mizev.serz
Еще одна долбежная на НГФ
Всем доброго!
Закончил еще одну поделку , изначально планировал сделать долбежку на токарный , проект провалился,двигатель оказался слабоват ,хотя и редуктор 1:50, решил установить на НГФкуpost-101382-089675900_1496787501_thumb.jpgpost-101382-017393400_1496787551_thumb.jpgpost-101382-091375400_1496787589_thumb.jpg
ход 80мм.post-101382-040086200_1496787885_thumb.jpgpost-101382-098161900_1496787691_thumb.jpgpost-101382-059398800_1496787767_thumb.jpgpost-101382-093731900_1496787799_thumb.jpgpost-101382-011259900_1496787933_thumb.jpg
испытания https://youtu.be/5r_5-311h8c
Хороший получился агрегат. а какой максимальный ход долбяка?
ход 80мм
Знатная поделка!
Как справляется с крепкими и жесткими сталями?
Здравствуйте, подскажите от чего взята основная часть корпуса (лоастохвостовая пара). Или сами фрезеровали?
С уважением
Андрей
Андрей ,это малая продольная подача , если память не изменяет от 1А116
А никак, если честно, то не пробовал , да и резец из р6м5 не возьмет каленую сталь , лучше отжечь
Сергей, снимаю шляпу :hi: :good:
Alexs40102,
Саш, спасибо !
Приятно слышать от человека который занимается производством этих головок. :good:
Еще бы размеры и чертежи.
Может конечно не правильно, но делаю без чертежей ,из того что есть под рукой, но если кому интересно могу разобрать и сфоткать
молодюга земеля, изрядно наворотил! у меня попроще но тоже работает
очень интересно.
Сделаю ,постараюсь сегодня.
Да ладно , не прибедняйся ,а самое главное ,чтоб свою функцию выполняла
В разобранном виде , извиняюсь помыть протереть не успел ,post-101382-084535000_1496838074_thumb.jpgpost-101382-003807900_1496838109_thumb.jpgpost-101382-020728400_1496838143_thumb.jpgpost-101382-015729600_1496838174_thumb.jpgpost-101382-037351400_1496838220_thumb.jpgpost-101382-012878300_1496838256_thumb.jpgpost-101382-025469400_1496838429_thumb.jpgpost-101382-032288900_1496838462_thumb.jpgpost-101382-044334700_1496838507_thumb.jpgpost-101382-018414200_1496838563_thumb.jpgpost-101382-062848000_1496838643_thumb.jpgpost-101382-026375300_1496838687_thumb.jpgpost-101382-020886700_1496838734_thumb.jpgpost-101382-078590400_1496838774_thumb.jpgpost-101382-059776400_1496838818_thumb.jpgpost-101382-006991100_1496838864_thumb.jpgpost-101382-011090800_1496838914_thumb.jpgpost-101382-036702500_1496839001_thumb.jpgВот, изначально хотел сделать на токарный примерно так ,крепить все это на поперечную подачу post-101382-048914300_1496837706_thumb.jpgpost-101382-051509700_1496837751_thumb.jpgpost-101382-024516600_1496837793_thumb.jpg
да,чей-то долбежки спросом не пользуются, тишина хоть тему закрывай
Шпонопазы это была головная боль, для себя я эту проблему решил , конечно не все так идеально ,но работает , возможно кому то и пригодится. Сейчас мысли на тему, чем точить инструмент......
mizev.serz, да, тоже есть проблеммы с заточкой
Лето на исходе , а работы еще предстоит много, но основное сделал уже можно кое что заточить
post-101382-039425600_1503068637_thumb.jpgpost-101382-040723800_1503068676_thumb.jpgpost-101382-020776600_1503068732_thumb.jpgpost-101382-043999700_1503068789_thumb.jpgpost-101382-069680800_1503068837_thumb.jpgpost-101382-073944800_1503068874_thumb.jpgpost-101382-010216500_1503068911_thumb.jpg
18.08.2017 в 18:11, mizev.serz сказал:
Круто Вы токарник раздербанили))) Можно по подробней про узел вертикальной подачи - от чего и какие переделки были сделаны?
4 часа назад, Yelloy сказал:
При постройке ни один токарник не пострадал...
Собирал запчасти  для постройки станка ,подвернулся в сборе , а эти железки в дело пустил.
Как таковой там подачи нет , подъем или опускание, поворот  при наладке, потом фиксирую
это от трактора запчасти....
24 минуты назад, mizev.serz сказал:
Вот это по нашему, деревня всегда выручала
