Andreyka
DRO дисплей 2-оси токарного (не совсем "народный" :))
Необходимость такого возникла когда решил поставить на поперечную подачу 16У03П линейку SINO K200.
Эта линейка отличается малым сечением в поперечнике (16х16мм), и только такая туда влезает.
Изначально сделал дисплей продольной подачи на одну ось для линейки HXX, сейчас все по другому.
Смотрел на готовые дисплеи, не понравилось, это большие "чемоданы"с кучей избыточных функций.
Итак, технические требования.
- линейки 5В, выход TTL, 5 мкм.
- дисплей на 6 цифр, разрешение 0.01 мм по всем осям, на продольной приближенное округление.
- отображение перемещения максимум от -999.99 до 999.99 мм, при выходе за границы индикация "---.--",
но значение сохраняется,
- предустановка начального значения, особенно важно для поперечной подачи
при точении деталей типа ступенчатых валов.
- отображение поперечной подачи в формате диаметра, используется полное разрешение линейки,
т.е. 5 мкм по радиусу и есть 0.01 мм по диаметру.
- простой выбор направления счета.
Реализация.
Будет собрано на трех Мегах 168р, две работают в режиме реального времени как счетчики,
одна служит для предустановок. Связь односторонняя по UART.
Основная схема -
Альтернативная (пока не решил какую использовать, но склоняюсь к основной)
Комплектующие собраны в кучу, фирмваре написаны и отлажены.
Жду прихода линейки (китайцы заказывает комплектующие в Германии, затем пилят-собирают,
на это у них уходит около 3 недель), пока займусь корпусом, это популярный G1208G (гуглится)
вот разметка панели под координатное фрезерование -
P.S. Еще такой момент..., купленные на Али модули Arduino UNO Mega168p
оказались с приколом. При загрузке образа некоторого (небольшого!) размера, загрузчик
сам себя убивает, так что пришлось впаивать штыри ICSP и грузить собственный.
К счастью, он у меня без закидонов, да и утилита будет поудобнее дудовской командной строки,
особенно в отладке (все в один клик, рабочее окно топовое).
Когда дойдет дело до выкладки, выложу и его.
Андрей, а не боитесь участи "моих" кнопок?
Если на кнопки выделен отдельный процессор, можно же без проблем и лишних элементов организовать опрос матрицы 4х4 - 4х5,
это будет куда надежней.
Боюсь :) , но пока попробую так, тест с "хитрецой" в алгоритме проходит без проблем.
P.S. Есть вот такая альтернатива, клеится на панель, сверху пленка со "своими" символами.
Изменено пользователем Andreyka
Вот бы поучиться у вас таким навыкам.
У меня и без "хитрецы" изначально работал, проблемы начали проявляться через год-полтора.
А может на макетку Ваши 12х12?
Если начнут сбоить, наверное проще будет порезать "аналоговые" провода и подпаяться на кнопки.
Работа для ЧПУ, без цифровых линеек была бы совсем тоска.
Всё готово для монтажа -
Два верхних разъёма для линейки НХХ и выходной сигнал для сервопривода конусной линейки.
Ниже разъём для SINO K200 (которая наконец-то поехала ко мне :wink: ), там интерфейс EIA-485,
поэтому справа от него платка с двумя корпусами sn65hvd1780 для согласования.
Нижний разъём - питание (12 или 24В или...), справа регулятор.
Блок выглядит так -
Верхний дисплей будет обозначен "Х", за ним "Y", мелкий ниже и так понятно.
Тумблеры, один это "<- +", другой "[стрелка наверх] -".
Здесь отсутствуют кнопки установки "X0" и "Y0", потому что по умолчанию значение равно нулю,
после ввода установленного значения, автоматически сбрасывается в ноль.
Дисплей установки в "дежурном" режиме работает на малой яркости.
P.S. Разъёмы DB9 на линейках требуют замены, потому что распайка HXX и SINO
абсолютно разная, и случайный их "перетык" может убить чего-нибудь.
