Yuriy Skvortsov
Вертикальная ванна горячего фосфатирования
В процессе реализации очередного проекта контактной сварки http://www.chipmaker.ru/topic/194619/ захотел таки реализовать горячее фосфатирование деталей, из которых эту установку собираю. Большая часть деталей - прямоугольные стальные трубы. Соответственно было поставлено ТЗ - изготовить вертикальную ванну диаметром ~100мм и высотой ~1м с возможностью нагрева до 100 (а лучше - 150) градусов, оснащённую крышкой с обратным холодильником (для возвращения испаряющейся воды в систему). Наполнить ванну было решено раствором для горячего оксидирующего фосфатирования, хотя в принципе возможно при необходимости заменить его на раствор горячего щелочного оксидирования.
Поехали! На чермете удалось добыть за $6 трубу в практически первозданном состоянии с относительно толстой стенкой ф108 L1100. Где-то рядом ещё по $5.55/шт выловились фланцы под этот диаметр. Трубопровод варю впервые, так что не судите строго. Долго игрался с разными электродами и токами, первый фланец приварился не очень симпатично (он пошёл потом на верхнюю часть, где давления не будет), нижний чуть поаккуратнее. В любом случае, корень проварился достаточно плотно и ничего нигде не течёт.
post-51086-017222700_1496911005_thumb.jpgpost-51086-009145200_1496911017_thumb.jpgpost-51086-002980900_1496911036_thumb.jpgpost-51086-014361600_1496911056_thumb.jpgpost-51086-038394200_1496911075_thumb.jpgpost-51086-047401700_1496911443_thumb.jpg
Ещё за $5 на том же чермете добыты две заготовки - блинчики, для крышек. Болтом и чьей-то матерью закрепил их на токарнике и сделал, ну, собственно, крышки. В нижней по центру отверстие под заглушку на пол-дюйма, на случай если захочу через низ сливать. Может быть даже захочу поставить туда кран или что-то такое потом.
post-51086-047010700_1496912078_thumb.jpgpost-51086-048035200_1496912093_thumb.jpgpost-51086-040654200_1496912106_thumb.jpgpost-51086-044950300_1496912119_thumb.jpgpost-51086-038642400_1496912133_thumb.jpgpost-51086-023900400_1496912152_thumb.jpgpost-51086-025465600_1496912172_thumb.jpgpost-51086-023425600_1496912195_thumb.jpg
Ну и немножко слесарки:
Теперь нужна пол-дюймовая заглушка, под ключ, желательно с фланцем (уплотнение прижимать) и стальная. На базаре не нашлось. Ладно, точим-фрезеруем!
post-51086-053221700_1496912726_thumb.jpgpost-51086-024499800_1496912760_thumb.jpgpost-51086-073404500_1496912778_thumb.jpgpost-51086-062033000_1496912793_thumb.jpgpost-51086-020054000_1496912812_thumb.jpg
Предварительно собрал и поставил.
Нужны ножки.. Ок, да будут ножки!
Хомутами прикручиваю гибкий ТЭН и заворачиваю в мин.вату.
Решил испытать с ТЭНом на сухую. Хотел довести до 200 градусов, но переоценил теплопроводность конструкции. Когда на верхнем фланце было около 200, по центру трубы разогрелось где-то до 500 судя по всему. В этот момент стёкшая с клеммы полимерная изоляция обуглилась, замкнула ввод на корпус (заземлённый), образовалась дуга, которая крепко приварила вводной провод к стальной трубе. При том очень качественно - под слоем флюса, образовавшегося от стекающей в дугу стеклоткани.
Ладно, разобрал, поставил пару новых ТЭНов. В этот раз 2х 800Вт. Выводы сделал от каждого индивидуально, буду иметь возможность поиграться с коммутацией.
Теперь о электролите. Рецептур много, но так или иначе основными компонентами фигурируют фосфаты и нитраты марганца, железа и цинка в различных соотношениях. Можно купить препарат "МАЖЕФ" (Марганец Железо Фосфор) и добавить к нему нитрата цинка, по желанию корректировать ортофосфорной кислотой. Можно купить отдельно фосфаты марганца и железа, нитрат цинка и ортофосфорку.
