Eugen1975
Вопросы по стойке 2С42-65
Плату оцифровки(SB-457) менял несколько раз.Она в порядке.Менял также плату питания датчиков(SB-455).Выставил напряжение питания -12.6 и +12.6.Кстати там есть небольшие пульсации(примерно 10 МВ).От блока питания это
не зависит.Менял.Контакты везде тоже в полном порядке.Несколько раз видел на осциллографе что происходит.На выходе УСИ на синусоиде появляются какие-то помехи типа дерганий.Причем это может происходить при стоящем приводе(выключена силовая часть) И тогда просто на экране растет рассогласование .Иногда часа два все в порядке.
Вот такая хитрая неисправность.Бьюсь уже вторую неделю.
кстати в харькове видел такой станок переделанный и на приводах стола стояли асинхронники, хозяева говорят что добились точности 5 микрон
у Харьковчан частотники фирмы TDE MACNO.
день добрый всем. у нас станок сс2вмф04 стойка 2с42-65 версия 02-03. модернизировали стойку: установили контролерры д60.3, д52.3,д70, д59 фирмы машсерсисприбор.стойка работает.но есть проблемы с автоматомтическим режимом: в режиме "полная программа" принажатии кнопки пуск программы чпу виснет.
а в режиме обработки по кадрам программа отрабатывается до конца и без проблем.помогите чем можите :)
спасибо за помощ проблема решена
У кого-нибудь есть схемы от 2С42-65? Там такой альбом - устройство числового программного управления типа 2С42-65 схемы, перечни элементов 1ЯЗ.035.090. Он мне нужен, а у меня его нет, только обложка.
Можете отвечать на e-mail: antipovsergun@yandex.ru
Изменено пользователем Грэй
ребят у кого есть константы к станку гф2171с6 стойка 2с42-65 17 программное обеспечение 000 01-03 перешлите плиз.
Господа инженеры! Позвольте вопрос такого рода: стойка 2С42-65-(07) простояла 20 лет в неотапливаемом ангаре. Стоит ли браться за неё? При включении на экране дисплея 256 знакомест с подчеркиваниями, и на этом -всё, больше никаких реакций.
А у Вас схемы есть к этой стойке?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Если в этой стойке есть все блоки, есть обновления всего математического программного обеспечения, а главное - есть схемы, то можно и посмотреть что с ней. Иначе не стоит за нее браться.
Уважаемые участники форума у меня вопрос кто знает где или как называется кнопки клавиатуры со стойки 2с42-65 очень надо.Если у кого есть кнопки то куплю
Я завтра на спецификации на схему клавиатуры посмотрю название.
К стати если стоит плата SB-976 (Связь с ЭВМ высшего ранга), то можно её извлечь, чтоб зря не потребляла, не грела и не затрудняла обдув соседей.
Eugen 1975
Могу мопочь с ГеММой 9.5 (прога для составления УП) если конечно Вам это интересно.
Скажите пожалуйста, а инструкции у Вас нету к Гемме 9.5, а то застряла на полпути, у меня только к 9.0.
Буду очь благодарна
Стойка 2С42-65-03.При включении на БОСИ полная белиберда. На кнопки пульта не реагирует. Замена плат интерфейса БОСИ SB780,SB781,SB782,SB783 ни к чему не приводит . Менял также процессорную плату, SB058, SB059, SB075.Безрезультатно.ИЗ-За чего это может быть?Как узнать причину.
Да ,иногда если несколько раз включить -выключить все-таки появляется начальная заставка, но она моргает. То есть некоторые части текста то появляются, то исчезают. Добавлю еще что в цеху холодно. Примерно 0 градусов. Но там стоят еще несколько таких же станков. Они работают без проблем
Оказалось проблема была в жгуте проводов соединяющих платы SB781 и SB783.Причем не в контактах, а в самих проводах.
Здравствуйте. Господа, кто-нибудь может подсказать какие вентиляторы используются в 2С42-65, 2Р22?
Спасибо.
Волей случая начал осваивать фрезерный 2С-42 (модернизированная, Томские платы)
Компьютер подключил, все хорошо, но некуда монитор пристроить. Идея следующая.
Хочу заменить родной монитор на ЖК телевизор с дополнительным разъемом VGA
При этом компьютер подключается к разъему VGA, а станок подключается в гнездо RCA
(тюльпан для подключения видеомагнитофона).
Переключение станок/компьютер одной кнопкой (можно с пульта), размер экрана можно увеличить.
Во время отработки программы станком, возможно пользоваться компьютером, а поставив антенну, и телевизором:rolleyes:
Вопрос к специалистам: возможно, и насколько сложно преобразовать сигналы с выхода платы БОСИ в полноценный низкочастотный ТВ сигнал?
Всё течёт, всё изменяется.... Вот и у меня изменилась работа, сегодня всю смену пытался победить станок 2В622Ф4 стойка 2С42-65. Что-то одно из двух или я дурак или... В общем начну с начала станок горизонтально расточной 1992г.в. стоял с нового года, состояние более менее хорошее, без автоматической смены инструмента :cray: , ФСУ никто никогда неиспользовал, не пойму как вводить программу с клавиатуры, и как можно посмотреть есть ли в памяти какие нибудь программы? Выручайте мужики очень надо.
З.Ы.Желательно (для тех кто в танке :pardon: ) по кнопкам рассписать, а то что-то уже от этого безобразия голова кругом идёт. :crazy:
Попытаюсь обьяснить проблему по подробнее. Пульт вот такой фото с сайта http://elmic.ru/sites/default/files/imagepicker/1/key_2C42_v1.jpg В самой стойке программ нет, набираю программу а вот сохранить не получается каждое утро набираю по новой :crazy:. Да и отрабатывается только в покадровом режиме. Выручайте! :help:
Так может аккумулятор дохлый? Или просто выключаешь станок без выполнения процедуры сохранения программы? На этих стойках нужно перед выключением переписать программу в область памяти с подпиткой. Процесс описан в руководстве оператора.
Аккумулятор в порядке, а вот про процедуру сохранения можно по подробнее, что-то в руководстве этого не нашёл.
Я так понимаю все работают с лентой и никто ручками проги не "бьёт"? В конце концов сегодня я разобрался в чём заключалась моя проблема... Вот сижу и думаю может из вредности не рассказывать? :nea:
Да нет конечно расскажу может кому пригодится. Значит одна из моих ошибок набирая программу в редакторе я получается (такова особенность!!!) записывал шиворот на выворот :80:... То есть набираеш первый кадр жмякаеш ) ПС кадр запоминается, далее надо нажать + , запомненый кадр исчезает с экрана (перемещается вверх в не отображаемую визуально зону) далее вводиш следующий кадр, если не нажимать + , то первый кадр окажется в итоге последним!!! Как это было у меня :crazy:, в итоге при наборе не видно предыдущих кадров, ну а если лень нажимать плюс, ихочеш видеть что набрал ранее, можеш набирать прогу с конца :8P: :fool: :shok:. Прикльно? Ничего не скажеш... Далее для того чтобы сохранить УП нужно жмякать стрелку в ромбике, и F высветится код 03 значит (вродебы) успешно запомнено, или жмякнуть S появится на экране прога и тот же код 03. Кстати если правильно понял F-ОЗУ т.е. временная память, S-ПЗУ должна запомнить на долго :unknw:как-то так. Далее УП можно запустить только после поиска (и удачного нахождения :80:)кадра!!! Мужики неужели этого ни кто незнал? Или всем лень писать?
