотч.
Может быть, это поможет:
«для моментального и прочного склеивания низкоэнергетических поверхностей требуется использование праймера. Данный видеоролик расскажет о том, что дает его применение»
https://www.youtube.com/watch?v=527NSplDpwc
  • Loctite 770 Праймер для полиолефинов и "жирных" пластмасс.
  • Активатор для склеивания полиэтилена и полипропилена - WEICON Contact Primer для полиолифинов
  • RiteLok AC77 Полиолефиновый праймер на основе гептана для цианоакрилатных адгезивов. Облегчает склеивание полиэтилена, полипропилена и политетрафторэтилена
Вот ещё список «активаторов», откуда был взят, не помню.
Но пожалуй, что лучше всего будет обработка поверхности коронным разрядом для регулярного применения.
Вот, чтобы наглядно было:
http://www.flexoplus...hive/27/16.html
Ура!!!
а разве автор темы спрашивал что делается с фторопластом и полиэтиленом в ВЧ плазме?
Потемневший фторопласт и липкий полиэтилен уже можно как-то клеить.
Не уверен (за давностью лет) что именно этот, но точно Loctite. Был опыт применения. Требовалось к торцу горловины кинескопа приклеить полипропиленовую втулку. Клеилось с праймером на циакрин. Склейка выдерживала вес довольно большого кинескопа.
mirs, "подтравливают материал или разрыхляют" это хорошо для монолита, а напыленную пленку всю то не съедят?
Так что измерять адгезию не будет с чем...
Изменено пользователем Grey78
Ну а я откуда знаю. Какая толщина, какая пористость...И я это не делал. Ctrl-C Ctrl-V
