ka4evnik
Оргстекло
Господа а не кто не подскажет где а Питере купить оргстекло чёрное матовое в розницу.Везде где не спрашивал матового нет.
После появления поликарбоната стекло уходит в прошлое.
Ищите поликарбонат. Его выбор больше.
Сходите в любое рекламное агенство.
Черный матовый очень распространён.
Оргстекло либо экструдируют, либо отливают в формы.
Наиболее простые условия - это гладкие формы.
То что вы называете "матовое" - имеет в оргстекле специальное название "сатин".
Это действительно сатинированная поверхность, не гладкая. По производству - это дорогой материал. Стоимость в 1.5 - 2 раза выше чем у гладких материалов. Черный сатин в природе конечно существует, но реально ни кто не возит.
И маленький кусок реально не найти.
Так что ваши попытки поисков обречены.
Либо ищите другой материал. Например полистирол. Он выпускается так: одна сторона глянцевая - рабочая. Вторая абы какая ( матовая, шероховатая) вам подойдет черный есть. полистирол, также может называть ABC-пластик.
Поликарбонат отливается на экструдерах аналогичных как для оргстекла. По этому скорее всего также будет глянцевый с двух сторон.
Поликарбонат существенно дороже чем орстекло и полистирол. Примерно в 2 раза.
из прозрачного можно сделать чёрный мат......фары же лаком покрываем.....а здесь только колер подобрать....
плёнкой затонировать можно.....
Оразцы бы где посмотреть ((( все фирмы от листа торгуют.Про рекламщиков думал-звонил,говорят с матовым не сталкивались.Вот думаю может на обычное чёрное плёнку действительно матовую наклеить.У меня размер 80мм×30мм детали,как раз плёнка от экрана телефона подойдёт.
ka4evnik, Скачайте книжку (300 практических советов)
Там в ней где то есть как сделать матовое стекло из обычного, вам скорее всего подойдет этот способ.
Можно и пленку.
Пленка всегда выглядит дешево.
Если деталь качественная, то лучше черное оргстекло заматировать.
Оргстекло ПММА останется в ходу пока будут литься из него стёкла панелей комбинаций приборов автомобилей и т.п., никакой поликарбонат не отольете на ТПА без брака такой формы, толщины и прозрачности.КМК.
Мелкая надждачка не может помочь?
Чего сделать-то надо?
ka4evnik, а не могли бы Вы обрисовать свою идею по применению матового чёрного оргстекла ?
Сейчас вот сидел на кухне, курил и глядел на плиту Ханзу :) . Чёрное. Матовое. Но стекло. Блестящая поверхность. Может и с оргстеклом такая же фигня ? Чёрное внутри, но с блеском снаружи ? Так смысл тогда матовости ? В лёгкости обработки оргстекла и специфичности конечного изделия ? Так и стекло можно в случае чего обработать.
Аналогично спидометру сделал приборку с smd светодиодами и вольтметром а найти такое стекло не могу.(парень который делал приборку говорит что это оргстекло)(больше такого нет у него.
Стекло матовое не бликует так как глянцевое.
Если матового не найду выну это и переделаю оба на глянцевое с плёнкой матовой.
Что я и говорил выше - полиметилметакрилат/читай оргстекло/ для комбинаций приборов - forever!:-) как в воду глядел:-)
Прикрепленные изображения
Единственно верное решение.
Я не про пленку, а про замену обоих стёкол одновременно.
Иначе замумукаешься подбирать "похожий" аналог. И они на 100% не совпадут.
Всё получилось ,заменил оба на прозрачные в матовой плёнке
;Вопрос. Толщина 100мм блоки 250 на 250, СОЛ в Питере найти можно?
Типпа "остатки авиастроения"
