ну воти купил я этот станочек. хотел купить на прошлой выставке но решил поискать альтернативу в течении года но так и не нашел. сделано прилично аккуратно люфта в пиноли нет.
из недостатков было выявлено слабо затнутый некотрый крепеж и неприятный иногда слегка гремящий звук изза зазора в шлицевом соединении шпинделя со шкивом.
что сделал. протянул крепеж,выкинул экран патрона закоротив концевик,чуть доработал винт ограничителя глубины сверления.
вцелом впечатления после промы только положительные станок в первую очередь удобный и эргономичный чего нехватает советским станкам. порадовало удобное расположение аварийной кнопки которую можно нажать лбом если вдруг сверло закусило а руки заняты. хочу поставить на него частотник. из мотора выходит 4 провода что это значит?
люфта в пиноли нет
Вам похоже достался какой-то уникальный экземпляр.
И шкив на квадрате хвостовика шпинделя не люфтит?
Реечный привод столика как, сильно помогает от его отжима?
А, ффух. Дочитал до шкива. Все в порядке.
Насчет люфта не переживайте. Люфт появится! Раз сто пинолью воспользуетесь и обязательно появится. Как у всех будет, миллиметр к трубе на максимальном вылете пиноли.
Это точно такая же дрель-переросток как и калибры, только с дополнительными рюшечками )
Изменено пользователем IvanIvanov76
Вы бы бирку сфотали на моторе, если вас это напрягает. А так три варианта: мотор однофазный, выводы от обоих обмоток, можно сделать реверс, если его там нет, или четвёртый провод на заземление, клеммную крышку открутите, видно будет. Или вы их там и посчитали? Ну а третий- мотор трёхфазный, проверить можно замерив сопротивление между выводами, меж тремя одинаковое- он.
Считал провода со снятой крышкой. Если много работать и не смазывать на любой сверлилки появится люфт.
А в чём неудобство и неэргономичность советских станков заключается? Вообще-то, китайские станки "слизаны" с чего угодно, в том числе и с советских станков. Посмотрите на тот же 2СС1.
Чем заняты?! Деталь (заготовку) держат? А тиски для чего? А чем вы пиноль опускаете, если руки заняты?
Да и морду лица к работающему станку - нет уж, увольте. Лучше аварийную кнопку в районе коленки расположить.
Подтверждаю! Даже сто сверлений не пришлось произвести.
Теперь пиноль прижимается к ШБ бронзовым сектором, с регулировкой винтами. А ещё лучше сделать так, как Сергей (Qzmich) сделал.
одна рука держит деталь другая опускает пиноль и например сверло закусило и крутит в патроне то надо тормозить не поднимая сверла и не отпуская деталь. тиски тока для мелочевки а что покрупней только руками держать. на советских утомляет поднимать опускать голову она тяжелая и голова не поворачивается так чтобы сверло было не по центру стола а скраю а тут опускаемый столик поднимается легко и вертится как хочеш. ясное дело китаец уступает по жесткости советскому но я работаю в основном по дюралю и с мелкими деталями потому мне 20мм в стали не сверлить на нем.
Мне приходилось лбом выключать, за живот не боялся- деталь рукой удерживал, вторая на рычаге уже для устойчивости. От лба до кнопки сантиметры, самое быстрое. Шкив кожухом закрыт. А коленкой её ещё найти надо. Безопасней кнопки на бабке разве что педаль.
Кнопка на штурвале перемещения пиноли) Как на болгарке пока не нажмешь не включится. Когда-то даже задумывался о такой кнопке, но как реализовать в применении к штурвалу сверлилки, не придумал.
Руками все-таки желательно не держать, разве что при сверлении совсем мелочевкой, когда сверло скорее сломается, а если Ф12 то уже не стоит, другое дело что часто нету быстрого и удобного способа зажать мелкую деталь. Поэтому, хотя бы плоскогубцами, но никак не руками.
