Eugen1975
Вопросы по стойке 2С42-65
22 часа назад, Visitory сказал:
... Не могли бы вы скинуть организацию банков памяти для 2с42-65-07. ...
Вопрос не ко мне. но  ...
1.thumb.jpeg.02b4641918721affe75365590e3147ac.jpeg  2.thumb.jpeg.f1d6e82e57604dc2b31d645ea601b8d4.jpeg  3.thumb.jpeg.775607938d10b865f4c446054845fa65.jpeg
И да. организация памяти в самой стойке не всегда соответствует той, что указана на шильдике на корпусе стойки.
Спасибо, _Aleks_.
По КС получилось:
2 банк: 40000-60000  КС=035236
3 банк: 60000-100000 КС=165541
4 банк 100000-120000 КС=1600252
5 банк  120000-140000 КС=020425
6 банк 1,2 стр совпадают 140000-160000 КС=012577
Снятые данные не совпадают с нешедшей на этом форуме таблице КС
Всё это снимается при при первом успешном запуске стойки ЧПУ.
Посмотрю КС на банки ФМО " Тиус" разных версий в своих стойках-
на первый взгяд не совпадают. Видимо ,другая версия ФМО.
Так и делал, сравнивал с неудачными запусками ( совпадает все кроме 6 банка). В удачном запуске вхожу в диалог ( у нас на станке можно войти нажав кнопку тестО( буква О) и когда ввожу програмку после строчки R7/200 "нажать кл. Р" система выходит из диалога. В неудачном же ввожу программу до конца и получаю КС.
Видно , что разные типы матобеспечений ...А то и стоек.   Стандартный запуск
ФМО в диалоге -173000G или 40000G. Запуски через "Р" и регистры больше  для
Ленинградских стоек в "духе 2М43,2Р32  " помнились . Книгу про "Электронику -60"
из файлов скачивали ?
Изменено пользователем sermor
Нет, не скачивал, она также и называется "Электроника -60" ?
1 час назад, Visitory сказал:
... и когда ввожу програмку после строчки R7/200 "нажать кл. Р" система выходит из диалога. ...
вы не записали в R7 (регистр счётчика команд) 200. запись по кл. ПС, выполнение - по кл. Р
Изменено пользователем _Aleks_
12 часов назад, Visitory сказал:
" Техническое обслуживание и эксплуатация  микроЭВМ Электроника -60" . Захаров И. В.
Когда-то настольной книгой у ремонтников была . Но устарела с заменой М2 на МС 1201-02.
Хотя адресации плат в стойке  не изменились .
58 минут назад, sermor сказал:
... Когда-то настольной книгой у ремонтников была. ...
Да, было время ))
1.thumb.jpg.ed296e66af90afe0b68757fa6467fc0e.jpg  2.thumb.jpg.707299ea7a562819d04e38fbaf914114.jpg
Эта книга размещена на данном ресурсе? Никак не могу найти. Буду благодарен если кинете ссылку.
_Aleks_ скинул данную книгу. Будем читать разбираться.
Здравствуйте, нужна схема субблока связи с фотоэлектрическим датчиком SB-893. Может у кого есть? В файловом архиве форума искал -нет.
Так что Вас интересует ? Схема самого Sb-893 ? Вроде есть  на форуме.
2 файла в формате JPEG  на 5.12 мегабайт. Загрузки , папка для обмена
файлами .Распайка ВЕ-178 А5 ? Более нового ЛИР-158 ?
sermor, благодарю. Схему нашёл, благодаря вашей подсказке. До этого искал только в файловом архиве.
В 31.07.2020 в 17:16, Visitory сказал:
По КС получилось:
Да, это не тиусовские КС банков . И в старых блокнотах
чего-то подобного на старые станки не нашлось . По какой программе
снимали ? По 1000/5000 пс 1002/12701пс 1004) начальный адрес банка
ПЗУ пс  1010/5500 1012/22701 1014/конечный адрес банка +2 1016/1373
1020/0 ?  КС на первые и последующие страницы запускаютя через
R7/1000 P.Запуск через  1000G сбросит 177772 в 0. Что похоже в 6-м
банке и произошло .
