сергей саратов
Расчёт рекламного щита под баннер, а также вопросы безопасности
Приветствую .Подскажите есть ли где готовые чертежи рекламных банеров 3*6 те которые стоят вдоль дорог .интересует как сама конструкция плаката так и размер бетонной отливки .Заранее благодарен
desti, Алексей при всём моем уважение к депутату Железняку ... пока это не подписал президент оно просто бумага
Но есть действующие законы https://rg.ru/2009/12/31/tehreg-zdaniya-dok.html
И стационарный рекламный щит это "сооружение"
Так что все требования о безопасности на него распространяются и без творчества депутатов
Но поскольку за исполнением норм никто не следит... то имеем то что имеем
И пока не начнут это сертифицировать шиты будут падать
А когда подпишет, побежим щит переделывать? :) Оба регламента лучше учесть.
Дайте любому проектировщику который умеет пользоваться лирой и он вам все посчитает.
Расчеты стальных конструкций не так просты как может показаться. Потому наверно их косит при малейшем ветре.
Могу помочь с расчетами КМ. С фундаментом не берусь. За фундаментом лучше обратитесь в близжайшие крупные стройки. Узнайте характеристики грунта. Если таковых нет, то к геологам. С результатами опять к проектировщику.
Я именно по этому и спросил .в особености вопрос стрял по бетонной подушке чтоб его и ураган не повалил .посчитал клиенту с запасом для него дорого как он сказал .После фразы что там то делают берут бетонное кольцо от колодца заливают вот и готовый фундамет решил пожелать ему удачи .Ждать что после сильного ветра за мной приедут мне нехочется .
С какого перепуга? =)
И чтобы там не выдумывали депутаты считать это дело будут по двум СП
1) нагрузки и воздействия (снег ветер и прочее)
2) стальные конструкции (допустимые напряжения)
Собственно переписывают эти бумаги не часто и как правило новая редакция более "гуманная" чем предыдущая собственно здания то никто не бежит перестраивать
Сталь то посчитать не сложно как раз и считают её без ошибок (консольная балка жеж ... любой школьник цифры в формулу вставит и перемножит)
А падают они в основном из за того что неверно считают Ветровую нагрузку ... не по СП
Там в СП всё не просто с этим делом (много букв) хотя в последней редакции есть даже целый раздел в приложении именно случай щитов рассмотрен
И правильно рассчитанный по СП шит упасть не может ... там практически 2х кратный запас надежности выходит
банер я все таки сделал два шт
фундамент армированная тумба 2на 2 и 1,2глубиной
анкера 8шт М20 труба основания 300 каркас 40*40*2 обшито осб 9мм
фоток нормальных нет я тогда от интернета отвыкал ходил с кнопочной нокией там фотик 0,3МП
7 часов назад, сергей саратов сказал:
Сергей в курсе с новыми введениями администрации города с рекламными щитами?
9 минут назад, G66 сказал:
Щиты не мои так что хоть что пусть придумывают. Хотя заказчик перед установкой делал документы, проект. Там все как положено оформлено, установлены на его земле
есть 2 нескромных вопроса:
1. зачем этой глыбе бетона квадратное основание, если ветровая нагрузка с перпендикулярных направлений различается на порядок?
2. что за странный выбор глубины?
По-моему, саратовское промерзание не менее 1800 мм?
В 14.06.2017 в 13:51, desti сказал:
сначала сюда
слушайте! Это восхитительный документ...
Можно читать в качестве юмористического рассказа.
Да, Железняк есть Железняк
15 минут назад, sl217 сказал:
А какой надо было формы тумбу залить?
Миксер большой 10 кубов как раз на две тумбочки не про какие промерзания речи нет тут.
25 минут назад, сергей саратов сказал:
форма тумбочки рождается из результатов расчетов.(моменты по разным осям сильно отличаются)
несмотря на объем бетона, морозное пучение грунта способно этот фундамент приподнять, причем приподнять неравномерно.