Изменено пользователем Юрий@
Поздравляю Максим! Хороший выбор. У меня В24Н уже 4-й год. Ничего не люфтит. Подшипники в пиноли закрытые SKF. Мотор запускается через конденсаторный блок и имеет механизм торможения.
Поворотный столик удобно, но не забывайте его хорошо затягивать от поворотов во время работы. Частотник, как по мне, то не нужен. Ремень быстро перебрасывается.
Считаю, что станок куплен, работает, и надо двигаться дальше к новым станкам. Лучше потратиться на оснастку. Хорошие тисочки и набор прижимов. Будут выручать. Смотришь и голова пригодиться для чего другого, а не только аварийную кнопку жать. Шутка, не обижайтесь.
Удачной и приятной работы на станочке!
Изменено пользователем Grif
тиски есть для мелочевки а крупняк руками держу инструмент весь есть хороший зенковки,цековки,сверла ruko,резьбопатрон и японские спиральные метчики. работаю 90% по дюралю.
Максим с отличной покупкой. Хор выбор. У меня такой год в работе. 3 фазный правда. Тихий,Крепкий и красивый станок.тоже на панели два винта после покупки поджал и в бой. Купи набор прижимов еще и работай в радость на этом станке.
Мелкую- можно и зажим приспособить, а что покрупней? Ни тиски, ни прижимы не катят, о радиальном только мечтать... А выключатель на ручке, если одна, типа на 2Н106П. При коллекторном движке совместить с регулятором оборотов. Тоже как то обдумывал. :)
Поздравляю с покупкой! сам такой хочу (сомневаюсь), это наверное последний на 220в купили на выставке?
скажите, как там сделана пиноль-корпус? есть ли там стакан для пиноли, как вообще чинить люфт если выработается?
Изменено пользователем Organaft
он на выставке был всего один этой модели и на 220 везли по моей заявке. регулировок пиноли никаких нет.
я пытался заказать у Андрея Терентьева, они там всё обыскали, говорят на 220 больше нет- ваш был последним. Говорят сто даже в каталогах производителя он больше не значится. Есть только на 3 фазы. Вот думаю, стоит не стоит. Мне их еще протягивать надо.
Скажите, вообще стоящий агрегат? Время прошло, вы поработали уже?
аппарат нравится брать стоит. на 3 фазы только с частотником. я готов поменяться с вами моторами поскольку хочу поставить частотник но с моим мотором на 220 это неполучится.
а если такой вариант: я бы у вас купил ваш станок в сборе, а вы можете себе взять новый на 3 фазы (если надо есть моя договорённость на 58.500 с А.Терентеьевым).
Так понимаю у них разные электросхемы, просто мне нужен работоспособный на 220 со всеми реле и автоматами.
Можно конечно обменяться всей электронной начинкой, однако стоит ли возиться?
свой я брал за 55. тут или требуху перекидывать или целыми станками менятся.
Может вам тогда просто найти трёхфазный двигатель вместо этого?
да вот если я возьму трехфазный, то может и проведу сеть или частотник куплю. Не знаю, есть ли смысл меняться
Частотник тема но тока векторный.
А двигатель там стандартных размеров? есть ли возможность туда поставить движок скажем АИР(Е) ?
А те частотники что народ ставит всякие DUNFOSS и тд, они обычные(?) не векторные
нехватает высоты буду менять колонну на более длинную
Поменял колонну. Использовал шток гидроцилиндра ф60 полнотелый. Встал как родной.
О как здорово!
а скажите, кожух ремней пластиковый?
пластиковый. но мне нравится лучше чем из жестянки.
есть в станке неприятный момент это шумная работа которая вызвана резонансным расколбасом ремня а если ремень сильней натянуть то начинает гременть шлицевой узел где шпиндель ходит внутри шкива поскольку при сильной натяжке ремня шкив больше перекашивает.