И, разумеется, разъём питания не должен подойти еще куда-то.
P.P.S. Разъёмы вполне качественные (проверил в другом проекте), на али ищутся
по ключевой фразе "разъем авиация".
Окончательная схема для монтажа.
Добавлен регулятор напряжения (12...24В -> 5В), надеюсь на этом всё...
Андрей, все же ось шпинделя "Z",
на ELS стоило огромных усилий и трудозатрат что бы в порядок привести, по началу тоже сопротивлялся,
и предстоит тот же "путь исправлений" на DRO.
Окончательная схема для монтажа...
... надеюсь на этом всё.
Чесслово, не нравится механическая коммутация каналов,
может все же программный реверс счета?, 0/1 на любую свободную ногу.
Это кому как привычнее, я не живу в координатах токарного ЧПУ, мне понятнее фрезерные,
которые совпадают с декартовыми. Ну а буковку можно нарисовать любую. :)
Мне уже тоже, особенно с учетом того, что переключатели на панели, и надо тянуть провода,
уже переделываю (дошло только когда монтаж начал :wink: )
Монтаж завершен, все шевелится как надо, общий вид, собрано по этой (очередной :wink:) схеме.
Входной регулятор напряжения на 5В пришлось лепить самому.
Приятель, который отстегнул мне их от щедрот, говорил это нормальные (step-down),
на самом деле оказались (step-up), а внешне они никак не отличаются. :wink:
До прибытия линейки Сино, держу паузу (пока что сделаю крепежный кронштейн и ПВХ чехол).
После прибытия (и тестов) предстоит большая морока с установкой ее на поперечную,
в общем..., следующий отчет не скоро.
О Андрей, еще вопрос, развожу свой буззер и вспомнил про тему,
в большинстве китайцы указывают его ток 25-40мА,
не напряжно?
Так и есть, но АТмеге это не страшно, максимально допустимый ток 40мА.
Нужно заметить, что при таком токе напряжение (лог. единицы) при этом значительно падает,
так что реальный ток становится меньше. Да и не долго грузит порт, пикнул и отдыхает. :wink:
Эти бузеры работают от 2.5В, при этом тянут ток около 10мА, уровень звука падает, но не сильно.
Если есть сомнения, поставьте резистор.
Интересный график, у мну такого нет,
а что будет с током при подключении нагрузки по схеме О.К.
p.s. у китайцев эти буззеры есть на мелких платках, не в том вопрос, так вот есть с резисторами, есть без, а есть с транзисторным усилителем,
и я чего-то несколько в растерянности, хотя и предыдущая схема отработала некоторое время.
Последние изменения в схеме.
Код для координат теперь единый, целевая координата определяется лог. уровнем на ноге PD4.
Для координаты "Х" должна быть установлена перемычка на GND.
Если перемычка не установлена, то реальное значение будет умножено на 2 (D = R*2).
Также линейка на поперечку пришла с выходами TTL (сам дурак), так что разъёмы и их распайка
теперь совсместимая с линейками НХХ.
Установил на станок, тесты.
Ссылка на архив с исходниками и пр.
P.S. Примерил линейку SINO K200 на поперечку, стандартная защита не пройдет, надо химичить свою.
Придется снимать суппорт целиком
И вообще, имею проблему с этой линейкой, на каждую сотню импульсов выдает случайным образом
несколько ложных, сигналы на линиях качественные, подозреваю банальное наличие мусора,
впрочем, это уже другая тема. :wink:
Andreyka,
Андрей, это у Вас гильзы на концах под винтовые разъемы?
Где берутся, как называются по буржуйски?, бывают ли совсем мелкие Ф 0.3 -0.5мм? как обжимать? не покупать же инструмент для 8 концов.
По какой причине возник вопрос, разбирал сегодня старую макетку, за 2 года более половины соединений ослабли, сильно,
выпасть из за деформации конечно не могут, но вплоть до болтанки, не все ослаблены,
зажимал луженые (Sn60Pb40) концы,
течет провод?, или выкручиваются винты?