Снимал показания 2-мя программами, в обеих случаях результаты совпали:
1-ая
200 / 5000 ПС
202 / 12701  ПС
204 / 40000 - Начальный адрес банка (40000, 60000, 100000, 120000, 140000) ПС
206 / 62100 ПС
210 / 5500 ПС
212 / 22701 ПС
214 / 60000 - Конечный адрес банка+2 (60000, 100000, 120000, 140000, 160000) ПС
216 / 1373 ПС
220 / 0 СПЕЦ
177770/ 1 или 2 выбор страници  для 6-го банка .
Для запуска программы необходимо набрать
R7/200 ПС
P
После выполнения вычитать контрольную сумму из регистра R0 (R0/).
2-ая
200/5037
202/400
204/12700
206/Начальный адрес банка
210/62037
212/400
214/5537
216/400
220/20027
222/Конечный адрес банка+2
224/1371
226/0 СПЕЦ
200 G при проверке страниц без страниц
177770/ 1 или 2 выбор страници 6-го банка
R7/200 ПС
Р
400/ КС
Результаты 2-5 такие же, 6 с учетом ваших коректировок ввода другие
6 банк 1стр. 140000-160000 КС=7440
6 банк 2 стр  140000-160000 КС=170345
Стойка перестала хоть иногда включатся нормально.
Когда снимал показания КС с нормально включающейся стойкой и проблемной КС 2-5 совпадали (6 снимал не так как следует).
Может ли быть дефект ПЗУ если КС считываются в обеих режимах одинаково?
Та же программа , но с другого адреса ввода и запуска  .Вмест
10 часов назад, Visitory сказал:
Фото экрана при постоянном невключении ФМО . Стойка по блокам питания всё-таки включается
нормально . Адрес останова , или данные из R6 , R7 на ознакомление . Причина останова по
команде М.
Уже писал , что банки ПЗУ - очень устойчивая вещь . Скорее всего , они исправны . При совпадении
КС  тут нужно , что-бы одна ячейка РФ-ок сбросилась с 1 на 0 , а другая встала с 0 на1 .
Крайне маловероятно .
В 29.07.2020 в 17:58, Visitory сказал:
... заменен процессор, проверены блоки питания. Остались платы процессрной корзины (ОЗУ, ППЗУ 935,067,978) ...
Попробуйте поменять платы ОЗУ
Тоже возможно , если они "давят" системный канал внутри корзины . С тем же успехом его
"давить " или "засирать" любая из плат  первого этажа может . Требование прерывания
может постоянно "висеть" . К ОСТ Н от Sb-086 может постоянно " висеть" . Всё может быть .
 И неконтакты в разъёмах окислившихся , и обломы в них ламелей . Ещё раз:
15 часов назад, sermor сказал:
команде М.
Перекинул платы ПЗУ из другого станка (с другой математикой) стойка запустилась. Перекинул платы ПЗУ с нашего проблемного на рабочий, стойка не запустилась, докинул ОЗУ ( с нашего же проблемного) и стойка запустилась.
В ячейках ПЗУ допускается чтобы все были 0, или в них должна быть какая отличимая от 0 информация?
Насчет ОЗУ: менял только 935 плату, 067 с соседнего немного отличается.
Изменено пользователем Visitory
Опечатка
У вас явно видна "глюконавтика" с ОЗУ БОСИ (Sb -782 ) в старых поколениях
стоек , и с другим номером на более новых . Не может быть 7 знаков в
адресации процессора . И два фото "газеты" на запуске ( пропавшими
верхними строками )-настораживают. По идее, работают стойки с
"подстухшими " БОСИ . Максимум один символ исказится .
Меняйте все платы связи с БОСИ . Если отбросить лишний  знак , то ФМО
встает по команде 0 в 040076 ячейке банка ПЗУ . Перепроверьте её содержимое.
6 часов назад, Visitory сказал:
Обязательно. Для этого они и поставлены .
Замена плат БОСИ не решила проблему с выпаданием в диалог.
"Глюконавтика" при включении вроде ушла после замен БОСИ.
Содержимое 040076/ 167640
Насчет содержимого начальных адресов ПЗУ, такое количество строк с 0 говорит о неисправности?
В 06.08.2020 в 14:28, Visitory сказал:
Все нули в ячейке это команда "стоп". Программа встанет с указанием остановки на следующем кадре. Но нули могут быть и пустым местом в  памяти, программа  не заняла весь объем.
