Иванович_23
Завязать рельс узлом....?
Нужна консультация кузнецов профи, надо сделать узелок из куска железнодорожного рельса, не развлечения ради - это проект памятника.
Узел желательно вот такой:
http://p.git.paraweb.me/assets/images/portfolio/23contek/contek_23_720_02.jpg
Кузня есть, нужна техника гиба, ролик будет вообще здорово......в гугле не банили, не нашел;)
Не....иммитация нежелательна, хотелось бы завязать целый кусок.
А для памятника обязательно должна быть сталь?
Ведь можно сделать всё в отливке из другого металла-это обычное дело для памятников..
Ведь рельсы бывают разные .У нас по берегу Волги проходила Детская железная дорога с тремя станциями так там Рельс почти в половину меньше .
Нет, иммитация не пойдет, обычный железнодорожный рельс, не узкоколейка.
Отлить можно обычный размер -завязанный в узел.Но завязать его .. извините это не памятник, просто необычное достижение цели . :hi:
Дело говорят - отлить уже завязанный в бронзе... А вязать рельс полного профиля, это на каком-то заводе, типа Ижорского или Атоммаша)
ищите по местам боев вов там не такое попадалось ку да там простому узлу
(в советское время часто в калининградской области видал)
"Обычные" рельсы в разные года были разными.
Сейчас, наверное, - 75, а в войну - какой-нибудь около 50-го.
Размер существенно отличается.
Там винтом завязанные могли быть только немецкие рельсы. Странно было бы увидеть памятник с такими запчастями.
таковым не являюсь но самое разумное по моему это
грейте , гните из двух частей, сваривайте, зачищайте
дизайнеры и не такое могут придумать они даже не задумываются да и не знают как это с технической точки зрения выглядит.если хвосты минимальны то можно пробовать и без сварки :crazy: честно не представляю кто будет махать кувалдищей да еще по сложному профилю с сохранением геометрии
идеально это как говорят -отлить без гемороя если есть где
Изменено пользователем механик78
Вообще-то думал что для чипмейкеров это плевая задача......;)
Варить - согнуть в кольцо, разметить , разрезать и сварить...?
И памятник получается тем, кто его завязал :)
Чем будет отличаться завязаный из одного куска от точно такого же, но только свареного из трех дуг? Степенью усталости исполнителей?
не выйдет там гиб в 3-х плоскостях
делайте модель выжигаемую на чпу в 4 оси и в литейку
Выйдет выйдет. Кольцо только гнуть Мёбиуса, т.е. с предварительно закрученого в винт рельса. Возможно, что надо гнуть не одно такое кольцо, а два.
Большой диаметр начального узла возможно и получится- но как его затянуть?Там и танки не помогут..
Будите делать сообщите -недалеко от меня ,приеду с камерой ..Можно собрать сотню помощников -но толку от них..
Не совсем по теме, но год выпуска тут не при чём. Разные задачи - разные рельсы. От Р8 (узкоколейка) до Р200 (крановые и т.д.) Обычный жд рельс примерно марки Р50-Р80. Есть трамвайные с ребордой и высокие под брусчатку. Цифра это вес на метр. Не спец, но примерно так.
Вариантов куча, автору сначала понять надо что он вязать будет.
Год выпуска очень "при чём"! :) Если речь идёт о памятнике ВОВ. Тогда не было ни 65-х, ни 75, ни 85 рельсов. Я говорю про железную дорогу, конечно, потому-что мне не приходит в голову назначение памятника с завязанным рельсом для крана.
Но даже 50-ый завязать будет "проблематично"
Изменено пользователем Andy-aaa
Ага, памятник ВОВ.....
Дали адрес где лежит такая рельса завязаная в узел без заводских условий и кузни в частности, поеду выпрашивать или перенимать опыт....:)
<b>Andy-aaa</b>,
Думаешь все рельсы были одинакого размера? Точно нет:)
<b>Иванович_23</b>,
Без фоток и технологии не возвращайтесь:)
Фото не забудьте сделать.А то верится с трудом в такие возможности - до ещё и без нагрева..
Мне кажется, что это будет правильный памятник! А все остальные варианты - это имитация, и её можно смело отливать или варить из кусков - смысла от этого меньше не станет.
Я не говорил, что они были одного размера! Я говорил, что для памятника ВОВ не нужно искать современный 85-ый рельс и пытаться его загнуть - смысла в этом не будет, т.к. это не будет аутентично. А если делать масштабную копию, то зачем загибать настоящий рельс???