Поможет ли лужение более твердым припоем?, со старых времен где то был пруток с серебром.
Паять на "зажимаемые концы" контакты из "расчесок"?
В общем нужен совет практика.
Изменено пользователем Олег А.
Течет.
По названию примерно так, возможны варианты у разных производителей:
Наконечники вилочные медные луженые НВИ 2-4
Наконечники вилочные медные луженые НВИ 2-6
Наконечники вилочные медные луженые НВИ 5,5-6
Наконечники кольцевые медные луженые НКИ 1,25-4
Наконечники кольцевые медные луженые НКИ 2,5-5
Наконечники кольцевые медные луженые НКИ 5,5-6
Наконечники-гильзы Е медные луженые Е 0,5-08 (0508)
Наконечники-гильзы Е медные луженые Е 1,0-08 (1008)
Наконечники-гильзы Е медные луженые Е 1,5-08 (1508)
Наконечники-гильзы Е медные луженые Е 2,5-08 (2508)
Наконечники-гильзы Е медные луженые Е 4,0-09 (4009)
Наконечники-гильзы НГ медные луженые НГ 4,0-12
Наконечники-гильзы НГ медные луженые НГ 6,0-12
Наконечники-гильзы НГИ2 медные луженые НГИ2 0,5-8
Наконечники-гильзы НГИ2 медные луженые НГИ2 1,5-8
Наконечники-гильзы НГИ2 медные луженые НГИ2 2,5-10
Наконечники-гильзы НГИ2 медные луженые НГИ2 10-14
Я меньше чем на 0,5 кв не заказывал никогда, может и меньше есть
Много мест где можно взять, я (традиционно) беру на Али.
Называются - "Wire Copper Crimp Connector Insulated Cord Pin End crimp Terminal".
Минимальный размер который мне попадался 0.5 квадрата (22AWG), диаметр гильзы 1.27мм (0.05").
Очень хочется иметь что-то в районе 0.25мм, но увы...
После обжимки получаем рифленый квадрат, ничего никуда не уплывает, все уже "уплыло". :wink:
Бывают что продают в наборах, вот например, набор и инструмент (инструмент так себе,
на малых размерах немного коряво получается).
P.S. Уже забыл когда обламывался провод (обычно это происходит на выходе из изоляции).
Наконечники покупать на Али это уже как-то слишком :)
Этого добра в любом магазине электротоваров, называются по-русски НШВИ, обычно рядом с ними и инструмент висит для обжимки. Для тонкого провода я их применяю не часто, когда лень паяльник включать, а вот весь монтажный провод на 220в в обязательном порядке. А то были случаи...
А тонкий радиолюбительский провод обычно залуживаю и натягиваю изоляцию на луженый участок, вроде проблем не было.
Ну это кому как :) , когда не "срочно-обморочно", мне удобнее (и выгоднее!) там.
Прелестные нажимные клемники, можно ставить на макетку с шагом 2.54.
Очень удобно в отладке прототипов (быстро разъединить - соединить - перекинуть).
Вот собственно для них и хотелось бы найти совсем мелкие наконечники.
Приходится обжимать штыри PWM male и надевать термоусадку,
а когда из-за их длины места маловато, то и лудить...
DN00206 = LT02506 = Е0206
Cerg24, спасибо за наводку, 0.25кв. одного цвета (голубого :wink: ) доступны в ЧИП-ДИП,
но цена в 10(!) раз больше чем на аналогичные (но размером побольше) на Али.
А китайцы, видимо, меньше 0.5кв. не делают. Очень жаль...
https://ru.aliexpres...2762549300.html
а здесь еще и цвет можно выбрать :)
https://ru.aliexpress.com/item/1000PCS-AWG-24-E0306-Ferrule-Terminal-Cord-End-Terminal-Copper-Brass-Wire-Copper-Insulated-Crimp-Connector/32763450173.html
Изменено пользователем AndreyFly
