bulmister
Циклон для порошковой краски.
Недавно случайно испытал циклон с али.
Есть у меня сухая барабанная галтовка, галтую стальные детальки от лазерного грата, тела-фарфоровый бой. Все хорошо, но образуется много мелкой пыли, мешок бытового пылесоса забивается секунд  за15-20. Приходится выгребать все вручную и просеивать через сито  Грязно, муторно. Перед очередной выгрузкой разговорился с соседом, а он-"у меня есть циклон, купил на али, руки не доходят пристроить, возьми, испытай." Дешевенький циклончик, 1300 р., ничего хорошего от него не ждал, но испытать-то хочется. Быстро прилепил к ведру, и пылесосу, включил, отсосал что выло в барабане.
Итог: и крупное, и мелочь и пыль-все в ведре.
Часть пыли очень небольшая, все-таки проскочила в пылесос, но это ультрамелкая фракция, она просочилась через тканевый мешок пылесоса (ну и черех пылесос естественно) мешок с изнанки как инеем покрылся, никогда раньше такого не видел.
Потом стал в цехе убираться, стружка (металлическая и деревянная), опилки (металл, дерево, пластик) грязь, пыль (обычная, на полу)-все в ведре, фильтр пылесоса чистый!
В общем, циклон работает на 5, ну, а ультратонкую мелочь, видимо, нужно хепа фильтром ловить, или другим циклоном, для такой фракции.
Типа да.
Надеюсь за ответ не забанят, не реклама, только ответ на вопрос!
Вот две странички вложенного в него паспорта, на китайском, какой именно, не подчеркнуто.
Диаметр патрубков 50 мм, два адаптера под шланг пылесоса.
В 07.06.2022 в 00:49, Пронька Грезной сказал:
Не из чего на али выбирать, "микродуст" там только у одного продавца, и дороже, чем в мск в магазине.
Искати гуглой, буде щасте
https://aliexpress.ru/item/33057931455.html
А здесь пишут "Частицы пыли: 0,3 мкм - 40 мм"
https://aliexpress.ru/item/32849602395.html
Вот решаю: с 50 мм патрубком брать, или с 75 мм.?
И уборка, и отсос от лентошлифа и разных точил.
не лучше ли с д. 75 мм, осаждать будет?
Какой-то дорогой SN50T6 вы выбрали, он 1100-1200 с бесплатной доставкой стоит.
Если разница только в диаметре патрубков, то 75 меньше задавит расход воздуха (особенно если магистрали тоже сделать 75, а не 50) того же отсасывателя и эффективность будет выше.
59 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Так на дешевых либо не пишут фракции, либо мин. фракция 8 мкм., а здесь 0,3 мкм..
А мне и галтовку тоже чистить, см. пост 28.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Я рассуждал так же, вы подтвердили. Тем более, в планах собрать пылесос из 3-х турбинок.
10 часов назад, Рон_Ол сказал:
Анекдот есть про сорта вина и этикетки. Вы купите самый обычный циклон вдвое дороже.
Хммым, знаю, ессно.
а с вашим 5 мкм., и "проходным" SN с  8 мкм., не такая же ситуация? Не? Обоснования-гарантии предоставите?
Да, я вредный, едкий, въедливый, знаю, однако ответ в студию! Плиииззз.
В 15.07.2022 в 03:28, Пронька Грезной сказал:
Циклон эффективней работает, если скорость входящего воздуха выше. Это значит, что диаметр патрубка лучше брать 50. А вот диаметр воздуховода действительно лучше 75 - будет меньше его сопротивление, чем у 50. Входной патрубок сделайте переходным конусом.
1 час назад, siago сказал:
Поддержу, эта истина упоминается во всех мануалах по циклоностроению.
А мелкие частицы эффективнее фильтруются мелкими циклонами. А для увеличения пропускной способности их можно параллелить.
Вот примеры с того-же Али:H48cf6f0301f84b108bd1fbba52f5c1596.thumb.jpg.ea339857013850b4602aa9700b0bd133.jpg SN25T8.thumb.jpg.0184abbadcbc0352a4e635d4c2116026.jpg
Также можно погуглить картинки "устройство циклонного пылесоса".
Недружественные ныне пылесосостроители знают толк в этих извращениях...
UPD: После предыдущего ответа Али завалил контекстом и оказывается в продаже есть и циклонные системы по споставимой цене...
Оставлю тут картинку с ценой на сегодня, но без ссылки на продавца, не в целях рекламы а для  информации нуждающихся в качественной очистке.
В 07.08.2022 в 16:15, siago сказал:
Никакого смысла так делать, поток затормозится "дроссельной шайбой 50 мм.", и рукав 75 забьется пылью, стружкой и пр.. Проверено, проходили.
В 07.08.2022 в 17:50, Сергей© сказал:
А так хе там упоминается "эффект опрокидывания"
Можно, только сопротивление сильно растет, а кпд падает.
