Олег52
шпиндельные подшипники 1д63 Грузин
Здравствуйте,форумчане.Недавно при установке детали,приподнял тельфером деталь вместе с патроном,вверх-вниз,вверх-вниз и ощутил люфт шпиндельных подшипников.Опыт замены шпиндельных подшипников на 16к20 имеется,менял.Кто-то может подсказать принцип подтяжки подшипников на этом станке?Заранее благодарен.
Может по модели ошибаюсь,шильдиков нет ни где.Из электрики мотор,контактор и кнопка включения.Тормоз фрикционный,ни каких электромуфт,это я для понятия,что за станок.Вообщем мамонт.
Вот блин советов,море.Вcе такие отзывчатые,как будто палец отсохнет,занятые.
Я бы на Вашем месте открыл крышку и глянул бы что за подшипники стоят на шпинделе,может какие гайки регулировочные. Какие Вам нужны муфты ? они если есть ,то наверняка в фартуке. По опознанию так не скажешь -слишком кривая фотка. Бывает так глянешь бегло -один станок ,присмотришься другой...
По тех,данным это 1д63.Муфт нет,тем более в фартуке.Бабку конечно изучил,но это одно,хотел практический совет,но по ходу придётся самому разобраться.Пробовал тянуть(подбить) гайки на шпиндельных подшипниках туговато,боюсь поломать.
А как оно должно быть ? Станок то не твха :) резьба поди под 150 !!! Надо не бить ,а тянуть специальным ключем - не дифицит и с трубой конечно. При этом контролировать зазор по индикатору. Видится сначала выбрать продольный люфт ,может оставить сотку на нагрев, гайки снаружи. Затем радиальный. Данные можно посмотреть в паспорте его или 1м63 старых моделей думаю они схожи. На своем маленько подтянул ,но не до конца-оставил на последок как запущу ,поработает ,вымоет грязь-ее там хватает. Если муфт в фартуке нет ,то значит должен включать подачи кулачковыми муфтами. Может быть электро муфта на тормоз ,на моем ее просто спели/выкинули. Здесь очень мало информации по 163 станкам ,можно в моей теме кое что посмотреть.
Перед подтягиванием очень внимательно смотреть , ВОЗМОЖНО ФИКСАТОР ! Может какой штырек на пружинке или еще чего в виде гужона под слоем грязи.
Недавно всё-таки залез в станок,может кому пригодится.
Подшипников у него на шпинделе нет,а стоят пришабренные втулки.
Офигеть,я все удивлялся как этот монстр так тихо работает.Стоит в одном из оставшихся цехов,прибегают к нему ободрать крупные болванки.Обслуги не видел лет15,только уборка стружки и сметание осыпавшейся извести с потолка.А он на втулках!
