Евгений Унгуран
Поперечно-строгальный станок 7307ГТ
Yohnus, если не секрет по чем взяли?
r@99, 55тр - спасибо Влад177 поехал посмотрел, пофоткал, поделился впечатлениями. Надо его как-то отблагодарить :)
Да... за 55тыров яб тоже взял в таком состоянии. У нас за эти деньги только металлолом продают.
да, у нас в Ростове этот никому не нужный станок дешевле 120 т.р. не найти
,Да ломят по максимуму. Я тоже когда искал,на нашем заводе был 7б35 хорошо потрепанный работой, за 130 и не рубля не скидывали.Предложил за 40 продать посмеялись где такие цены видел Год прошёл , на прошлой неделе был в чермете смотрю привезли его, сваливают поёрничал за 40 продать дёшево, а за 10 в чермет в самый раз, а мне сопровождающий говорит , как скажут так и делаю..Хозяева.
мчс предупреждает об урагане а Ростове... ветер на улице уже беспокоит, до разгрузки часа три еще - не послал бы меня крановой..
Пока ждали машину - разгребли завалы хлама и кинули доски, по которым катить будем станок.
Все хорошо, дождь не пошел - выгрузили станок
и закатили в мастерскую.
post-84665-042736000_1496353443_thumb.jpgpost-84665-057391300_1496353446_thumb.jpgpost-84665-008303600_1496353450_thumb.jpg
Ну и теперь фотки, которые сделал своей рукой:
post-84665-096819600_1496353489_thumb.jpgpost-84665-064662000_1496353492_thumb.jpgpost-84665-031180800_1496353495_thumb.jpg
post-84665-093684800_1496353497_thumb.jpgpost-84665-040580300_1496353500_thumb.jpgpost-84665-007340700_1496353503_thumb.jpg
post-84665-025069400_1496353505_thumb.jpgpost-84665-060921700_1496353507_thumb.jpgpost-84665-067532500_1496353510_thumb.jpg
Внутри:
post-84665-002069800_1496353524_thumb.jpgpost-84665-025536200_1496353530_thumb.jpgpost-84665-030146500_1496353532_thumb.jpg
post-84665-077798700_1496353535_thumb.jpgpost-84665-045290100_1496353538_thumb.jpgpost-84665-030732500_1496353541_thumb.jpg
И вопрос - может знает кто - ключ есть, но вот как в оригинале к нему ручка крепится? какие должны быть рукояти?
Ну удачи. Делайте оправки и работы ему побольше.
Это скорее всего самоделка. В оригинале ключ с подпружининным штифтом (для того, что бы не получить ручкой по ноге, если забудете её вытащить). Я сделал такую же самодельную бобышку, к ней приварил пластину, а к другому концу пластины кусочек трубы.
Сегодня сфотографирую и выложу все рукоятки
Прошу так же померить поддон задний под ползуном, у меня его нет, буду делать
<b>Yohnus</b>, Хорошо, но сегодня не получилось. Завтра точно сделаю. У меня 7305Т, но там все одинаковое.
по памяти его длина 91 или 92 см. реально проверял отход ползуна. получилось 90 см.
Смотрю видео д.Максима - https://www.youtube.com/watch?v=ez5_Q3c5f4Y&feature=youtu.be - на 31 минуте он показывает механизм автоподачи верхнего суппорта... а у меня там заглушка (((
Сегодня пошел на приемку искать странные резцы с изгибом :) ну не знал я тогда что это за резцы ) взял 6 штук - новые
как думаете - хватит ли их на мою жизнь или лучше ведро все забрать? ибо таких не найдешь наверное когда приспичит :)
забирай все, подумай о будущих поколениях, у вас там в Ростове залежи большие, есть места где в чермете только мусор((
<b>Yohnus</b>, форма и все размеры кроме длины одинаковые будут. Станки отличаются только длиной рабочего хода на 200 мм
Мои поздравления. Резцы лучше взять два ведра :) если что можно поменяться... Я бы осмотрел в первую очередь систему смазки ,особенно ползуна. На моем 7д36 ползун задран ,забился фильтр и привет. Так что лучше если понадобится снять ползун -снять и промыть.
Мои поздравления! ВЕЩЬ!!!! Под стойку обязательно опору делайте. иначе будет "дрыгание" и дробление при работе резца. Это не так и сложно. Любую шлифованную железяку посадить на анкерные болты в фундамент, естественно выставка в НОЛЬ!
Ведра резцов все равно не хватит, делайте СМП из быстрореза, не так и сложно. Лучше, чем покупать сами резцы или где то паять пластины.
И еще - не вижу бункера под стружку. Если нет, то сделать надо иначе во все стороны будет стружка разлетаться.
что такое смп?
как бункер выглядит? вокруг стола прикручивается щиток?
Добрый день. Сфотографировал ручки и поддон. Если что то ещё надо, то пишите.
Забрал все резцы - итого 27 штук. тиски надо и бетонировать станок
Резцов вам столько не понадобится. Первое время поиграетесь и все. У меня 18 шт. с вк-8 (9шт.) и р-18 (9шт). Вместо них можно использовать токарные. За все время использовал только один вк-8. Вот что редкость, так это отрезные для строгаля. У меня стоит на резине, стойку редко использую, только при силовом строгании.
Rifsman, У вас поддон для слива масла укороченный, он вроде 90см. должен быть.
Изменено пользователем Dgekson
Включил, погонял, на ползуне немного черноты от долгого стояния (фото вечером), стол погонял, все вроде норм, измерять буду потом. Открыл крышку рычагов управления - цепь растянута вроде как, не нашел ее размеров для замены. надо ставить станок, страшно его на трубах телепать :) прыгает :)работает приятно - тихо.
Добры вечер. Просто нашел эту картинку. Показан бункер (откидной) для стружки
СМП - имел ввиду сменные пластины на державку. Пластины из быстрореза.
Изменено пользователем Lesovik55
<b>Lesovik55</b>, такой станок в состоянии нового с тисками мне предлагали за 120₽... бункер вижу, но там видимо стол не поворотный.. и автоподача суппорта надо искать
