fybc, а нажимаешь на него индикация меняется ?
Изменено пользователем PahomK
Проблема решилась заменой ЦП.
PahomK, Да, все менялось.Спасибо за участие.
Приветствую всех!
Имеем станок ГФ-2171 С6 и стойка ЧПУ 2С42-65-17
Неисправность - люфт по оси Y около семи соток.
И коррекция люфта ничего не меняет.
А по остальным осям все нормально с коррекцией.
Менял платы ЦАП и регулятор привода. Никаких изменений.
Может кто-то сталкивался с подобным.
А вы какого эффекта ждете? Люфт ведь не убирается за счет коррекции, а только учитывается ЧПУ при реверсе оси.
Если у вас к примеру по У идет попутное фрезерование, то стол может сдвигаться за счет фрезы и ЧПУ это не учтет.
Уточню:
Мы измеряем люфт по оси "Y", индикатором часового типа. Без нагрузок. В холостую. Просто изменяя направление перемещения.
Изменяя значение коррекции люфта от 0 до 255, мы не видим ровным счетом никаких изменений. Люфт по прежему 7 соток.
По другим осям такой проблемы нет.
Измеряя люфт , вы измеряете не только люфт в гайке ШВП , на который влияет коррекция (доворот оси ШВП),
но и биение в осевых опорах ШВП , и возможное прослабление крепления стола (салазок) к гайке .
Скиньте ограждение , уприте ИЧ в торец ШВП и ломиком стол (салазки )покачайте .
Крепление гайки протянув .
Изменено пользователем sermor
А запись параметров в ОЗУ проходит исправно?
Содержимое ячеек соответствует записанному?
А вы знаете номера адресов( ячеек ) платы ОЗУ с подпиткой для ГФ-овской математики ?
Если бы значения коррекций люфтов после перевключения ЧПУ не изменялись , то на это
внимание бы обратили .
RT2Y, Вы при проверке наезжаете на индикатор, затем по сотке назад. Двигатель при этом назад отрабатывает?
Ребята, прошу помочь.
Станок 2С150ПМФ4, стойка 2С42-65. Станочник жалуется на искажение управляющих программ после перезапуска. Программы забиваются вручную с пульта, первый проход нормальный, запускается повторно - на экране "ошибка УП". Читаем программу - в некоторых кадрах появляются знаки ? и !. Программу корректируем, но запускается без ошибки только после обнуления осей. Иногда ошибки УП появляются после нескольких удачных проходов (5-10, иногда больше). Проверили и подкорректировали напряжения питания, пульсаций нет.
Подскажите, где искать. С такой историей сталкиваемся впервые.
YuriSem, C открытой дверь не пробовали работать?
Дефект скорее именно в плате ОЗУ . Сталкивался с чем-то подобным - тест на плату с перфоленты
проходит , но некоторые УП при вводе давали ошибку контроля и появление ! в середине кадра .
Причём при попытке их удалить они наоборот множились .Попробовать плату ОЗУ перекинуть .
Всем привет!
Есть два станка ГФ2171.
Первый - модернизирован на ЧПУ NC210. Работает долго и отлично.
Проблема началась неделю назад. При сверлении двух отверстий по оси Х, на расстоянии 720 мм, размер уходит в плюс 0.6 мм.
Что только не переделали и не перепроверили за эту неделю....Вплоть до прилады линейки ЛИР с цифровой индикацией. Перемещение происходит точно. До микрона. Откуда же тогда берется такой набег, ума не приложим.
Второй станок - не модернизированный. Математика С6.
Переставили оснастку на него. Набег существенно меньше. Уже 0.3 мм.
Но это все равно для наших деталей очень много.
Буду очень и очень признателен за любую подсказку, откуда берется такое расхождение между точным перемещением и неточной обработкой.
Если размер между отверстиями постоянен то возможно
сбился ноль станка на 0.6мм.
Если мне память не изменяет то можно поправить в файле  AXCFIL/
23.03.2019 в 15:22, RT2Y сказал:
Проблема началась началась на уже отлаженном производстве, или Вы только начали делать эту деталь?
При выходе в координату сверления нужно учитывать направление движения. Ко всем отверстиям по обеим координатам подходить с одной стороны. В противном случае реальный люфт и коррекция люфта (если забита) будут сказываться на размерах перемещений.
Здравствуйте. Вопрос по стойке 2С42-65. Не работает дисплей . Экран темный ,нет высокого напряжения. Что успел замерить,что на блок управления дисплея приходить 12 вольт. Не было под рукой осциллографа.,больше пока ничего не замерил. Интересует вопрос-сточные задающие импульсы формируются на плате дисплея или приходят с плат ЧПУ? И нет ли у кого схемы дисплея--что не не нашел.
Схема БОСИ у меня где-то была , но поиск и сканирование только в понедельник .
В "Файлах" на форуме поищите : " БОСИ". Блок отображения символьной информации.
Пишите в личку , если не найдёте .
В принципе разобрался. Нашел схему БОСИ и описание его работы. Блок отображения индикации не не должен работать без запускающих импульсов из ЧПУ.
ОЗУ БОСИ c ленты тестировали ?
13.12.2011 в 04:53, _Aleks_ сказал:
Andbiz - с такой проблемой не сталкивался, как вариант - попробуйте поставить диоды классом повыше.
Алекс, пришлите схемы на автоматику ГФ, пожалуйста.
ГФ2171С5 или С6. Схемы отличаются.
