шомпол я бы тоже переделал - с подшипниками
Интересно. Можно об этом (и о лимбовых узлах) подробнее?
Изменено пользователем FreeArtist
Ну для начала в кратце, без фоток.
У шаублина например шомпол сделан таким образом - в том месте, где шомпол упирается в шпиндель, есть увеличение диаметра (выступ). Собственно шомпол т-28 упирается именно этим выступом прямо в шпиндель. У шаублинов же в этот выступ упираются шарики, а сверху на шарики, хитрым образом надета чашеобразная деталь. Которая собственно своим торцем упирается в шпиндель.
Прикол в том, что в момент, когда шомпол уже почти затяут, в шпиндель упирается чаша и останавливается. Она больше не вращается вместе с шомполом. А шомпол еще докручивается. Соответственно и торец этой детали и торец шпинделя всегда в отличном состоянии.
На наших станках (т-28, С-1 и тп) в шпиндель упирается выступ самого шомпола, который продолжает крутиться вместе с шомполом, притираясь к шпинделю. Из-за этого иногда шомпол подклинивает, и его тяжело открутить. На шомполе потихоньку протирается канавка от шпинделя, что тоже не хорошо.
Что касается лимбовых узлов, то если опять же в кратце, у шаублинов там внутри стоит хитрый подшипник. Поэтому та часть, где нанесены риски, всегда плавно переставляется в нужную сторону, не крутя в месте с собой винт (на т-28 такое случается частенько, эту деталь часто подклинивает.
на Хаузере деталь с рисками распирается изнутри тремя подпружиненными кулачками. Тоже не клинит... но на подшипнике круче, конечно.
Еще на хаузере, если память не изменяет, стоят два маленьких упорных подшипника, поджатых с разных сторон - выбирают люфт винта в месте крепления его к суппорту.
За иллюстрации буду благодарен вдвойне (и не я один), возможно, смогу доработать свой Т-65
FreeArtist, держите иллюстрации:
Два одинаковых шомпола, только один разобран на части для наглядности
В этой детали сделана проточка под стопорное кольцо:
На самом затяге есть шлифованный поясок:
Сначала в чашевидную деталь насыпаются шарики (чтобы не высыпались в процессе сборки, внутрь можно вставить деревянный или пластиковый цилиндр подходящего диаметра), затем устанавливается шайба (плоской стороной к шарикам. Затем устанавливается стопорное кольцо.
После этого пластиковый цилиндр потихоньку замещается шомполом. И весь этот подшипниковый узел запрессовывается до упора. Запрессовка происходит за счет того, что на затяге шлифованный поясок, а на шайбе - внутренний диаметр (посадка с натягом (не сильным).
Теперь про лимбовый узел. Это с координатного столика Hauser. В принципе очень похож на Т-28, только совсем другой и сделан по-человечьи :)
post-3056-043855800_1510591225_thumb.jpgpost-3056-004127500_1510591228_thumb.jpgpost-3056-072477000_1510591230_thumb.jpg
Таким образом можно заменить существующие на Т-28 лимбы на вот такие, оставив базу... хотя я бы наверное и базу заменил :)
<b>Millchelovek</b>, А можно выложить фото шаублиновского рычажного суппорта?
Andrik07, если Вы имеете ввиду рычажный суппорт, который я восстанавливал, то его фото (в разборе) в сообщении №23. Или Вы хотите фото в сборе?
Если имеются ввиду мои личные рычажные суппорта, то дайте знать - сделаю фото. У меня их 4 штуки разных :)
Очень бы хотелось увидеть все 4. Буду очень признателен
фотографируя все четыре, вдруг понял, что есть еще два шлифовальных суппорта - там одна из подачь тоже рычажная. Но их как-то лень было доставать...
post-3056-056574700_1512334013_thumb.jpgpost-3056-035043000_1512334016_thumb.jpgpost-3056-091897200_1512334019_thumb.jpgpost-3056-028442800_1512334023_thumb.jpgpost-3056-092706800_1512334025_thumb.jpgpost-3056-038940200_1512334029_thumb.jpg
четвертый суппорт - сейчас в ремонте. Для фотосессии я его просто составил, положив рядом рычаги.
пятый суппорт- это тот, который я ремонтировал на заказ. (фото в разборе выше #23)
Просто супер! У меня реечный,как в углу слева.Но увы не шаублин .... Они все заводские? Или есть переделаннфе из обычных?
Все заводские. Все есть в каталогах. Те, которые не реечные могут быть переделаны в винтовые. Надо снять рычаги и установить винты. Гайки уже там изначально.
Сильно сложно обычный в рычажный переделать?
Шаублиновский - за пять минут (при наличии рычагов). Снимаются винты, устанавливаются рычаги.
при наличии оборудования и желания - можно. При отсутствии оборудования, но наличии желания и денег - тоже можно.
Интересно
Изменено пользователем Andrik07
Andrik07, Сейчас Вас забанят и меня за одно с Вами. Удалите/измените пожалуйста свое последнее сообщение
С картинками!
Евгений, скажите, а маслёнки в Шаублинах имеют принципиальные отличия от отечественных (многие жалуются на большой расход масла на тех же Т-65)?
<b>FreeArtist</b>, Вы имеете ввиду масленки на ПБ, наверное?
У меня шаублины на подшипниках качения. Там на одном масленок нет вовсе, а на втором, кажется пресс-масленка. Но предположу, что принцип действия масленок на старых шаублинах (на бронзовых втулках) и на т-28/т-65 одинаковый. А масло расходуется потому что оно банально вытекает самотеком из всех щелей. Вышабривание втулок решит эту проблему. И не только эту :) с маленькой оговоркой: шпиндель должен быть в порядке. Если шпиндель имеет износ как у станка в начале данной темы, то никакое шабрение не поможет.
Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, но у меня был Т-65 на стальных втулках. Расход масла (а по паспорту там используется вазелиновое масло) небольшой, хотя сами маслёнки без фитилей, они прямоточные. Я не помню объём маслёнки, но за час работы масло не заканчивалось и просто так оно не вытекало, можно было спокойно оставить на ночь.
После рассказов про Т-28 ,не могу не показать свои станки (мне нужно было выполнить заказ мелкие детальки цветнина) сделал два Т-28 .выставляю фотографии одного из них (второй полная аналогия)
<b>жарез</b>, красивый т-28! Белый цвет ему к лицу.
<b>norayr</b>, после того, как я на новом т-28 перешабрил втулки, масло не заканчивалось несколько дней, если не больше. Написал бы, что неделями, но нехотелось бы делать громких заявлений не перепроверив :)))
Изменено пользователем Millchelovek
С маслёнками, кажется, разобрались, спасибо.
Интересен еще один момент: угол ластохвостов продольной и поперечной подач маленьких станков типа Т-28, Т-65, аналогичных Шаублинов и т. д. стандартный или зависит от завода-изготовителя?
Про Т-65 ничего не скажу, но у всех Т-28, которые прошли через мои руки угол 50градусов.
Что касается шаублинов, то у них настолько все стндартно, что детали разных суппортов подходят друг-другу. И клинья тоже!
Угол, кстати тоже 50 градусов
У моего Т-65 угол ласт 45*.
Аналогично, 45 градусов.
Интересно, чем, главным образом, руководствуются конструкторы при выборе угла ластохвоста?
