Katolix
Британец из Йоркшира Myford Super7
Это сцепление контрвала. Почитать можно ессно в мануале.
Cпасибо! А мануала с русским переводом нигде нет?
Есть более интересные видео, где восстанавливают геометрию станка.
Где можно его посмотреть?
Katolix, В моем станочке почему то нет регулировочных болтов между станиной и упорами тумбы...Вы не в курсе, резьба там дюймовая? В продаже они есть? Если есть, то как их искать? Как на английском дать запрос на поиск? Спасибо!
Сомневаюсь.
Гугл в помощь. Искать видео с именами Steve Jordan и Jan Sverre Haugjord (ессно, они на английском)
Ага! Спасибо! Первый у меня в подписках -постоянно сотрю его видео. Второго поищу.
точка касания с ногами станины – всего лишь головка регулировочного болта.
Не могли бы вы сделать чертеж этих регулировочных болтов-для изготовления? Заранее благодарен!
Сорри, они где-то в подвале валяются в ящике с мелочью от станка. Не выкопать их сейчас.
Katolix, Уже не нужно. Я уже сделал. Снял размеры с тапка и выточил.
Приветствую всех. Недавно стал обладателем Myford Super 7. Разобрал станок для промывки и чистки.
Пока нет крючкового ключа, для снятия подшипников.
Изменено пользователем Kostya180672
Добрый день! Тоже стал обладателем Myford Super 7.
Myford Ltd Home Page (British Engineering at its best)
Продавался как новый, но, честно говоря - это сборная солянка из старой, но отшлифованной станины, перекрашенных оригинальных частей и новодела. Качество разнообразное. После доставки биение шпинделя было 0,06! Разобрал - бронзовый подшипник как из под поезда. Пришлось шабрить. Добился 0,004. Заменил задние шариковые подшипники на роликовые конические ну и продолжаю перебирать. Везде небольшие сюрпризы, исправляю. Из последнего - маточная гайка грызётся ходовым винтом (в нем паз для поперечной подачи). Разбираюсь.
Tormoz, Андрей (не хочется называть вас по нику :wink: ) , поздравляю! Вам сильно повезло:
- Геометрия станины, если она выведена - это 80% работ над доводкой станка
- Бронзовый подшипник шабрится нормально в ноль, как вы собствено и сделали
- У вас просто отличное основание под станком
- Автоподача на поперечке - очень полезная вещь
- Суппорт и ЗБ из последних, улучшенных моделей
- Отличная быстросменная резцедержалка.
Задние подшипники можно было не менять, они там шариковые радиально-упорные, оптимальны для этой конструкции. Роликовые вообще ничего не изменят.
Обратите особое внимание на плилегание плоскостей в поперечке и, главное, в малой продольной. От них будет сильно зависить результирущая жесткость станка.
Изменено пользователем Katolix
Katolix, спасиб! Можете называть меня как угодно - тормоз штука иногда самая главная! :shok: Подшипники задние поменял из-за высокой требовательности к точной регулировке. Про прилегание - спасибо, обращу особое внимание.
P.S. На моём складе в Мюнхене сейчас как раз собралась куса запчастей Myford, включая станину б/у. Придут - выложу фотки.
Мы что, соседи? :hi:
Про регулировку подшипников. Она там конечно не самая передовая, но так делали всегда на классических валах - затяжка гайкой с одной стороны, потом тюк молоточком вдоль оси в обратную сторону с другой. Такая методика даже точнее затяжки с отпусканием на четверть оборота. При этом расстояние между самими задними подшипниками не меняется, оно определяется прокладкой. Так как они радиально-упорные, то осевого люфта они не допустят. Роликовые конические не допустят тоже, они просто мощнее, но зачем на задней опоре мощь? Там радиальных нагрузок нет. А продольную нагрузку (вектор в левую сторону ) держит конус переднего подшипника скольжения. Он намного более мощный.
(это все мое ИМХО)
Да, временами, соседи!
Про роликовые в данном случае есть разные точки зрения. Но я это сделал просто из интереса, зная, что хуже точно не будет. Да и уверенности в качестве подшипников и их состоянии, учитывая всё остальное - не было.
Вот, кстати записки одного энтузиаста по замене подшипников:
https://yadi.sk/i/HqkICvZ_3YYKGT
04.06.2017 в 01:30, Katolix сказал:
VIC55, мы с вами в элитном кругу немногих :)
К себе примете?:classic_blush:
44 минуты назад, Asiamix сказал:
К себе примете?