Однако в последнее время наша промышленность приуныла, цены на ХЧ реагенты стали невменяемыми, на слово "Марганец" в хим. магазине нервно подёргивают бровью и предлагают, в лучшем случае, сульфат. В общем, из магазина я ушёл с каким-то полужиденьким нитратом цинка и мутной зелёной ортофосфоркой (и то и то "техническое", соответственно).
Шут с тобой, золотая рыбка! Объявляем небольшую компанию по сбору батареек:
Было больше, но сфоткал не всё. Батарейки перебрал, выбрал алкалайновые. Конструкция их такова: в никелированный стальной стакан набита смесь диоксида марганца с углём. Внутри в бумажном "чехле" порошок цинка, в который вставлен латунный электрод. Всё это добро смочено раствором едкого кали. Это в новой батарейке. А в поюзаной цинк находится в виде оксида (и частично, видимо, цинката калия), а большая часть марганца в виде оксида марганца (III). Это как раз очень удобно, т.к. исходный оксид марганца (IV) в кислотах не растворяется, а оксид марганца (III) растворяется с диспропорционированием до соли двухвалентного марганца и оксида марганца (IV).
Процедуру я провёл такую: сначала разрезал все батарейки труборезом для ПП труб (осторожно, плюётся щёлочью! работать в маске/очках и перчатках, при попадании на кожу тут же смывать!), загрузил это хозяйство в 3л бутыль и залил водой (у меня была после обратного осмоса, но технология не то чтоб очень чистая, так что смотрите сами, может вам и водопроводной хватит). Потрусил, поболтал, дал отстояться. Слил воду (её не надо брать много) в другой 3л бутыль "для щелочных отходов". Его, кстати, можно было видеть в одной корзине с другой вертикальной ванной (пластиковой) на этом фото:
Ещё несколько раз заливал воду, болтал, кипятил на водяной бане, давал отстояться, сливал воду и опять по циклу. Так я вымыл большую часть щёлочи (надеюсь, цинкат калия тоже по большей части гидролизовался и в виде щелочного раствора нас покинул) и получил 3л "омывок" едкого кали (может пригодится на что). По хорошему счёту теперь надо было бы провести ещё одну-две слабокислые промывки для окончательного удаления щёлочи, но я поленился, да и не хотел терять полезный продукт - оксиды цинка и марганца.
Таким образом, следующий этап - растворение оксидов. Залил ортофосфоркой, потрусил, оставил на ночь реагировать, прикрыв крышкой, но неплотно, чтоб водород мог выходить. Потом долил туда же ещё немного воды, снова оставил на сутки. Слил жилкость в бутыль для "полуфабриката". Повторил ещё пару раз с эпизодическим кипячением на водяной бане. Собрал таким образом 3л мутной зелёной жидкости с огромным количеством осадка. Отделил жидкость от осадка сифонированием через тряпичный мешочек и пропустил через бумажный фильтр. Походу дела ещё раз промыл батарейки ортофосфоркой, слил в банку с осадком, промыв таким образом и его, и досифонировал окончательно. На выходе 3л такой же зелёной, но менее мутной жидкости и сантиметров 5 по высоте 3л бутыля осадка в другой банке. Осадок, по видимому, смесь диоксида марганца, графита и некоторого количества нерастворимых фосфатов. Зелёная жидкость - смесь кислых фосфатов марганца и цинка. По остывании из неё, кстати, ещё около сантиметра этих фосфатов выпало на дно.
Дальше я это хозяйство худо-бедно оттитровал щёлочью для определения свободной и общей кислотности (подробности опущу, чтобы химики кровавыми слезами не плакали), прикинул коэффициент разбавления (вышло где-то 1.8л концентрата на 10л ванны), добавил пол-кило "полужидкого" нитрата цинка (уж не знаю, сколько его там в пересчёте на сухую массу), и немного ортофосфорки, исходя из необходимой по рецептуре коррекции. Фух, Готово!
