Eugen1975
Вопросы по стойке 2С42-65
Попался в наследство Координатно расточной станок 24К40СФ4 стойка 2С42-65 (куйбышев) из документации только паспорт и отрывки инструкции по программированию. Не подскажите где можно найти Руководство оператора и Инструкцию по программированию. Не давно в этом форуме выкладывалось Руководство оператора и Инструкция по программированию но как оказалось это не совсем то, но и за это огромное спасибо. В данном стойке установлено ПМО «ТИУС» 2.0 (это отображается на мониторе после включения станка).
Заранее благодарю за помощь!!!!!!!
У меня есть документация на сей агрегат, только в бумаге, на сканирование нужно время. а его всегда не хватает. Срочно нужна?
Нужно как воздух, но не смею Вас торопить, если Вас не затруднит, то желательно в первую очередь Руководство оператора. Инструкция по програмированию у меня частично есть, но без страниц с 45 по 71.
Могу мопочь с ГеММой 9.5 (прога для составления УП) если конечно Вам это интересно.
Нужно как воздух,
Посмотрел бумаги еще раз.Нет отдельно Руководства оператора , есть инструкция по программированию и управлению в одном альбоме, где со страницы 52 начинается "Порядок работы,Режимы работы и т.д."В общем для изучения вполне достаточно.Может это как раз отсутствующие страницы?
Именно эти разделы и отсутствуют, это то, что надо!!!
Сегодня, 15:33
Постараюсь сегодня сделать. Кстати нашел руководство оператора, но не уверен что от этого станка титул оторван. По содержанию подходит. Буду трудится. Если не секрет что за проблема? Не все что написано в этих книгах работает конкретно на нашем станке.Например круговая интерполяция в приращениях.
Проблема в следующем, работал у меня на этом станке специалист по ЧПУ в общем делал все сам, но составлял программы ручками очень долго, я покопался в инете нашел кучу прог для составления УП больше всего понравилась ГеММа т.к с Компасом нормально работает поковырялся в ней денек и на следующий день за 2часа выдал ему прогу на которую у него уходила неделя, запустили ее на выше указанном станке все прошло на ура. Но в данный момент он уехал на заработки и станок простаивает. Приходил один оператор ЧПУ но до такой степени мутный что я решил не прибегать к его услугам и сам изучить станок. С программами проблем нет (даже резали сложную литейную форму полностью была 3D обработка, 5 мегабайтную прогу били на кусочки по 30кб(32) все прошло супер), а вот с управляющими командами установкой "0" у меня получился затык. Тут выкладывали руководство оператора на фрезерный станок со стойкой 2С24-65, но это не то, но кое что и от туда пригодилось. В общем изучаю станок самостоятельно.
Eugen1975
Похоже, только товарищ и сейчас работает. Проги сам пишет, только на сложные детали я ему в Компасе координаты считаю.Хотелось бы Гемму попытать и еще к НЦ-31 ее приладить. В личку кинь координаты для Геммы.С нулем не совсем понял, нужно сместить ноль детали или смещать центр окружности для многократной обработки по G02,G03.Второе категорически не отрабатывает, G91 в данном случае не работает.
Уже кинул!
Если что то непонятно отпишись
А мне наоборот, достался 24К40СФ4 со стойкой Heidenhain 150.
Есть руководство по программированию, а паспорта нет!
Нельзя ли выложить заскантрованный паспорт?
Нужен паспорт на станок 24к40СФ4 или на стойку Heidenhain 150?
Всем доброго дня!
А мне досталась толко станина от такого станка, и то без одного двигателя подачи и основного двигателя, соответственно без электрики порлностью, помогите определить марку главного двигателя, если кому нелень залезть и поглядеть табличку, или может в документации порытся. Буду очень признателен.
Прошу прощения, понедельник сегодня. Три двигателя это осевые. Шпиндельная бабка - 21МВНС (с тормозом), шпиндель - 4ПФ-112SВТУ ХЛ4 (с тахогенератором ТС-1М и вентилятором).
Попался в наследство Координатно расточной станок 24К40СФ4 стойка 2С42-65 ... установлено ПМО «ТИУС» 2.0 (это отображается на мониторе после включения станка).
...поменять стойку, привода, автоматику... интереса нет?
само ПО было для "координатно-расточных" и его идеология несколько отличается от представления "трехмерной обработки" на сегодня..., а сам станок достаточно простой (ШВП + линейый вильнюский ВЕ163С) и точный.
Спасибо за марку двигателя, у меня на приводах стояли ПБВ112, буду главный искать.
По жизни видел два варианта на шпинделе:
- 4ПФ112МВГ 4,7кВт, 13,26А
- 2ПФ132LГУ4 4,2кВт, 220В (движок стоит на станке, но его будем менять можно отдать в хор.руки :crazy: )
Сейчас решаем подобную задачку, но с заменой двигателя+уст.нового частотника.
есть интер. присоед в личку.
Изменено пользователем SemOdeskiy
Я тоже пришел к выводу что лучше поставить асинхронник+частотник, кстати в харькове видел такой станок переделанный и на приводах стола стояли асинхронники, хозяева говорят что добились точности 5 микрон
...Вы уверены, что на подачах Асинхронники?привода какие?
5 микрон - точность чего?
Доброго времени суток! Обращаюсь к вам с просьбой. если у кого то есть инструкция по TNC 145S, скиньте на adel55@pochta.ru или сюда. Погибаю, станок стоит и я без зарплаты.
Я собираюсь восстановить стойку 2С42-65. Перечень плат в шкафу у меня есть, а как собрать ЭВМ не знаю. Вообще это хорошая стойка или сразу заняться заменой? Сторжилы не помнят когда этот станок работал.
Если ЭВМ (Электроника 60) некомплектна, то может возникнуть проблема с комплектацией ПЗУ. От любой стойки 2С42 ПЗУ не подойдёт, а только от станка такой-же модификации.
Паспорт на станок имеется в виду: описание узлов, электросхема, без маслостанции и системы ЧПУ (паспорта имеются)!