Ну, хвастайтесь.
22 минуты назад, Katolix сказал:
Ну, хвастайтесь.
Наверное ничего особенного, хотя состояние очень хорошее.
 DSC_3917.thumb.JPG.0245a8607bf5fc565ba0932eb7e9682f.JPG  DSC_3900.thumb.JPG.95916b2662451ec5bb079d8d3b6faa37.JPG     DSC_3903.thumb.JPG.a96135867ff81e9d1c0594653d2c8cf3.JPG  DSC_3906.thumb.JPG.52b2c4b5e3f5140056509cf59f01bc84.JPG  DSC_3911.thumb.JPG.ca71207b4e0be4f607447013b6b11a0f.JPG  DSC_3914.thumb.JPG.86071c7bf1d7e0f26335c7ef2fcce859.JPG  DSC_3916.thumb.JPG.4b7e9439db61f26b952f9018ddc85087.JPG  DSC_3919.thumb.JPG.e9722e8f7d5aef0b6991457c2a3d0d36.JPG  DSC_3920.thumb.JPG.24f59812a90532f35bf299f4a5268456.JPG
Изменено пользователем Asiamix
Неплохо, неплохо. Это ML7. Рёмовский патрон, и на опору ходового винта поставили дополнительные подшипники.
1 минуту назад, Katolix сказал:
Это ML7
Эо мне известно.
Вот теперь предстоит его немного почистить наверное. Стои ли разбирать посадку шпинделя, если да, о какие там могут быть особенности?
1 час назад, Asiamix сказал:
Эо мне известно.
Ну, просто эта тема про Super 7, а они немного разные..
Если нет биений (дожно быть в нулях) и нет следов перегрева на шпинделе (подгоревшее масло), то и не надо. Хотя это дело несложное, но настройка натяга своеобразная.
8 часов назад, Katolix сказал:
Согласен с Вами. Просто не нашёл другой темы, где-бы так наглядно и интересно показывались этапы восстановления станков Myford.
Этого ещё не проверял, станок приобрёл только два дня назад.
Станок был получен продавщом в подарок, от жены его умершего знакомого. Но сам продавец не занимается металлообработкой и станок стоял у него без дела лет 10-12. Ну и продал он его за ненадобностью за малые (на мой взгляд) деньги.
На станке отсутствует его оригинальный выключатель-тумблер, да и вообще кабель не подсоединён.
Поэтому вопрос к Вам. Можно-ли гдето докупить отдельно тумблер на него? Хотелось-бы оригинальный, чтобы вид не портить.
Если знаете где, буду рад ссылке.
Открутить четыре верхних болта? Или ещё какие-то тонкости?
Если не трудно, не могли бы об этом поэтапно рассказать?
Заранее спасибо.
P.S. Кстати, там ещё с ним немного приданного шло в комплекте, постараюсь к вечеру сфотать и выложить здесь, если не возражаете.
6 часов назад, Asiamix сказал:
Все очень просто, на ebay.co.uk - заходите туда и ищете по ключевому слову myford. Там три особо активных продавца (разбирают старые станки и продают по частям). У них иногда появляется.
Ну на Super7 там подругому откручивается, вернее там нет полуколец.
Я скачал где-то книжку мануал на Super7, наверняка и на ML7 можно найти. Так вот, там настркойка делается затягиванием заднего кольца шпинделя до момента его тугого проворачивания, потом откручивание на 15 градусов в обратную сторону, и ударом киянки по заднему торцу шпинделя (чтобы отпустило зажатые задние шариковые подшипники).
7 часов назад, Asiamix сказал:
Спасибо
Katolix, А как Вы думаете, резцедержаель типа Multifix AA стоит на станочек поставить, подойдёт он по размеру?
Почти подойдет, но наверное придется слегка (на 1-1.5мм) снести верхнюю поверхность малой продольной, так как высота над центрами будет выше чем надо.
У меня стоит Tripan 111, он поменьше мультификса.
А стоит или нет - вам решать. Быстросменная резцедержалка гораздо удобнее. И ктому же, у качественных мультификсов повторяемость при съеме/установке менее 1 сотки.
43 минуты назад, Katolix сказал:
Ну то что стоит, это однозначно. Просто хотел узнать как она туда встанет.
Ещё раз спасибо.
15.05.2019 в 22:38, Asiamix сказал:
Шикарный станочек и состояние отличное. Завидую белой завистью.)))
Где вы только их берете...)))
  • Модераторы тем
