Eugen1975
Вопросы по стойке 2С42-65
Трудно Вам чего -то посоветовть , не зная версии матобеспечения.
Стойка у Вас  встаёт по прописанной в ПЗУ команде "останов ".
Скорее всего - платы первого этажа . Адресация . Перебирайте их
адреса .Содержимая  информация из R6 говорит , что адресов
векторов прерывания нет . Они там на 376 ячейке заканчивались .
Всем привет. Станок ГФ2171 с ЧПУ 2С4265. После "нулирования" станка на экране абсолютное положение и рассогласование равно 0,03 - 0,06
Соответственно при запуске по программе выкидывает ошибку
"остат. рассогл". Как это лечится и где искать?
1 час назад, Anatol43 сказал:
Настройкой Х-сового ЦАПа или его же привода.
На Мезоматик К на первой плате есть два потенциометра для нулирования РС. Если не ошибаюсь, R69 и R76. Можно попробовать крутнуть после выхода в ноль и глядя на рассогласование.
20 часов назад, Вал сказал:
Судя по Чернову ими балансируют регулятор, а у меня станок при первоначальном включении показывает рассогласование 0,00 и до нулирования ездит все нормально. Но после нулирования, если выключить масленку, отхать тормоз, прокрутить вал (получив рассогласование отличное от 0,05), то при включении масленки привод переходит в режим удержания и провернет вал до значения рассогласования равное 0,05. Выходит в приводе показания "0,05" принято за условный 0, а ЧПУ при запуске по программе этот условный ноль принимает за ошибку и меня интересует это лечится в железе или программно.