Спешил уже домой, но успел в последние минуты это всё запустить и опробовать на одной детали:
Пятна появились по двум причинам:
1) раствор только-только залил и смешал, свежеобразовавшиеся осадки не успели осесть и плавали хлопьями. Часть из них, видимо, налипла в процессе.
2) мыл потом деталь под краном и оставил сохнуть не вытирая, соответственно соли из водопроводной воды отложились.
Надеюсь, на следующей детали получится аккуратней.
Вообще, покрытие довольно толстое, плотное и твёрдое. Держится намертво. Шершавое, стачивает ногти. Под покраску будет идеально. Ну а если удастся избавиться от пятен, то дальнейшее пассивирование дихроматом и пропитка льняным маслом должны дать отличные антикоррозионные свойства и внешний вид.
Сегодня сделал из куска ржавой трубы обратный холодильник и, чтобы он не был таким ржавым, перед установкой его и фосфатировал. В этот раз покрытие получилось серого цвета, ближе к привычному для фосфатирования. После отмывки под краном всё покрылось белым налётом равномерно, будто мелом помазали. Обтёр льняным маслом и чуток погрел над газовой плитой - стало чёрным. В общем, загадки и метамарфозы.
post-51086-040494500_1496950616_thumb.jpgpost-51086-024574400_1496950632_thumb.jpgpost-51086-018055900_1496950649_thumb.jpgpost-51086-051934200_1496950669_thumb.jpg
Тем временем допиливаю некоторые детали ванны и электрическую часть. Успел сфотографировать детали муфты, через которую в крышку будет устанавливаться термометр. Детали фосфатировал на холодную, вымочил в растворе бихромата (пассивация), потом окунул в льняное масло и немного прожарил на огне, потом обратно в масло. Такое комбинированное фосфатирование - воронение. На самой крупной детали вышло хорошо, с маленькими чуть переборщил - они покрылись толстой плёнкой полимеризованного масла. Она не очень прочная, по этому вид неаккуратный.
post-51086-012460600_1497904093_thumb.jpgpost-51086-021550300_1497904109_thumb.jpgpost-51086-084011700_1497904128_thumb.jpgpost-51086-025198100_1497904148_thumb.jpgpost-51086-099855800_1497904172_thumb.jpgpost-51086-056999400_1497904188_thumb.jpgpost-51086-067525700_1497904202_thumb.jpg
Собрал верхнюю крышку (попутно фосфатировав её и другие детали на холодную с промасливанием) с муфтой для крепления термометра и нормально закреплённой рым-гайкой:
В корпусе от УПСа смонтировал нехитрую (пока что) электрику. Соединил с ТЭНами штатными же для УПСа проводами (очень удобно, что сзади у УПСа один штекер для входа и два для выхода). Пока что электрика состоит из переключателя (два полюса, три позиции), который позволяет включать ТЭНы либо параллельно (макс. мощность, первоначальный разогрев), либо последовательно и с симисторным регулятором в цепи.
Добыл, наконец, необходимые индикаторы (фенолфталеин и метиловый оранжевый) и титровал пробы рабочего раствора на свободную и полную кислотность. Сделал предварительные коррекции.
Образец слева - тот, что был самым первым. Два других сегодняшние. Из них один был выдержан 30мин при 98 градусах, другой 2 часа при 98..80. Разницы особенной не заметно. Самый первый чуть чернее, думаю, дело в концентрации марганца, изначально она могла быть немного выше. Пятна, вероятно, повторяют исходную неоднородность поверхности - где-то ржавчина, где-то остатки заводского фосфатирования, дефекты проката.
Подготовил деталь, пошуршав с одной стороны влажной тряпкой с абразивом. С остальных сторон оставил как было, только помыл всё щёткой с порошком.
Решил попробовать тот же процесс, но в гальванической вариации. Деталь - анод, на внешнюю поверхность ~1дм2 поставил ток 2А.
Результат весьма неплохой, практически без пятен. На обработанной поверхности ещё лучше.
После горячей пропитки маслом поверхность стала совсем уж приятной. Однако, появились сколы покрытия на углах. Подозреваю, что фосфатный слой оказался слишком уж толстым. Надо будет попробовать при меньшем токе/выдержке.
Ой.. Присмотрелся, и оказалось, что деталь случайно была катодом. Вопрос - почему оно вообще зафосфатировалось? - Ответ: потому, что после выключения тока ещё минут 30 в ванне бултыхалось. Тем не менее, покрытие получилось явно более равномерное, чем без тока, но проблемы с адгезией. Наверное, можно сделать ещё какие-то выводы, но лучше провести таки ещё эксперимент с правильной полярностью.
Изготавливаю клин для крепления деталей изнутри на распор:
post-51086-075680500_1498807913_thumb.jpgpost-51086-077678000_1498807923_thumb.jpgpost-51086-014129000_1498807932_thumb.jpgpost-51086-013702200_1498807943_thumb.jpgpost-51086-064294100_1498807955_thumb.jpgpost-51086-031025000_1498807965_thumb.jpgpost-51086-046350000_1498807978_thumb.jpgpost-51086-051841600_1498807990_thumb.jpg
Ещё один эксперимент с гальваникой. На этот раз поставил правильную полярность, деталь - анод. За 20мин напряжение поднялось с 2В до 8.3В. Хороший знак - говорит о том, что плотность плёнки увеличилась. Когда деталь была катодом, напряжение держалось на уровне 2.0-2.2 всю дорогу и покрытие получилось рыхлое.
post-51086-082789100_1498808015_thumb.jpgpost-51086-096452000_1498808024_thumb.jpgpost-51086-018369900_1498808039_thumb.jpg
После пассивации в дихромате и высыхания окраска получилась зеленоватой. Почему? Явный кандидат в виновники - трёхвалентный хром, продукт восстановления дихромата, но ведь на других деталях такого не было, а дихромат был везде. Могу предположить, что в анодном режиме образуются благоприятные условия для образования солей с более высокими степенями окисления входящих в них металлов, от того и различие в цвете. В целом, покрытие в нижнем слое очень плотное и чёрное, к поверхности немного рыхлеет и зеленеет. Щёткой под водой зелень не смывается.
Сегодня у меня апдейт всего на одну фотографию: сделал отвод газов непосредственно в вентиляцию через пневматический шланг на быстроразъёмных соединениях.
После серии экспериментов пришёл к таким выводам: при катодной полярности и плотности тока ~2-3А/дм2 можно получить толстое но рыхлое покрытие условно-чёрного цвета. С анодной полярностью толстые покрытия получаются только по толстой ржавчине, а по чистому металлу плёнка получается хоть и плотная, но очень тонкая. Более того, при анодной поляризации даже уменьшается толщина ранее нарощенной без тока плёнки и появляется грязно-зелёная и неравномерная окраска, как тут:
Без гальваники по чистому металлу мне пока удавалось получить только тонкие полупрозрачные плёнки серо-зелёного цвета.
Достаточно прочное покрытие приятного цвета и адекватной толщины удалось получить при катодной полярности и плотности тока <1А/дм2, однако на углах детали (в местах повышенной плотности тока) покрытие меняет цвет с серого на чёрный:
На переменном токе ~1А/дм2 получаются более толстые, чем без тока, серые плёнки с равномерной окраской. Тем не менее, их толщина мне показалась недостаточной.
В результате пришёл к асимметричному переменному току с переменной компонентой ~0.8А/дм2 и приблизительно вдвое меньшей постоянной составляющей. Результат меня удовлетворил по всем параметрам:
После натирания льняным маслом, прогрева и протирки насухо:
Yuriy Skvortsov, Симпатично.
Не пробовали оксидное фосфатирование с кальцием? И толстенько, и дешевенько (шо ж там - известь, азотная и фосфорная, окись марганца лишней не будет, но можно и без нее). Но цвет да - разный на разных сталях, может и светлосерый быть.
Ну, окислитель у меня в растворе есть - в качестве такового нитрат цинка засыпался. О роли кальция пока не знаю. Надо будет углубиться в литературу, пока что это моё первое знакомство с конверсионными покрытиями. Если можете по теме (и вообще, по покрытиям и по гальванике) что-то конкретное из литературы посоветовать - буду благодарен.
